1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Я думаю AlexRtyu не будет возражать, да и остальные.
    Да и Ден-Ка, глядишь присоединится, прокомментирует, поправит.
  2. Крестьянин45
    Крестьянин45
    Крестьянин45
    Ленинград
    Постараюсь фото сделать через пару дней.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я правильно понимаю, что естественная вентиляция получается за счёт поднятия вертикальной трубы под потолок, а второе конец заходя в грунт выходит из грядки на уровне пола?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное тяга возникает именно в верхней трубе за счёт нагрева солнцем, поэтому, по идее, она должна быть металлической и покрашена в чёрный цвет, чтобы нагревалась больше и увеличивала тягу.
    Впрочем, в 21-м веке вентиляция самотёком никого не удовлетворит - все ставят вентиляторы.
    На нижний вход, казалось бы, надо подавать горячий воздух из под потолка, но на практике, полагаю, это излишне - всё равно в процессе вентиляции температура в теплице по высоте практически выровняется.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Можете указать название и марку вентилятора?
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Давно не залезал в свою тему. Был ремонт дома и постройка веранды. На дачу прошлый год выезжали без ночевок. Сейчас заканчиваю осенние работы: лакировка полов, лестницы и в дальнейшем расстановка мебели.
    Забыл осенью градусник в верхней заборной трубе под крышей теплицы. От перегрева он вышел из строя, навечно застыв на температуре ... 93 (!) градуса, Причем это еще труба не была покрашена на тот момент в черный цвет. Это я сделал уже в начале мая.
    Наконец-то этой весной поставил включение вентилятора не от реле времени, а от релюшки терморегулятора.
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    @AlexRtyu, добрый день! Прочитал вашу тему, большое спасибо!
    Собрался тоже делать теплицу с грунтовым ТА. Каркас металлический "под стекло". Размеры 3.3 на 6.8. Высокие грядки (сантиметров 60 высотой от нулевой отметки). Собираюсь лить ленту (как вариант - со сваями) в качестве фундамента и внешних стенок грядок. Схема - на рисунке. Заранее извиняюсь за качество.
    Грунт грядок собираюсь отсечь от материка бревнами (остались от стройки, начали подгнивать, уже ни на что не годятся, а как теплоизолятор, думаю, пойдут). Под бревнами - щебень. Это не ТА, а дренаж. В нем проложу дренажные трубы с уклоном. Они будут весной, когда высокий УГВ, выполнять функцию дренажных, а летом, надеюсь, будут в качестве нижнего контура кондиционировать воздух днем (забирать лишнее тепло). Т. е. поставлю в торце теплицы тройники на трубы - одна ветка на дренаж будет уходить, вторая - наверх - воздуховод. По Вашему - "Северный поток". Летом дренажную ветку буду "глушить". Сам ТА - непосредственно грунт в грядках, в которых также будут проложены дренажные гофротрубы (в качестве только воздуховодов).
    С высоты Вашего опыта, подскажите, пожалуйста, жизнеспособна ли такая схема?
    Еще вопрос: может лучше в качестве фундамента залить столбики с ростверком, как у
    @Ден-Ка, (см. его рис.)
    Боюсь, что лента будет слишком массивной и теплоемкой. По весне будет слишком долго ее отогревать (как вариант, проложить внутри слой ППС и прикрыть его мет. профилем от повреждений лопатой). Зато удобно будет работать - можно смело тыкать лопатой не боясь, что грядка высыпется наружу. Ну и снаружи проще будет оформить для красоты.
    Какой вариант считаете более предпочтительным?
    ЗЫ: за рекомендации уважаемого @Ден-Ка также буду признателен.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Схема, конечно, же жизнеспособна. Сам уже жалею, что не лил ленточный фундамент, а отделался уголками. У меня высокий УГВ и противоположные стенки в районе двери зимой расходятся на несколько сантиметров, а весной возвращаются обратно.
    Вот применение бревен вызывает большое сомнение. Быстро сгниют и непонятная масса останется там внизу. Не пожалейте лучше и постелите ЭППС.
