1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Ну и то, что получилось image.jpg image.jpg image.jpg а это просто фотки image.jpg image.jpg image.jpg
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Aleks_70, а здание из блоков - это что?
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Это баня
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, баня наверное - 1-й этаж?
    Интересно, а что же там такое за баней ещё высовывается? Неужто там может что-то расти? Полагаю, то строение как раз с северной стороны оказывается? Или оно не для растений?
  7. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Это что-то типа веранды. Остатков ПК как раз хватило чтоб закрыть.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тоже неплохо летом, когда на улице пекло, в тени посидеть. Да и в холодное время, после баньки, да со жбанчиком пивка.
  9. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Лучше с двумя жбанчиками;) Зимой тоже неплохо
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь, зимой Вы там примёрзнете к стулу. :|:
  11. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Aleks_70,спасибо за фото, хотелось бы еще выводы услышать, может после сезона эксплуатации выявили слабые места, недоработки. Поделитесь, просим!
  12. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Как таковых слабых мест не выявлено. А недоработки - нет предела совершенству. А выводы следующие.
    Изначально категорически не использовались никакие удобрения. Из агротехнологий только обрыв пасынков, в лучшем случае. На этом фото image.jpg видно, что глина практически до самого верха грядок. Земли было насыпано не более 30 см. По поводу земли это отдельное расстройство. В связи с тем, что завоз земли и последующие засыпание грядок проходило в мое отсутствие, моджахедами все было сделано с точностью до наоборот. Мало того, что привозная земля тянула в лучшем случае на тройку, так на мою просьбу добавить в землю немного песка (3 к 1), сделали так, что в пустыне песка меньше. В общем с такой "подготовленной" почвой я и начал свой эксперимент.
    Теперь недостатки. Лично для меня недостаток один, но очень существенный. Ленивый дачник, как в обычной теплице, тут не прокатит. Расютюхи требуют постоянного внимания, иначе джунгли.
    Достоинства - полагаю абсолютным достоинством можно считать полное отсутствие головной боли о возможных заморозках и других погодных катаклизмах.
    Остальное - выводы на основе наблюдений.
    1. Ярко выражена битва за место под солнцем. Рекомендуемые расстояния при посадках необходимо увеличивать вдвое, как бы тебя тебя не душила зеленое животное. На 2 кВ. м сажал 7-8 томатов - это, как оказалось, очень много. В лучшем случае - 4. Между огурцами делал 50-70 см. Оптимально метр. Обязательно продумывать схемы посадок с учетов все факторов. Для обычной теплички никогда такой проблемы не было.
    2. Подбор сорта. По томатам трудно сказать. Сажал 2 сорта. Оба черные. Думаю отработали неплохо, до начала июля смогли всех накормить свежими помидорами, хотя они и не отличаются хорошей урожайностью. Огурцы - из 5 сортов отработали только два. Остальные по большей части "радовали" только цветочками и листьями размером с лопух. Баклажаны - было два растения разных сортов. Один вырос как дерево высотой под два метра и регулярно выдавал плоды. Второй за все время вырастил всего 2 бакла, но в два раза больше и тяжелее чем указывалось на упаковке семян. Перцев было 3 сорта. Ни один не показал результата. Сначала просто отказывались расти. Цвести стали в конце июля. И получилось по 2-3 штуки на куст. В чем причина пока понять не могу.
    3. Какого-либо влияния перегрева на помидоры не заметил. Но вот срывать нужно немного не дозревшими, иначе лопаются и цвет из черно-коричневого меняют на кирпичный.
    4. Болезни-вредители. Болезней никаких не выявил. Фитофторы не было вообще. В середине июля атаковал паутинный клещ. Его выбор пал на огурцы и баклажаны. После однократной обработки пропал. Растюхи через две недели сами полностью восстановились. Также в июле появилась белокрылка. Один раз делал обработку, стало меньше, но не пропала. Какого-нибудь видимого вреда от нее не заметил. В начале августа появились слизни. Выбрали жертвой перцы. Попадались экземпляры по 5-7 см, просто монстры, впору было брать напрокат курицу. С ними не боролся никак.
    В целом настойчиво напрашивается вывод, что в таком сооружении выращивать огурцы и помидоры слишком просто и даже банально. Жалко растрачивать на это имеющийся потенциал. В следующем сезоне (а он уже начинается на новогодние праздники) попробую что-нибудь из экзотов. Ну и помидоры с огурцами безусловно тоже.
    Теперь по ТА. Какое-либо конкретное заключение сделать не могу, кроме того, что это точно работает. Склоняюсь к мысли, ИМХО, что было бы неплохо делать 3 уровня с разными трубами и комбинированным забором воздуха. По трубам жду результата от @Ден-Ка, а пока мнение такое. Первый уровень на глубине не более 30 см. Забор воздуха из-под конька теплицы. Это позволит получить уже в феврале полностью прогретый верхний слой грунта. Средний - 50-80 см. Основной накопитель тепла. Откуда будет осуществляться забор воздуха не важно или без разницы. Нижний - 1.5 метра. Работает как охладитель летом. При умеренных летних температурах и солнце вполне эффективен. Забор воздуха исключительно снизу. В моем варианте забор воздуха осуществляется с уровня около 1.20-1.30 м от уровня грядок. Замечено, что даже в самую жаркую жару Т воздуха на входе не превышает 23-24 градусов.
    Вот как-то так. Если что-то не написал, спрашивайте.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вот, превосходный вывод! Для такого прогрессивного сооружения томаты - банально! Здорово! С еще большим интересом будем ждать результатов по экзотам.
    2. А что значить с разными трубами? В чем различие?
    3. Почему забор воздуха только с низу? Чтобы не перегреть корни?
  14. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Думаю, чтобы не перегреть вентиляторы.
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    2. У меня канализационные, у @Ден-Ка, перфорированные.
    3. Корни здесь не причем. На сколько я помню, Вы планируете заглубиться в землю. Поэтому обратите внимание, что воздух на глубине 1.30 м от уровня грядок (или уровня земли) не нагревается выше 24 град (по крайней мере у меня так). Поэтому выходящий воздух в любом случае будет значительно холоднее нагретого воздуха в теплице. Может это Вам пригодится.
