1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Я почему-то считал, что ТА (или вегетарий Иванова) применяют для более длительного сезона (раньше открывать/позднее закрывать)
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Сниму таймер (в тепле будет храниться) с 16мм шланга, подсоединю компрессор к этому шлангу и продую. Капельницы из земли вытащу - все равно вытаскивать в следующем году. Потом сниму заглушки с 16мм шланга и продую еще раз.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну подразумевается, что за счет более эффективного использования солнечной энергии вегетарий можно использовать при более низких температурах чем простой парник, не прибегая к обогреву дровами, углем, газом, электричеством и т. п.
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    В Липецке просто парник работает с марта по октябрь? А плюс-минус это сколько?
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Есть или нет смысла каждый определяет для себя сам. В большей степени это хобби.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Надо уточнить, когда точно посадили в этом году. Спрошу - напишу.
    Про прошлый год навряд ли кто вспомнит. Да и смотря что. Редис под пленку в середине марта начинают сажать, пленку уже в феврале накрывают - подготавливают грунт. Зелень: у меня петрушка до снега зеленая. В прошлом году в ноябре щавель и петрушку рвали с грунта. Огурцами в этом году друг в первой половине июня угощал. Спрошу про томаты и огурцы.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О-о-о, да тут ещё продольная ферма! :ogo: На хрена, спрашивается? На случай атомной бомбёжки?
    А плёнкой, думается, надо ещё в ноябре накрывать землю. Или раньше, в общем, как только земля освободится. Насыпаете мульчи, укрываете прозрачной плёнкой, а позже - рубероидом сверху. В результате, черви и микроорганизмы дольше работают, раньше начинают - создают почву для нового урожая, рыхлят (в конце зимы снимаете рубероид). Возможно, земля совсем почти не промёрзнет, по весне прольёте её несколько раз теплой водой.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не захотел парится с подпорками и таким образом смело "забил" на снеговую нагрузку. Хоть тонну пускай зимой насыпет. Сделал и забыл. Дешево, просто, надежно.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так у Вас один чёрт расстояние между стропилами большое - лист ПК деформироваться будет.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    На крыше ПК 6мм., прямоугольники, образованные профилем 1000х600, по ним ногами ходил - всё путем. Во мне 110кг. А от снега он прогнется на пару сантиметров и всё. Зато зимой я даже думать не буду про снег на крыше, не то что наблюдать, счищать, подпорки городить, костыли всякие. Построил и забыл. Алсо, разница с двускатной крышей без ферм всего лишь 10м профиля, что стоило 300 с копейками рублей.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь под таким мощным ПК жарища будет обалденная. У меня плёнка - и то помидоры подпекаются. Что будете делать когда на дворе 33 будет?
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вы, называя ПК 6мм "мощным" наверное подразумеваете монолитный. У меня сотовый, а не монолитный.
    Пока дверь открываю (около 30 градусов максимальная в тени была в августе), по ощущениям нормально, термометры позже поставлю. При сильной жаре будет недостаточно, врежу напротив двери форточку. Правда надо так сделать, чтобы сквозняка для растений не было. Противоречивая задачка...
    При экстремальной жаре, как в 2010 году, притенить можно, побрызгать "водяной пылью" на растения и почву, чтобы испарение появилось.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Именно мощное укрытие вследствие камерности ПК. 30 градусов в тени - это очень много, потому что в теплице в любом случае больше будет, а помидоры плохо переносят жару выше 30-ти.
    Про сквозняк забудьте. Помидорам именно сквозняк и нужен. Опасен только сквозняк с очень холодной температурой, а в Вашей местности можно форточки не закрывать 5 месяцев, а то и больше и двери - 3 месяца.
    Побрызгать водой - это серьёзно только в том случае, когда фоггеры установите. Ручное обрызгивание - возможно для Вас это метод, но тут говорить не о чем, это не конструкция.
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    1. В горшке снизу помидоры, а сверху грибы.
    2. Огурец не семенной, а "салатный"! Чуть упустишь, они тут же становятся огромными. Мы их на сок используем (соковыжималкой).
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    а как сорт называется?