    Может ЭППС пустить снаружи? И закрывать не надо будет изнутри и прогреть весной быстрее, а масса ТА увеличится за счёт бетона.
    На мой взгляд, лента лучше столбиков, но трудоемкость больше. От типа грунта плясать надо.
  9. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Нормальная конструкция, у меня теплица на ленте с 2006 года живет. Не делайте выход ленты из земли в виде гриба - на пучинистых грунтах будет поднимать фундамент. Мет. профиль сгниет, может лучше плоский шифер? Под плитку хорошо-бы уложить ППС, меньше подымать будет. А почему стекло? Помнится у тестя делали теплицу из халявного автобусного триплекса, так вначале замумукались варить каркас из уголков, потом герметизировать стекла. В итоге халяву перекрыла цена железа, краски и герметика.
  10. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Я думаю, чтобы вообще закрыть вопрос пучения, забурю сваи к ленте. Их там с десяток получится. Не такие уж большие расходы. Чем загородить - пока думаю, может и ЦСП поставлю. Стекло - потому что каркас "под стекло" заводской. Давно хотел именно стеклянную теплицу - вопрос "веры".
  11. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    С позволения (невысказанного) уважаемого @AlexRtyu осмелюсь в его теме задать еще вопрос.
    Тут в голову пришла бредовая идея: может при заливке ленты фундамента проложить в ней каналы-воздуховоды (пока неважно чем, допустим, асботрубой, или мет. воздуховодами, может даже картонными шпулями), например, отрезками по два-три метра (чтобы можно было прочищать). Типа, заход в ленту, 2-3 метра в ленте, выход. По весне устанавливаем в теплице печь типа Булерьян, подсоединяем гибкими воздуховодами печь к каналам в ленте. Топим печь - греем ленту. Я думаю, если правильно угадать момент, можно за несколько протопок (дней протопок?) нагреть ленту как ТА. Плюс нагреть грунт грядок от ленты. Ну и по ситуации можно подтапливать (это, конечно, если рядом находиться с теплицей) до тех пор, пока емкости ТА-ленты не будет хватать оставаться достаточно теплой до утра, чтобы не морозить растения. Дальше все воздуховоды и печь убираем до следующей весны (или осени?).
    Написал сумбурно, но смысл, я думаю, понятен.
    Конечно, эффективнее было бы проложить в ленте трубы водяного отопления (и я размышлял на этот счет), но цена вопроса (котел, теплоноситель, насос, арматура, автоматика и пр.) уж очень велика. А тут можно пока обойтись "малой кровью" - проложить пока каналы, посмотреть, как будет работать лента без обогрева, если покажется нужным - со временем прикупить Булерьян и попробовать греть. Грубо говоря, первоначальные затраты на эту заморочку составят расходы на покупку труб из чего-нить, чтобы можно было организовать каналы в ленте. В дальнейшем можно будет просто отказаться от этой идеи и заглушить каналы, если покажется всё это ерундой. Просто пока лента не залита, пытаюсь предусмотреть все возможные варианты (с боль-менее разумными затратами).
    ЗЫ: нагрев ленты нагревающим кабелем также рассматривал, но думаю, что затраты на эл-во будут значительными, цена кабеля тоже немалая, как лучше примастырить его к ленте, чтобы была хорошая теплопередача - тоже вопрос. Не забываем, что диапазон температур может быть от -30. Не уверен, что все нагревающие кабели нормально в таком диапазоне работают (кабели для теплых полов, полагаю, предназначены для температур от 0).
    Кидайте тапки...
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Идея вовсе не бредовая. Если Вы готовы использовать Булерьян, то похоже находитесь рядом с теплицей постоянно, а не на выходных.
    Только ответьте для себя на такой вопрос: на какое время посадки рассады Вы рассчитываете? Если конец апреля, май, то смысла особо нет, так как солнца в это время уже хватает прогреть ленту и землю и так, без печки. Если же на начало апреля, то вполне жизненная идея.
