1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Три дня я читал разные мнения, голова вспухла но так и не чего не понял. Вы можете мне просто кратко сказать в чем именно по ВАШЕМУ лично мнению преимуществ щебеночного ТА над земляным?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Убирает только в том случае, если внутри есть источник углекислого газа. Если нет - наоборот, растения быстро выработают углекислый газ и единственный способ его пополнить - открыть форточки и двери. Но Вы наверняка это знаете, это я так, для других.
    Газовая горелка влажность конечно повышает, но ведь и температуру повышает, поэтому допустимо больше влаги в более тёплом воздухе. Проветривать же с газовой горелкой по любому надо, иначе она весь кислород сожжёт и потухнет. У меня небольшой вентилятор вытяжной вставлен, с другой - слегка приоткрыть форточку - буду пробовать. Сейчас только озадачился, потому что осень холодная - расходы на электрическую пушку напрягают. Вопрос в том, как регулировать температуру? Керамические горелки просты как валенок: Зажёг - горит, пока газ не кончится. Хочу попробовать маленькую взять и поставить ТП градусов на 15. Как только t понизится ниже 15 - включается вдобавок ТП.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    ик излучение будет нагревать поверхности на которые будет попадать, если у вас будет что-то расти (рассада например) то нагреваться будет не земелька, а листья растений, земелька находящаяся в тени листьев не нагреется.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что это Вам даст? Кто-то проводил сравнительные испытания?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А мне не нужно сравнение мне нужны преимущества
    Вот вы выбираете авто. Один говорит бери внедорожник всегда проедешь на дачу, а другой бери малолитражку экономь на бензине. А Вам нужен авто до работы ездить, чтоб выбрать мне нужны сравнительные испытания внедорожника и малолитражки?
  6. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Подписался, добавил в избранное, в планах на следующий год строить теплицу и собираю информацию, сейчас на 10 странице читаю... Ребята молодцы!
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Согласен, воздух от листьев и открытых участков земли тоже нагреется, а ик панели будут вешаться по центру над проходом, и надеюсь трубы под землей и вентиляторы, нагретым воздухом в теплице будут подогревать и почву .
  8. urani4
    urani4
    urani4
    может проще канальный нагреватель тогда ?
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Была мысль об этом, но тогда надо будет решить другие задачи. Ввод воздуха это 4 трубы по 2 на грядку. И если ставить подогрев, то именно перед вводом, чтоб землю то и грело, но пока попробую ик панелями.
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Коллеги и просто интересующиеся. Давайте договоримся не поднимать войну и даже громкое обсуждение. В своем ответе выражу только свое личное мнение, причем достаточно субъективное.
    Плюсы:
    1. повышение как минимум на порядок, а то и более площади теплообменника. Сравните: площадь трубы сечением 110мм и площадь щебня обдуваемого воздухом со всех сторон в диаметре ну скажем 30-50см (расстояние между трубами по горизонтали и вертикали). В связи с этим повышение суммарной теплоемкости и улучшение обратной теплоотдачи ночью.
    2. Изменение тепловопроводности земли в зависимости от влажности. Чем суше, тем хуже проводит тепло. У поверхности щебня, imho, теплопроводность одинаковая.
    3. С щебнем я не боюсь залить грядки. Лишнее все равно стечет через щебень в слив. С землей можно устроить болото, если не уследить или не автоматизировать полив.
    Минусы:
    1. Трудозатраты гораздо выше
    2. Материальные затраты по щебню тоже выше.
    3. И еще один всегда забываемый параметр - рекультивация почвы при сносе теплицы тоже трудна.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Ну вообщем я решил строить ТА на щебне. Отсюда вопрос, В глубину 3 линии или 4? Расстояние по вертикали между трубами 20 см? Трубы по вертикали друг над другом или в шахматном порядке?
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У меня 2 линии, у @Ден-Ка тоже 2 линии. 3-я то линия уже избыточна, но если есть желание, то можно как раз закопать в землю под щебнем на 10-20см. Захватив тем самым глубокие слои земли для осеннего прогрева. (Стоимость 30м дренажной трубы для 3-его слоя невелика, а эффект от ТА возрастает). Будет комбинированный ТА, близко к идеалу! 4я линия, imho, будет перебор.
    Подумайте так же над отсечением ЭППС холода от земли, подстелив его под щебень. Все равно ведь придется отсекать щебень от земли либо ЭППС, либо геотканью. Весной это даст хороший эффект
    Я делал змейкой (смотрите мои фотки: верхний слой и нижний слой). Площадь обмена увеличивал и турбулентность повышал с сопротивлением потоку воздуха.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Я правильно понимаю все схему?
    сверху вниз без грядок
    20 см щебня
    трубы
    20 см щебня
    трубы
    ЭППС Какой толщины?
    трубы
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Правильно.
    ЭППС какой толщины найдете. Мне попался 5см - он меня вполне устроил. Думаю и 3см тоже пойдет.
    3-й слой труб на Ваше усмотрение. Я не додумался и позже немного пожалел об этом. Только подумайте об отводе талых весенних вод. Чтобы не образовалось болото в самом низу. Я делал под уклон и в самом низу прокопал траншею и дренажную трубу вывел в слив, проходящий мимо теплицы. Благо у меня участок под уклон и идет террасами.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Спасибо, Есть еще вопрос. Как вы считаете если смысл трубы класть не вдоль а поперек? или один контур вдоль один поперек например.
    Многие исследования рекомендуют делать трубы теплообменника поперек теплицы то есть короткие но много
