1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Как снизить (повысить) кадастровую стоимость на землю (дом, строение)? Практический опыт
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем algerka, 03.11.11.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Исправленная стоимость только у меня. У других как было так и есть, если судить по карте. Государство не заинтересовано в честном расчете, а если владельцы не хотят рыпаться и что-то оспаривать, то значит все устраивает и государство не будет уменьшать стоимость. Впрочем как и во всем - дорожает бензин, медицина, учеба и прочее, народ сидит терпит.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Закажите В МФЦ выписку ЕГРН вашего участка и получите документ с печатью, где кроме кадастровой стоимости узнаете много интересного, а возможно и неожиданного.
    Кстати как стоимость так и процент налогообложения больше зависит не от удаленности, а от категории земель.
    Если у вас записана "земля населенных пунктов", то никакой удаленностью не понизите. Вы уже внутри и должны за это платить.
    Тот сайт возможно просто продемонстрировал вам, как должно быть. Такие изменения ИМХО делаются иначе и как минимум надо предъявить паспорт и правоустанавливающие документы на землю.
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Все оказалось проще, зашел на сайт налоговой в личный кабинет и посмотрел налогооблагаемую базу для участка, и она оказалась уменьшена, а в росреестре видимо хреново обновляется информация. А мне главное чтобы налоговики нормально считали. :)
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А где оценку взяли?
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я по вашему адресу в Росреестре ввожу номера участков из разных районов МО. Показывает кадастровую стоимость как и на карте и еще ссылку на отчет.
    Его открываю там Заказчик в Красногорске, Исполнитель в Питере, а оценщик всегда,
    Альберг Борис Робертович НП "Экспертный совет"
    Непонятно что здесь можно изменить, разве что плюнуть в его сторону:)]
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну вы жути нагнали, что там может быть неожиданного? много двоеточий в кадастровом номере?)
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Какую оценку?
    Ничего не делал кроме письма на сайте со словами "вы типа не правильно посчитали, у меня участок дальше находится", а еще вроде и принтскрин приложил с расчетной методикой указанной по ссылке выше. И все. Волшебство.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну текст оценки, из которого вы узнали по каким показателям рассчитана кадастровая оценка? Везде ведь указана только сумма и только в оценке расписано как эта сумма рассчитана.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Посмотрите есть ли ошибочные данные как у меня например с расстоянием от МКАД или еще какие недостоверности и ссылайтесь на них при обращении, может пересчитают.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня сосед был довольный со всеми кадастровыми документами и номерами. До тех пор пока я не затеял межевание и понадобилось согласование границ.
    Мой кадастровый инженер посмотрел в базах и распечатал, - Участок аннулирован.
    Следовательно, заявил он, нет участка, нет хозяина согласовывать не надо. Земли стали территорией СНТ и подписывает только председатель.
    Сосед сейчас это медленно переваривает.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так я никаких данных кроме стоимости и фамилии
    Альберг Борис Робертович НП "Экспертный совет" не вижу.
    А как считалось знает только он. Никакой методики расчета не выскакивает. Видимо вы это делали где то еще.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Он упоминал Добродел. Видимо надо выходить через поиск.
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если вы про это. То нужно пройти по ссылке с кадастровым номером которая откроется.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это на каком сайте? Киньте ссылку?
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Еще раз. Сначала вводите сюда номер кадастровый https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3QNNXA2dTQy93UOdzAwcPQO8nMI8nQ0MDMz1w9EUBBqaAxU4ehsaG7obGPgb6keRph9DAUi_AQ7gaADUH4VmBaoLnI0IKAA5kZAlBbmhEQaZnooANTW-bQ!!/#search
    Затем на открывшейся странице нажимаем на кадастровый номер и выдаются данные использованные для расчета. Их и смотрим, насколько правдиво расстояние, ведь не секрет что недвижимость дороже ближе к Мкаду, к городу и т. д.
