Одноэтажный дом, 11х15
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bochagov, 11.11.14.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    А не будет ли в спальне слышен шум от котельной, часто про это пишут.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть фермы которые заменяют только балки, а есть фермы, образующие треугольник, боковые стороны используются для ската крыши, а нижний брус для перекрытия.
    Вот пример таких ферм https://www.forumhouse.ru/threads/176735/#post-5226473
    Перекрывается гараж.
    Есть еще где-то перекрытие дома подобными фермами.
  3. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Действительно, интересный вариант. Вот нарисовал схему, правильно я вас понял?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почти. Синюю балку надо бы оставить. Она вместе с наклонными зелеными образует жесткую конструкцию
  5. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Спасибо за заметку, по этому поводу пока как-то не думал.
    Честно говоря, по отоплению пока окончательно не определился. Тоже считаю сижу.
    Конечно хочется тепловой насос + тёплый пол, но дорого выходит пока. Из плюсов стоимость отопления и простота эксплуатации, но дорого...:(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Одноэтажный дом 160 м2 (фундамент + полы, стены, перекрытие с утеплением, кровля). Плюс окна, свет, вода, канализация. Плюс разводка электрики и отопления с водой по дому. Плюс отделка комнаты и кухни. Это работы на полгода для полноценной бригады и куча денег. @Bochagov, а вы в какую сумму собираетесь уложиться за указанную комплектацию?
  7. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Хотелось бы уложиться в 2 млн рублей.
    Поэтому и взялся посчитать максимально точно сколько мне обойдётся такое решение. Если расчёт покажет близкую сумму, то возьмусь строить, иначе буду искать либо другие варианты (материалы, технологии строительства) либо придётся отложить на будущий год.
  8. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    По требованиям газовиков нужно около 8 м/куб. - это помещение где-то 1,5х2.2 метра при 2,5 м высотой.
    На 20 мм нужно уменьшить расстояние между досками (580мм), для того, чтобы утеплитель плотно лег к доскам.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    7,5 кубов это если суммарная мощность газового оборудования не превышает 30 кВт
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Как вам такой вариант?
    Уменьшаете ненужный длинный коридор увеличив полезную жилую площадь (в спальне). Бонусом нарисовал как можно легко встроить гардеробную сразу в обе спальни, что к тому же уменьшит слышимость между помещениями. Себе так буду делать:)
    И ещё, мне кажется, для гостиной площадью 53 м2 двух окон будет маловато. Для достаточного освещения жилых помещений площадь окон должна равняться минимум 10% площади пола. Удачи!
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    по СНиПам 10% - это для мансардных этажей, для кухонь и жилых помещений не менее 1:8 соотношение.
