1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поскольку в России таких теплиц и опыта их эксплуатации мало, то, скорее всего, просто неточно перевели западные источники. Думаю имелось в виду то, что при не рассеянном свете первый ряд растений со стороны света перегревается. У меня у самого такое было прошлым летом даже невзирая на то что плёнка, как и Пк, рассеивает свет, но видимо мало. С этого ряда собрал урожай намного хуже.
    Из-за таких локальных неблагоприятных условий приходится больше проветривать, теряя углекислый газ.
    Конечно если растения лучше усваивают свет, то они больше его и связывают, но вряд ли этот фактор может существенно повлиять на температуру, хотя разработчики могут бросить на чашу весов и это.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    С первым рядом согласен, а СПК кстати по сути получается тоже обладает свойством диффузного стекла, и этот эффект можно увеличить, что я и собираюсь делать в своей конструкции теплицы. Правда для этого придется немного нарушить рекомендации производителей поликарбоната, а именно соты располагать не вертикально, а ближе к горизонтали.
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    И не чего страшного не будет ! у родителей стоит на торцах горизонтально уже 3 года, и не чем не отличается от вертикалки, можно ещё сразу чем нибудь заклеить поры на торцах
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я как раз пытался ответить на поставленный вопрос: Что лучше - СПК или стекло? Однозначно СПК, т. к. оно диффузное - это его главное преимущество. Стекло возможно со временем снова станет лидером, вернее не обычное, а его разновидность, обладающая свойством диффузии, да ещё антибликовостью, если цена снизится, ведь оно ещё и долговечнее и прозрачнее.
    А почему при таком необычном расположении СПК достигается лучшая прозрачность?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не лучшая прозрачность, а доля отраженного света от внутренних перегородок становится больше, и при этом как раз доля прямого света становится меньше. Из за того, что солнце движется вдоль внутренних перегородок, а не поперек.
    Кроме этого изменится и распределение температуры воздуха по общей высоте теплицы. При вертикальном расположении сот, теплый воздух внутри соты практически сразу уходил в верхнюю точку теплицы. При горизонтальном расположении быстро вверх ему пути нет (идет передача тепла сквозь внутреннюю перегородку СПК, а это медленнее). И поэтому теплый воздух будет распространяться горизонтально по каждой соте.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А вот это я скорей всего не буду делать, если и проклею, то только металлизированным скотчем с возможностью снимать тепло с торцов отдельного листа ПК или подавать холод на эти торцы.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В Голландии не половина теплиц из этого стекла, а половина теплиц, построенных за год. Чувствуете разницу?
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не соглашусь потому что верхний срез сот закрывается либо скотчем либо специальным профилем. А в соте даже с размером 10 на 10 будет достаточно высокое сопротивление движению воздуха. А о возникновении конвективных потоков в каждой соте говорить вообще не приходится.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Готов обсудить разницу в расположении сот в поликарбонате и о воздушных процессах внутри соты, только наверно не этой теме, потому что это будет большим оффтопом.
    Я начал собирать свою конструкцию теплицы с горизонтальным расположением поликарбоната, причем это даже не теплица, а больше экспериментальный полигон для изучения различных вопросов по солнечному хозяйству.
    Готовится отслеживание и управление на Ардуино-контроллере. Готов обсудить куда заложить датчики температуры для проверки разных вариантов, чтобы потом провести сравнение. Можно внести изменения в конструкцию, добавив где то панель с вертикальным расположением сот.
    Наверно лучше обсуждать это у меня в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-18#post-15840305
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не забываем про точность терминов: стекло (одинарное) и стеклопакет - "это 2 большие разницы".
    Лучше - это понятие многозначное по разным критериям: прозрачность, теплопотери, стоимость, простота доставки, резки, монтажа, разные требования к каркасу под установку, эстетика и т. д. Если рассматривать только теплопотери, то по степени теплозащиты в сторону возрастания я бы расположил так: стекло -> ПК -> стеклопакет.
  12. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Стеклопакеты очень разные бывают.
    24 мм, 32 мм, 42 мм,... "И" стекла, теплая рамка, аргон...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Точно! Можно любой вопрос так запутать. Наверное можно найти ещё кучу факторов, а есть ещё личные предпочтения: для кого-то важно "сделал и забыл" - тогда стекло, а для других важней всего - меньше уродоваться, что проще смонтировать. Хм-м, а о чём тогда вообще говорить при таком подходе? Я привёл конкретные достоинства СПК, которого у обычного стекла просто нет и это очень существенный фактор. всё очень просто: например Вы не считаете диффузность важным качеством - Вы выбираете стекло.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Стеклопакет конечно лучше. Меньше теплопотери и служит дольше.
  15. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
