У кого стоит Лемакс (Лидер) 16квт - поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Кристалл1977, 11.11.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если Вам не трудно, будьте так любезны, подробнее. Просто мне светит подключение к газовым сетям и я ищу подходящий котёл. Газом никогда не отапливался и поэтому мало информации по газовым котлам. Больше прогресса в отоплении жидким топливом безфорсуночной горелкой RB.
    Хотелось бы услышать слабые стороны. Может где можно почитать об этом котле? Более подробно. Заранее спасибо. Олег.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Если честно-я парапетники считаю недокотлами-больно много минусов! :)]
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Я почитал отзывы об этих котлах- не покупаю. Останавливаюсь на Корейце. Спасибо за ответы.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возможно, но свою нишу в определенных регионах они занимают очень уверенно.
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не спорю! Но себе не поставил! :hello:
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Стало уже интересно. Если не секрет, чем так плох такой котёл?
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Капризной конструкцией. Это как бы закрытая камера сгорания.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Закрытая и что? У многих настенников закрытая. Это меня не отпугивает. Много отказов хвалёного итальянского оборудования. Гаснет запальник. Это конкретные частные случаи. У некоторых до 10 лет работают и ничего. Реставрированная мною газовая колонка лохматых лет работает безотказно.
    Если можно более конкретно.
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    В настенниках закрытая камера принудительна-а в парапете она естественна! Отказывание автоматики это ерунда которую можно оспорить! Да и от темы отдалились-разговор был про чугунный котёл.:hello:.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Понял, спасибо, убегаю.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Почитайте паспорт на парапетники и поймёте при скорости ветра больше 15 м/с могут быть проблемы в работе этих котлов.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    @Валентин_, На этот случай есть много решений. И многое зависит от конкретных условий установки. Розы ветров характерной для данной местности. Ориентация дома. Например мой дом. Два котла и горелка на ОМ. Никогда не задувает. Просто Лемакс привлекает ценой.
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Должен не только ценой, но и качеством привлекать. Ведь у него основная задача греть, а не выносить мозг. Эт так отступление.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В данном случае роза ветров и расположение терминала именно этого недокотла будет иметь большое значение. Настолько большое что не раз вспомните эту тему...
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Да я понимаю. Мне пришлось самостоятельно из инженера электромеханика стать инженером теплотехником. Пока успешно. Теперь подал доки на подключение к газовым сетям. Жду Ту. Надо выбрать котёл. Хотелось с закрытой камерой. Кухня первый этаж и нет особого желания городить стояк. Вот и начал выбирать что есть на сегодня из доступного. Тема по газу пока что новая. Но думаю что это не отработанное масло. Проблем должно быть меньше. Хотя за 6 лет на отработке проблема только одна- сбор топлива. Простите за отступление. Возможно Лемакс и не самый надёжный котёл. Потолкавшись в газовом магазинчике увидел что практически вся аппаратура итальянцев. Сами горелки тоже. Вот лидер по моему выпускается только на 16 КВт. Чугун всё таки получше будет чем сталь 2,5 мм. Ну и стоячок придётся городить. Уж больно ценник красивый.
