У кого стоит Лемакс (Лидер) 16квт - поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Кристалл1977, 11.11.14.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Данные в децибелах был бы идеальный вариант. :)
    Их мог бы дать производитель. От Вас и форумчан я надеялся услышать субъективное мнение. Но сейчас это уже менее актуально, час назад привезли заказанный мною котел Лемакс-Лидер и проблема выбора отпала.
  2. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Я тут небольшую ремарку сделаю к своим сообщениям выше. Итак, в середине декабря я поставила котел не Лемакс, а Сиберия 17,4. Возможно, это субъективно, но расклад был такой. Мне сказали, что толщина стали теплообменника у Лемакса (Таганрог), меньше чем у Сиберии (Ростов) - это раз. Потом, зашла в магазин горгаза, там торговали только Сиберией - ну думаю, на сервисное обслуживание ставить буду у них же. Когда документально начинаешь оформлять котел, надо обязательно представлять док-ты об организации, которая будет брать на себя сервисное обслуживание. В принципе и Лемаксы и Сиберия похожи. Большое значение имеет Система отопления, как уже неоднократно говорили здесь Гуру этого форума. Которая, состоит из расчетов теплопотерь и т. п. + какие трубы и сколько радиаторов.
    Сейчас когда всё стоит и работает, понятно причем здесь расчеты;)
    Кстати выше спрашивали о протермах. Модель насколько я помню энергозависимая. Если случайно свет моргнет, то может выйти из строя плата, а она очень дорогая.
    По потреблению, котлы хрумкают газ в тех пределах, которые описаны в инструкции, т. е. экономными их не назовешь. Опять какие ставите радиаторы. (У меня в системе радиаторы Термо Роял Индиго с двумя ребрами и стальные трубы). Сейчас Сиберия работает на 3 делениии, 50градусов. Для справки когда выкручивали на всю (7 деление) температуру котел показывал макс. 78гр...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Показатели температуры некорректны по некоторым причинам. Все зависит от теплопотерь помещения в зависимости от температуры за бортом...
    Главное-тепло? Ну и хорошо.
    Если будут непонятки-заходите в гости...
  4. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Я прекрасно понимаю, что должна указать температуру в помещениях:|: Н-р, сейчас в зале 24гр., а в спальне и того больше, в принципе у меня и при 40гр котла (2деление), дают в зале +21-+22, ну и в спальне +24. Просто не хочу окружающих грузить цифрами, тем более что в период установки системы отопления столько инфы было изучено и промучено).
    И как, вы правильно сказали Петрович32 - сейчас в доме тепло и хорошо:super:
    Спасибо всем кто консультировал и помогал на этом форуме! :hello:
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Поверьте производитель то же не скажет. Скажет только что в рамках разрешённых Гостом. :hello: Это при сертификации сказать точно могут.
  6. Ильдар951
    Ильдар951
    Ильдар951
    Казань
    Доброго времени суток всем! Тоже интересует вопрос про Лемаксы. Можно ли их рассматривать как аналог медведям. Сделать СО с теплыми полами и бойлером косвенного нагрева?
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Можно! :hello:
  8. Ильдар951
    Ильдар951
    Ильдар951
    Казань
    Спасибо! Но хотелось бы точнее узнать про подключение бкн. Как я понимаю в импортных котлах косвенник подключается к автоматике котла и даёт команду на нагрев, здесь тоже по этому принципу или что-то надо доделывать переделывать?
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Котёл Протерм-Данко-Сиберия-Лемакс одно и то же ггу-соответственно подключение одно и то же! :hello:Есть ещё Виадрус-Мора..Бакси в 2014 слим выпустили.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Осталось узнать возьмёт ли мособлгаз лемакс лидер на обслуживание с пусконаладкой?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лемакс (чугунный) энергонезависимый котел, поэтому надо приделывать...
    два варианта:
    -пойдете сами узнаете в мособлгазе;
    -выпишите @Божик, на пуско-наладку с обслуживанием:aga::)]
  12. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    Добрый день. Имею следующее. На первое время, а может и долгосрочной перспективе, необходимо отапливать одноэтажный дом (100М2) + теплый пол примерно 40М2. Так же необходимо выбрать систему нагрева воды. В будущем, если возникнет неоходимость, сделаю мансарду.
    Котел ЛЕМАКС ЛИДЕР 16 – подойдет для моих хотелок или нет. И как быть с водой, в бойлерной предусмотрен только один вытяжной дымоходный канал. Можно к данному котлу как- то подключать бойлер?
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Мне 31 декабря пустили газ, а 1 января я запустил отопление. На улице было -17, в доме -1. Котел Лемакс Лидер-16 с чугунным теплообменником. Котел запустился без проблем, сразу включился в работу, ситовская автоматика правильно отрабатывала режимы включение-выключение-малый газ. Два момента озадачили при пуске:
    1. Неприятный постоянный свист в области горелки при работе котла, причины не понял, свист сам пропал со временем.
    2. Обгорание-тление какого то материала в котле в области смотрового окна и запальника. Может утеплитель асбестовый?
    СО у меня с принудительной циркуляцией, и хотя электричество более-менее стабильно, но отключения бывают. В связи с этим у меня есть вопросы:
    1. Как поведет себя котел когда пропадет электричество и насос встанет? В описании к котлу написано о недопустимости работы котла при отсутствии циркуляции, но на сколько это критично?
    2. Как поведет себя котел после восстановления циркуляции в СО. Опять же в описании не рекомендуется подавать в котле холодную воду, с целью избежания гидроудара и разрушения теплообменника. Может вызвать эту проблему вода остывшая до комнатной температуры?
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Какая дата выпуска котла? Свист происходит от сопел на каком либо определённом режиме. Обгорание утепления является для всех допустимым. Если насос станет-котёл достигнет заданной температуры и выйдет в режим ожидания. Подавать подпитку рекомендуется в подающую линию со или в отдалении от самого котла. Без насоса со имеет большую разницу температуры подачи от обратки что для чугунов является критичной. :hello:
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Покупал его в январе 2015 года, дата выпуска, насколько помню, декабрь 2014 г., если это имеет значение, завтра уточню.
    По поводу остановки циркуляции, так и предполагал, что котел будет просто поддерживать заданную температуру. Меня больше волнует возобновление циркуляции после подачи напряжения на насос. В котле, допустим 50-70 град, во всей остальной системе - 20 град., тут включается насос и гонит эти 20 град. в котел, не произойдет ли "гидроудара" в чугунном теплообменники котла? Хочется обойтись бюджетно и не городить ИБП для насоса с синусоидальным напряжением (насос grundfos 25-40).