    Вряд ли стоит связываться с железными трубами в бетоне. На стыке бетон-железо коррозия быстро съедает трубу. Влага внутри трубы будет постоянно накапливаться и тоже ржаветь.
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    В этом году как всегда борьба с "жадностью" имела место быть. :|: Рассаду рассчитывали с учетом посадки в открытом грунте, в результате все засунули в тепличку. Среднюю грядку и перекладину буквы Ш засадили индетами, соблюдая расстояние между кустами 50см в шахматном порядке, крайние грядки деты, супердеты - высотой от 50 до 70см. Если индеты привычно выщипывал пасынки, из пропущенных формировал 2-3 стебля, то с детами не знал, что делать и пасынки не трогал, так как в прошлом году выщипывал у них все пасынки и урожая с них почти не получил. Крайние грядки заросли так, что туда не всунуться, не прополоть. В конце мая дошли руки почитать про них и вчера безжалостно обрезал эти заросли снизу, оставляя только по 3-4 ствола и оставляя только маленькие пасынки в верхней части - путь роста. Правда стало жалко их труды и отложил срезанные нижние побеги от 30 до 50 см длиной в ведро с водой и корневином, пусть дадут корни, пересажу в открытый грунт. :um:
    Может и приживутся. Там где упустил пасынки и они уже великоваты и выкинули цветы, прищипываю верхушку роста. Супердеты оказались хитрее - выкидывают пасынок 0.5см уже с цветами. Показывая - мы же плодоносы! Не трогайте нас!
    Бываю в теплице только в выходные и удивляюсь как все прет неудержимо.
    IMG_20190517_200146.jpg Вот это было 17 мая
    IMG_20190602_201641.jpg А это 2 июня
    Даже сначала подумал, что перекормил азотом рассаду при посадке и кусты "зажировали", так как некоторые кусты уже выше моего роста, но обратил внимание. что листья не насыщенно зеленые, а кое где нижние листья начали желтеть между прожилками.
    Вот характерный пример. Вроде, это как раз недостаток азота. Цветут хорошо, пустых завязей нет, висят зеленые помидорки. Принял меры "народными методами" - опрыскал борной и янтарной кислотой с нашатырем. А чтобы закрепить эффект - пролил настойкой отстоявшейся крапивы. Брррр - ну и запах. Посмотрим, что получится.
    У соседки начал мелеть пруд, попросила поделиться водой как в прошлые года. :hndshk: Благо у меня пруд проточный, воды не жалко. Сбросил ей воды, пока не показались спины рыбы, на показавшееся мелководье жена коршуном бросилась пересаживать ирисы, которые временно росли в грядках. Тут же вблизи впервые увидели бурунчики родников в пруду. Оказывается он не только из подземной боковой жилы берет воду, но и из родников. Порадовались.
    В этом году временно поставил 200л бочку для воды, пока поливаю из нее, плюс иногда включаю капельный полив. Смысла ставить капельный на таймер пока не вижу, так как езжу каждые выходные. В этом году планирую закончить полы в тепличке и соорудить емкость для нагрева воды рядом с колодцем тонн на 5-7, а то бочки сильно не хватает. Приходится поливать в несколько приемов. Необходимые трубы уже подведены, осталось только закончить начатое. :pioner:
    А к этому добавляются работы по дому - полы на первом этаже наконец-то залакировал, несмотря на все помехи, мебель вернул на место, баню(!) и веранду освободил и приступаю к лакировке полов на ней. Так что покой нам только снится.
    Про судьбу, подкинувшую нам на дачу испытания, чтобы жизнь медом не казалась, напишу позже. IMG_20190501_145455.jpg
  14. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Может магний, или железо
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Ваше наблюдение утвердило мои размышления о целесообразности конвекторов для уравнивания микроклимата в теплице, оную предстоит мне построить. Теме твёрдую 10! Дочитаю и возьму на вооружение Ваш опыт! Благодарю!
    С уважением, Алексей
