1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Светопропускание здесь максимизировано только зимой, а летом - наоборот, минимизировано. Для круглогодичной теплицы такая форма может быть и полезна.
  2. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Так летом её и нужно уменьшать, да никто не мешает настроить на осень-весна.
    как то так)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как-то как? Вы бы нарисовали для ясности. На мой взгляд, это работать будет, но эффект будет намного слабее, учитывая что угол падения лучей в день весенне-осеннего равноденствия не так сильно отличается от угла падения летнего солнцестояния. Следовательно, угол падения лучей в наиболее длинное время суток на переднюю и заднюю верхнюю наклонные плоскости будет не настолько острым чтобы нейтрализовать перегрев. А кроме того, задняя верхняя плоскость в низких широтах может оказаться горизонтальной, создавая опасность продавливания от снега зимой, или даже наклонённой к югу, что приведёт к ненужному увеличению высоты теплицы с северной стороны. Вы её можете, конечно, развернуть, игнорируя требование чтобы эта плоскость пропускала ровно столько же лучей в период солнечного стояния, как и южная плоскость, но тогда она практически перестанет участвовать в сборе солнечной энергии, как это у всех обычных двускатных теплиц с крутыми скатами.
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  5. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Cofessor
    http://planetcalc.ru/1875/
    Длина тени, предметов высотой 1 метр на 15 число каждого месяца в 12-00 (время)
    15 янв 15 фев 15 мар 15 апр 15 май 15 июн 15 июл 15 авг 15 сен 15 окт 15 ноя 15 дек
    4,517 2,684 1,667 1,070 0,777 0,671 0,724 0,929 1,328 2,045 3,436 5,114
    Вот длинна тени для моей местности, при строительстве угол южной стороны будет выстроен по среднему значению 15 февраля и Посмотреть вложение 3381147 15 ноября, примерно длинна тени равная 3
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если Вы построите по этим данным теплицу для своей местности, то увидите, что для зимне-летней теплицы верхняя задняя поверхность окажется развёрнута в обратную сторону, а для весенне-летнего варианта - примерно горизонтальной (строго не строил, просто прикинул). Южная сторона в 1-м варианте будет ну очень уж крутой - гр. 75 где-то, а во втором - градусов 35-40.
    Попробуйте нарисовать на клетчатой бумаге - вполне достаточно чтобы увидеть форму теплицы.
  7. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Уже все рисовано много раз, даже конструкции сварены частично и установлены.
    Задумка есть выращивать круглогодично, будем потихоньку продолжать строить.
    Мысль такая, в зависимости предпочитаемого периода выращивания выставляется южная сторона, северная дело третье. Спасибо за участие, по результату отчитаюсь.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полностью согласен - всё равно по патенту свет, падающий на верхнюю часть северной стороны, попадает только на стенку.
    Собственно, у Вас то же что и у KosGov получится:
    У него вот тут и калькулятор расчётов угла по городам есть: https://sites.google.com/site/passivesolargreenhouse/konstrukcia
  9. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Спасибо, сравнил два калькулятора, погрешность в 2 ̊.
    Да это большого значения не имеет, углы будут давать максимальное пропускание два раза в год, гораздо важнее грамотное –максимальное накопление энергии света, герметичность сооружения, его теплоотдача и пропускание света.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С точки зрения оптимального угла наклона южного ската оптимизация его на день весеннего равноденствия - шаг в правильном направлении, позволяющий увеличить поступление энергии солнца весной и осенью и снизить его пики в период солнцестояния. Однако имейте в виду, что обращённость фронта теплицы на юг всё равно сильно осложняет задачу удержания температуры летом на приемлемом уровне. С этим и придётся, в основном, бороться.
  11. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    МитлайдерОвский вариант предполагает верхние фрамуги, это большое подспорье в эффективном проветривании плюс капитальное строение с северной стороны, за которым пруд 8х12метров 2 глубина.
    Приточку буду делать через трубу притопленную в пруду. Как-то так.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Основательный подход! Удачи!
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Добрый вечер Алекс. Я весь август камни выкладывал перед домом и во дворе) НА форум почти не заходил. И вот сегодня начал читать твою тему с места когда последний раз заходил (Добавилось страниц порядочно), нашел что ты был в наших местах - нужно было зайти, в следующий раз как будешь в наших краях обязательно давай ко мне заезжай
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Мои вот созрели для цветения, фото лидера гонки:
    Выяснилось, что сорт не один посажен, и фиг знает какой где. Еще выяснилось, что земля удобрена дважды - мной и женой. То-то половина полегла и еле подает признаки жизни, хотя все семена взошли 4 августа. Баклажаны не фотографировал, они такие же, цветут и цветут. Будут ли завязи? Учитывая свой опыт выращивания баклажан, настроен я скептически.
    Еще поставил пару термометров (спиртовые), один в грунт воткнул на 10 см, другой на 1 метр от земли. Грунт конечно весьма приблизительно измеряет, подмешивается температура воздуха. Но тем не менее, несмотря на устоявшуюся ветреную и пасмурную погоду:
    теплицу пока еще приходится на часок-другой открывать (скриншот 21:44) днем.
    Ладно, запасаемся попкорном.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Как на АЭС, пруд-охладитель!
