Насколько важен подвод воздуха к камину?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Eisson, 11.11.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @astravent, А какие каналы использовались для этой цели? Отдельный вентканал или четыре канала проветривания в блоке дымохода, которые находятся рядом с трубой?
  2. astravent
    astravent
    astravent
    Конечно, отдельный вентканал, сблокированный в модуле Schiedel. Те четыре технологические слишком малы и предназначены для иных целей.
    "Иными факторами" можно объяснить любой результат. Меня же интересовала оправданность отдельной вентиляции к топке. В моем случае эффекта не было. Я даже от обиды (модуль под зольником у Tulikivi - штука недешевая) перекрывал вентканал. Разницы не почувствовал.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Коллеги,
    Проектируем фундамент и камино-печь для каркасного дома 160 м2.
    Дом герметичный, с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией (она же совмещена с системой воздушного отопления на базе канального кондиционера). Камино-печь ставится как вспомогательный источник тепла и для эстетического удовольствия.
    Фундамент - утепленная МЗФЛ лента с полами по грунту.
    Под плиту пола 1 этажа хотим заложить отдельную трубу подачи воздуха в печь с улицы.
    Возник вопрос, как стыковать рыжую пластиковую канализационную трубу Д200 мм, идущую под плитой пола с улицы, с трубой из нержавейки Д200 мм и толщиной стенки 0.5 мм, которая ставится уже перед вводом в печь...
    Как можно "без танцев с бубном" жестко соединить эти 2 трубы?
    Спасибо:hello:
  4. Driver707
    Driver707
    Driver707
    Камин построил пару лет назад. С открытой топкой, комната 25м.кв. Топим когда на улице не комфортная погода и хочется тепла. Притока воздуха нет, и жалею что сразу не подвел. Чтоб одновременно пользоваться и камином и газовой колонкой на кухне, нужно закрыть плотно двери и щели между комнатами и на кухне приоткрыть окно для колонки. Однажды замерз теплообменник, так как камин успешно втягивал воздух через дымоход газовой колонки). А в остальное время приходится мирится со сквозняком из щелей дверей и других комнат. В скором будущем планирую ремонт и обязательно подведу к камину воздух, хоть 75 мм канализационной трубы к месту складывания дров. А не плохо бы предусмотреть при строительстве камина...
  5. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Сколько еще должно пройти времени, чтобы уже всем стало ясно, что любому прибору, который горит нужен воздух для этого процесса. Конечно не обязательно делать приток из вне, да и не всегда это возможно, но тогда нужно готовиться к возможному дискомфорту. Если воздух подведен - это всегда ХОРОШО! Если не подведен, то может сойти и так, если в стене дыра зияет), или когда камином пользуемся час.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А откуда может ещё воздух браться, кроме как не из вне?
    Форточку приоткрыл - и воздух извне пошёл. Не?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ага, а вместе с ним и сквознячокс... выхолаживая полы... Ну в принципе, если валенки в доме ёсть, то не асоба страшна, деды ж как то так жыли, правда?
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Братцы, помогите советом. Если не в ту тему, то перенаправьте, плиз.
    На первом этаже в гостиной - камин, промо 700 с шибером. Растапливается нормально, чуток дым при растопке выбросит и тяга пошла. НО! На втором этаже над гостиной в спальне при растопке появляется дым. Причем он не только ощущается на запах, но и виден. Стояк с каналами устроен следующим образом: в гостиной открыт в стене дымоход, рядом, выше под потолком свой канал вентиляции в гостиную, на втором этаже в спальне открыт канал вентиляции, т. е. три канала в одном стояке. Дымоходы из красного кирпича, с заделкой швов. На холодном чердаке утеплены каменной базальтовой ватой 50мм и защиты ОSВ. Труба выше конька, закрыта общим колпаком.
    Варианты - либо швы заделали некачественно и где-то идет подсос, либо дым под колпаком затягивает обратно. Склоняюсь ко второй версии, поскольку каналы старался контролировать лично каждый день. Но все может быть конечно. Кстати вот еще что. Каналы вентиляции у меня почему-то периодически работают, как приточка (дует из них), скорее всего потому, что нигде с гостиной и спальне нет другого притока воздуха.
    Как исправить ситуацию? Снять колпак? Или дымоход вывести своей трубой выше общего колпака, как у меня сделано в случае с газовым дымоходом. Чтоб устранить версию со швами - думаю придется гильзовать дымоход, но это уже летом. Что может еще быть и как еще проверить и устранить истинную причину?
  10. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Это первое, что нужно сделать, и думаю сразу поможет. Ну, а летом загильзуйте обязательно - это только в плюс дымоходу.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вчера проверил все вытяжки в стояке - работают, как надо. Затопил камин - все норм. Х. з. что такое было.
    Правда одна деталь, не знаю, насколько это могло повлиять. Вытяжка в гостиной, где камин, была внутри заглушена, а я и не знал. Вчера вытащили работники, после этого затопили и все гуд.
    Может от ветра еще зависит. Понаблюдаю.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Везде пишут что подвод воздуха должен быть с низу. Камин Ётол, у него подача воздуха с сверху. Получаеться труба идет по полу, а потом делат подьем на верх. Возник вопрос, у меня приточная труба идет с верху и выходит из дома под потолком первого этажа. Я могу использовать этот канал ? Получаеться подача воздуха будет идти по потолку а потом спускаться в низ сразу в камин.
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Конечно
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Заслонку на подачу тоже надо поставить? Чтоб перекрывать когда без работы?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Получаеться что в камине идет разрежение воздуха и он начинает подсос воздуха с притока?
