Датчик температуры (внешний)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SERGI, 11.11.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Согревается. Подсыхает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот точно! Поговорил с разными Электрониками. Они пришли только к одному выводу. Датчики NTC делают в основном в металлической оболочке, которая защищает его от внешнего воздействия. Но вот уличные ничем не защищены, т. к. они контактируют не с водой, а с воздухом. Защита в этом случае может только негативно влиять на точность показаний. Воздух не вода. Плотность и теплопередача разные. Делают их из различных материалов. Это оксиды металлов, полупроводниковые материалы и конечно керамика. При этом если датчик не убран в корпус, то его защищают различными материалами: силикон, пластик, эбоксидка. Вобщем так ! Датчик должен быть герметично защищён. Ну а сам материал датчика это некая порошковая масса.
    Ваш уличный датчик имеет какое-либо поверхностное покрытие или нет, неизвестно, но вот корпус
    в котором он установлен должен быть герметичен.
    Датчик порист, хотя его масса и проходит обработку при температуре более 1000 градусов.
    Допускаю, что он у вас с дерьмовой внешней защитой и дерьмовым корпусом и влага вовсю резвится на его поверхности. Появление конденсата внутри коробки так же не исключаю. Вот поэтому и меняются номинальные значения сопротивлений. Он тупо отсыревает. А особенно это хреново в районе расположения металлических контактов. Работает, работает. Отсырел, не работает. Сняли, заменили на новый. Старый полежал в тёплом сухом помещении, просох и опять заработал.
    Предлагается эксперимент. Нанеси на датчик какую-либо защитную оболочку.
    Тут высказывались мысли. Это лак для волос или для ногтей. Особенно обрати внимание на место соединения металлических контактов с телом самого датчика.
    Ну и просто выясни почему у тебя влага попадает в корпус и естественно на поверхность датчика.
    Или купи датчик уличной температуры NTC того же сопротивления у другого производителя.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это для другой темы! Извини! Лоханулся, не туда впендюрил. Это сообщение игнорируй. :|:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  5. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Спасибо огромное. Я тоже думал, что из-за влаги. От воды то он защищен, но климат у нас влажный, плюс резкие изменения погоды приводят к конденсату. Попробую залить каким-нибудь лаком. Еще раз спасибо !
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати обрати внимание на какой части кривой датчик работает в осенне-весенний период. Так что любое стороннее, даже незначительное воздействие приводит к значительному отклонению в данных по уличной температуре. Зимой, когда и влажность значительно уменьшается, и работа датчика смещается в сторону менее пологой части кривой, таких проблем, что описаны выше не должно быть. Хотя в тоже время сейчас такие зимы, что дожди могут лить весь отопительный сезон.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Еще разъем! Была такая бяка но по другому поводу, но головная боль еще та!
  8. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Окунул датчик с припаянным проводом в яхтенный лак (3 слоя с сушкой). Два дня показывает реальную температуру. Может быть это победа ?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот и расскажете. У нас яхт нет :) Если будет дольше мокнуть, то и сохнуть будет дольше.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы уж слишком ответственно подошли к решению данной проблемы. Хорошо, что не в гудрон! :super:
  11. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Яхтенным лаком покрывал деревянные поручни на террасе. Осталось чуть-чуть, вот и пригодилось.
