1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то должно зависеть от кубатуры, а не от квадратных метров. Допустим, у нас дуговое укрытие высотой 0,8 м по форме полукруга длиной 6 м. Объём такого парничка - 6*3,14*0,8*0,8/2= 6 кубов. За один час вентилятор полностью поменяет воздух в парничке почти 17 раз!
    А какую альтернативу можете предложить Вы? Открыть оба торца вручную? Как раз от такой "автоматизации" овощи и "загибаются" - не окажись Вас один раз в нужное время в нужном месте и тогда, если и не амба, то уж растюхи чуть живые, что обычно и происходит. Поэтому в простейших укрытиях поступают очень просто: с наступлением лета просто: закатывают края и так оставляют до конца лета, что неудобно для обслуживания, а чаще - просто скидывают укрытие, так что оно работает только 2-4 недели весной.
    С наступлением жары никакое укрытие и не нужно, но в весенне-летний период и в холодное лето не так жарко и укрытие с вентилятором - самое то.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Cofessor, при чём тут кубатура? Тут важна проекция, обращённая к Солнцу. От этого зависит приход тепла в парничёк. А вот выход тепла складывается из теплопотерь через плёнку и того, что вынесет с собой воздух посредством вентилятора. Теплоёмкость воздуха очень мала, поэтому 100 кубов нагретого на 10 градусов воздуха вынесет всего около 250 ватт тепла. А в полдень приход от Солнца 2 кВт. Соответственно, для полного вентилирования надо выдувать из парника около 800 кубов в час. Тогда температура в полдень не превысит температуру на улице больше чем на 10 градусов.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тем не менее, ориентировочно расчёт мощности вентиляторов для теплиц довольно часто делают именно по кубатуре и по кратности обмена воздуха в единицу времени из расчёта что вентиляторы должны прогонять 20-ти кратный объём воздуха теплицы за час. И, честно говоря, мне непонятно, если мы полностью заменили воздух в теплице то что, температура всё равно останется высокая?
    Ориентация теплиц типа "туннельное укрытие" всегда практически торцом на юг из соображений равномерности получения тепла и света в течение светового дня и во избежание перегрева. А кроме того туннельные укрытия кто сейчас из плёнки делает? - Обычно это нетканый укрывной материал, а у него совсем другое поступление энергии внутрь, да ещё фактор просачивания воздуха сквозь сам материал. У нас даже полностью закрытые теплички оставались в самую жару, растения хоть пострадали, но не пропали, под плёнкой от них бы только веники остались.
    Кроме того, при расчётах нужно учесть и ещё один фактор: рассев тепла через грунт, хотя дачник вряд ли станет это делать, скорей всего просто подберёт вентилятор просто по рекомендуемой кратности обмена воздуха.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я срезал у двери нижнюю планку. Которая по плану на уровне земли, а у меня на 50см. Теперь дверь висит не доставая до земли на те же 50см. так что хожу нормально на уровне земли, ничего не перешагивая. В прошлом году прикрывал низ снаружи плитой пенополистирола. В этом году надеюсь достанет времени нарастить дверь до земли.
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо, значит я на правельном пути.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы :aga:, кто имеет что сказать "за":
    - поликарбонат?
    - стеклопакет?
    Потому как в Питере 16-ые толщины уже сопоставимы по стоимости...:nono:
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Огласите пжалста весь список, Ваших вопросов.
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    в тепличках:
    - огурчеГи;
    - памадорчеГи;
    - клубничка.
    Это фсё ! :pioner:
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Подождём пока диффузное стекло с двойным антибликовым покрытием до нас докатит с западу. :)
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    т. е. стеклопакеты овощам\фруктам\ягодам противопоказаны? Поясните, плиз.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да как сказать... Всё познаётся в сравнении. Обработанное стекло даёт урожай процентов на 8-10 больше, болезней меньше, нижние листья дольше сохраняются вследствие того что рассеянный свет легче до низу проникает. Если у Вас растения в теплице под обычным стеклом посажены не в направлении север-юг, не рассеянный свет не может попасть на задние ряды и они дают намного меньше урожай.
    Стекло лет сто-двести в теплицах применяют, так что расти то растёт, но, как говорится, лучшее - враг хорошего.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Стеклопакет однозначно лучше, чем ПК. Если по цене сопоставимы, то выбор, imho, однозначен. И прозрачность выше и теплопотери ниже у стеклопакета. Да и внешний вид симпатичнее чем у ПК.
    А оно того стоит, чтобы на него западать?
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Т. е. стандартный стеклопакет для овощных культур ничем не хуже, чем сотовый поликарбонат?
    За исключением того, что стекло будет в разы тяжелее, чем ПК. Так?
    не поспоришь! ;):hndshk:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Проверено голландцами. У них уже половина теплиц из диффузного стекла. К тем плюсам, о которых я уже сказал ранее, можно ещё отнести отсутствие перегрева листьев и плодов растений первого ряда, на которые в теплице через обычное стекло падает прямой солнечный свет при более высокой температуре и влажности, чем на улице.
    Современные диффузные стёкла приводят к потере всего 1,5-2% света. У диффузного стекла прозрачность выше на 8% чем у обычного и прозрачность почти не меняется при запотевании.
    Ввиду лучшей освещённости у растений наблюдается сдвиг с вегетативного развития в сторону генеративного (меньше зелёной массы - больше плодов), меньше будете заниматься обрыванием листьев.
    Пишут ещё и о других плюсах, но и этого достаточно. Вот только цена пока да - неподъёмная. Собственно, для того написал, чтобы оценили тенденции. А тенденция - лучшее стекло то, которое по свойствам ближе к поликарбонату, так что пока оно нам недоступно, делайте выводы что лучше: обычное стекло или ПК.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А также видел в разных вариациях такие слова:
    "В теплице создается меньше теневых зон, свет лучше проникает в растения, культуры меньше нагреваются. Снижается и температура воздуха в самой теплице,"
    Как то это немного не соотносится с обычной физикой, вроде света в теплицу попадает больше, а температура становится ниже. Это что получается - это стекло отражает тепло на улицу?
