1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не соглашусь. Небольшая, но есть, возможно мизерная настолько, что Вы ее тягой даже не называете. Естественно, использовать подобной "мощности" тягу для заполнения ТА теплом бессмысленно. Но в качестве демонстрации физического явления, вот Вам пример на фотке из моей практики. Высота одной стороны трубы, выходящей из ТА ~70см, другой конец трубы задран на 2,5м. Так вот этой тягой чуточку продуло запотевший поликарбонат на выходе из низкой части трубы. Я уже приводил эту фотку, выложу еще раз. Вентиляторов еще никаких не было. Сфоткано в первый же день установки верхней части трубы.
    P. S. Напоминаю, что в отличие от вегетария, у меня наклона грунта нет и трубы в ТА расположены горизонтально.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Покрасьте трубу в чёрный цвет - тяга днём усилится.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Покраска трубы стоит в моих планах, но отнюдь не для крохотного увеличения тяги, а чтобы дополнительно хоть немного подогреть засасываемый вентилятором через нее воздух. Что в тысяче куб. м/ч производительности вентилятора должно дать прибавку закачиваемого в ТА тепла.
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    У меня с точностью до наоборот. Надо выходные трубы оборачивать светоотражающим материалом (типа пенофола), чтобы воздух из грунта не успевал нагреваться летом, а в холод не остывал.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не проще ли жалюзи поставить?
  6. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  7. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Попал вчера впервые за 4 недели на дачу. На улице +2, в теплице +7, грунт +3, на выходе из ТА +5.
    Да... чудо не произошло, хотя небольшая надежда была. ;)За этот месяц не раз в городе фиксировал по утрам на градуснике заморозки до -7, а значит в сельской местности температура еще ниже вплоть до -10. Солнца за этот месяц радовало нас редко, ТА, запущенный не на полную мощность, не справился с заморозками и низкой средней t. Тем более работал он у меня не от терморегуляторов, а по по таймеру. Все кусты замерзли, большая часть плодов промерзла до прозрачного или серого состояния, стали мягкими - треть ведра выбросил.
    20151101_115259.jpg Все выглядит уныло и печально. :(
    Но есть и светлые стороны. На четверть кастрюльки собрал твердые плоды, некоторые тронуты морозцем, но не размякли, взял домой посмотрим. Сейчас спустя ночь посмотрел - оттаяли, но так и не стали мягкими. Пусть полежат, может дозреют. Но это так - уже больше академический интерес.
    Так что задача номер раз, заменить связку маломощных бытовых вентиляторов на один с производительностью около 1000куб.м/час и за зиму подготовить контроллер. Провел часть
    подготовительных работ - расчистил теплицу, снял гидроцилиндры.
    Когда перекапывал землю, то в средней грядке, в которую весной набросал слой зеленых отходов
    следов даже не смог найти при тщательных поисках, руками перебирая грунт - все успело перепреть, несколько отдельных травяных бодылочек только попалось.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Предполагается что естественная вентиляция слаба и не сможет открывать жалюзи. Обычно используют уже готовые вентиляторы с жалюзи, правда вытяжные.
  9. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Я вообще не заморачиваюсь по поводу естественной тяги. Пускай работает. Как минимум ее плюс в том, что за зимние месяцы грунт не замерзает. Я имел ввиду, что летом труба сильно нагревается, и выходящий из грунта воздух вентилятор уже выдувает горячим, а в холодное время уже холодным.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Может и крохотная, хотя это чисто субъективная оценка, однако работает весь день без перерыва.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Самый удачный пример привел василий 66. Булерьян даже с 2 метровым перепадом не тянет воздух, а тут лежачий в холоде "воздуховод":)]:)]
    Пока весь воздух в этой "трубе" не станет теплее окружающего - тяга не возможна. А он никогда сам не станет. :hello:Вентилятор это решает играючи.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще то 1950 год- это уже 20 век. Вентиляторы тогда уже были...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для таких целей есть не светоотражающий материал, а теплоизолирующий. Для труб продаются готовые рукава под любой диаметр труб, можно купить просто листовой теплоизолятор, это обычно микропористая резина черного цвета, есть материал серого цвета (видел такие только рукава) толщиной в районе 10-15 мм, ей оборачиваешь любую систему (можно обернуть в доме постоянно потеющие фильтры с холодной водой) фиксируешь скотчем или можно наклеить БФ 88 клеем. К стати, такая теплоизоляция (черная) спокойно держит температуру 200*С (проверял термофеном, дул впритык к плоскости температурой струи 250*С минут 5, изменений и запаха от такой температуры не было).
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нужно рассказать об этом Незнайке. А то он скоро полетит на Луну и будет там гигантские растения из семечек выращивать. А сам отстал от жизни всего на 1 век. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://allelets.ru/wp-content/uploads/2011/02/NNNosov_Neznayka-_na_lune.jpg&imgrefurl=http://allelets.ru/citata-nedeli-iz-v-kontakte/nnnosov_neznayka-_na_lune&h=292&w=200&tbnid=tQP_Z1A-wu_ZtM:&docid=ed3ehZUhsmyBFM&ei=RpVBVsu-BIj6ywPOr4DgAw&tbm=isch&ved=0CAsQMygIMAg4yAFqFQoTCMv58b-jhckCFQj9cgodzhcAPA
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Спасибо за совет. Только что оптимальное выбрать чтоб потом не менять?
