1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. е. если в это время добавить чуть догрев инфракрасниками, добавить досветку...вполне можно продлевать сезон даже на Вашей широте?
    А почему инфракрасники почти никто не рассматривает как добавочный страхующий вариант на такое время? Есть какие то ограничения?
    Я нашел одного товарища в своем городе, у которого целый дом в 156 кв. м. отапливается исключительно инфракрасниками. Газ ему не светит в перспективе лет 30, а печки ему не подходят из-за режима обслуживания (постоянные командировки), вот и выбрал эл. вариант. Меня удивило, что запредельных сумм за эл. энергию он не платит. В месяц не более 3 т. руб. Просто качественно и с запасом сделал утепление всего дома. Стены 100 мм утеплитель, перекрытия 300 мм, стеклопакеты трехслойные.
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Крайний урожай огурцов, около 10 кг image.jpg Общие фотки по состоянию на сегодня
    @Палыч Р34, ограничений никаких нет, у меня просто идет эксперимент, где одни из условий эксперимента следующие - никакого обогрева, никаких удобрений и агротехнологий.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Почему то фотки не все загрузились, еще раз попробую
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я понимаю, что это все будет меняться в рамках тестовой эксплуатации. Мне был важна начальная логика которую я заложу в контроллер еще зимой, вот мне со-конфетники и помогли.
    Т. е. начинать-то с чего-то надо. А дальше, ориентируясь на раскиданные тут и там датчики температуры, влажности, СО2 и прочее - я буду выстраивать модель конкретно под свое сооружение.
    Изменять скорость на вентиляторах - зачем? (я опускаю здесь вопрос "как" т. е. через реостат как самый простой способ). Т. е. моя модель не предусматривает пока еще и разные скорости потоков воздуха - только включение-выключение в зависимости от температуры.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Значит вы живете в теплой зоне:)], у нас 14 марта еще невозможно к теплице подойти, снега с метр вокруг, если только раскопать и в снег посадить:aga:. у нас редкий год когда к концу апреля весь снег стаивает с огорода, а значит температура в районе нуля градусов ночью. Нам такая роскошь и не снилась.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Верхний слой листьев у взрослого растения поглотит ИК излучение а нижним ничего не достанется и они могут замерзнуть. Греть ИК можно рассаду и небольшие растения при этом грунт будет греться и подогревать воздух. Но можно и греть и светить одновременно допустим лампами ДНАТ https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCoQsARqFQoTCIn1p87l58gCFYaWLAodexoBmQ#imgrc=CNk1f04WDhh8qM%3A но экономически выгодно греть и досвечивать только рассаду а взрослые растения нет. Досвечивать взрослые растения осенью это значит поднять цену урожая на затраченную электроэнергию.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С учетом приведенного фото - эксперимент удался на славу! :victory:
    PS: кстати, Ваши фото с растюшками и урожаем обладают магией убеждения лучше любых слов.
    Я лично, уже смирился с мыслей применить в будущем на теплице СПК 25 вместо планируемой 6-ки.
    Еще бы спроектировать высокоэффективное охлаждение...И можно начинать творить.
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Ну правильно, практически в термоядерной. Если интересно, посмотрите тему "строительство солнечного вегетария", зимне-весенний период выкладывал там.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для высокорослых плетущихся растений получается не самый удачный вариант. Либо использовать только на весну, для опережающего старта.
    А для низкорослых, или с шарообразной кроной уже интереснее.
    А если ИК направлять на каменные дорожки или кирпичные бордюры грядок?
  10. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Общий и что есть на сегодня, помидоры уже давно сами по себе, не убираю ради интереса-сколько продержатся. Самое интересное продолжают цвести, даже завязи есть image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Только экономические. Использовать электроподогрев можно весной при эпизодических заморозках для спасения рассады. А электроподогрев осенью, когда начинаются постоянные ночные заморозки и низкие средние дневные температуры особого смысла не имеет. Не корректно сравнивать утепление дома 100-300м утеплителей и 4-6 мм ПК в теплице. Теплопотери этих объектов разнятся на порядки.
    Стоимость необходимых для обогрева киловатт/час электричества для постоянного отопления теплицы осенью приближается к стоимости овощей в магазине.
  12. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если условно взять 1 квт ИК то получим только тепло. А если использовать лампы ДНАТ на ту же мощность то получим и тепло и свет. Если нужна только дешевая (малопотребляющая) досветка то это светодиоды но они дорого стоят.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Палыч Р34, гораздо интересней "старт" растений с "улучшенной" досветкой. После "быстрого старта" растения будут опережать своих сородичей в развитии. При этом затраты мизерные.
    https://www.youtube.com/watch?v=16T8EpudeI0
    Ну а дальше бесплатное тепло и свет от Солнца.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    До начала реализации любое решение может быть пересмотрено...Вот после старта - нет...
