1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    В инструкции действительно так написано, да, но все проверяется опытным путем и выбираются наилучшие режимы регулировки подачи воздуха, и установка регуляторов в наиболее экономический режим работы печи. При мин. подаче первичного воздуха все равно нет плотного прижатия этой шайбы к корпусу и имеется зазор, куда втягивается воздух, да и высота моего дымохода достаточно высокая. Тяга при мин. есть, я проверял, не враг же я свому здоровью. А режиме 2,5 печь работает в очень интенсивном горении, я удивляюсь, как у вас ничего не нагревается в таком режиме.
    Печь я использую по прямому назначению, для обогрева помещения.
    Дополнительные устройство подачи воздуха у меня имеются(вентрешетки).
    Я никого не призываю топить в режиме мин., я просто описываю свои наблюдения,
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Я топлю 2 или 1 с копейками.
    Вы проверьте вот что: при минимальной тяге что происходит в дырочках над дверью и там, наверху топки, где камфорка? Там, где камфорка, тоже есть мини-зазор. Туда затягивается воздух? Или стояк? Или какая-то незаметная мелочь, но идет наружу?
    При MIN тяге основная часть угара - уходит в трубу, но часть газов идет в камфорку. Я это наблюдал однажды при полузакрытой заслонке. И что меня напугало - этот поток был прозрачным, я его заметил только потому, что смотрел сверху и что было накурено.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спасибо за заботу.
    По поводу конфорки- зазоров нет, т.к. я сразу проложил базальтовй шнур, который был в комплекте печки( и вам советую). Я купил базальтовый шнур еще отдельно прозапас.
  4. цукерман
    цукерман
    цукерман
    cloun-jouri-s Я не совсем понял, зачем в проходнике вы использовали фольгу? Там же металл! зачем огород городить из слоя фольги?
    В случае её прокладки за панелями из керамо гранита могу предположить, что для отражения лучевого тепла, хотя по идее сами плиты его должны отражать не плохо. в общем не понятно...
    И второе, у вас я смотрю помещенице по размерам довольно скромное, неужели печурка так еле греет, что под утро всё остывает? вы протапливали печку в самом мощном режиме?
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Объем отапливаемого помещения 65,72м3, план выставляю.
    Я не пишу что все остывает, я пишу, что дом неутеплен и идет потеря тепла.
    На стенах керамогранит держится на кляммерах, и между плитками есть зазор.
    Фольга лежит поверх базальткартона, для отражения тепла, также как и в проходнике...
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Да, потеря идет. У всех, кто живет не в коттедже с центральным отоплением. Никуда от этого не деться.
    Зима в этом году небывалая, и я Вас понимаю. Сам поскакал за более мощной печкой.
    Сохранять тепло можно и уменьшением объема спального помещения. Нагреваете весь дом - спите в уголку за перегородочкой. Видок неважный, но заметно теплее. Я при старой печке загораживал камин железякой, на полу (теплом, кстати) лежит в два слоя фанера. Занавески на всех дверях. Тряпки под дверями. Мне вот не стыдно.
    Одно гнилое внутри полено - и отравитесь. Сильно. И сейчас травитесь на MIN. Так, потихоньку. Других только не призывайте, пожалуйста.
    Насчет герметичности - успокойтесь. Цена такой герметичности в разы превышает цену этой печи. Проверьте таки.
    И вообще, у меня новая любовь :)
    У чехов на сайте лежит Thorma Verona с навесным кожухом - вот это вещь! Объем до 165 кубов при той же мощности. Размеры те же. Жалко, что здесь ее не продают.
  7. Ант75
    Ант75
    Ант75
    В продаже есть данная печка. pechki.net/content/view/234/80/[/url]
    Только мне не понятно, в чем отличие от милано 2.
  8. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Так разве металл проходника тепло не отражает?
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Ант75-на картинке печь Милано -2, а Верона идет без верхней крышки.
    На сайте вводят в заблуждение... И цены у них высокие.
    Цукерман- все что не делается, все к лучшему...
  10. Packert
    Packert
    Packert
    Нет, не она. Вот она. У них путаница с именами.
    krbova-kamna-thorma.cz/krbova-kamna-thorma-verona-bezova-19814.html[/url]
    Фирма Thorma очень своеобразно относится к названиям печей.
    Они модифицировали печь Milano кожухом и назвали новую модель Milano 2. Но продолжался активный спрос на старую Milano. И они стали опять выпускать уже снятую с производства Milano под названием Bozen (чтобы не было "путаницы").
    То же самое касается и печей черного цвета. Черный цвет печи ничего не дает, кроме усиленного ИК-нагрева стенок в непосредственной близости от печи. Совершенно, кстати, бесполезного (моя старая печка была черной).
    Но! Сложился стереотип, что настоящая печь должна быть именно черной.
    Пример: нанятый мной товарищ без меня поехал забирать Milano 2 со склада. Через час звоню. "Ну как?" - "Взял, все ок!" - "Какого цвета?" - "Как какого? Черная, конечно!" - "Как черного?? Она должна быть бежевой!" - "Да нее, черная, все печи черные".
    Через 5 минут он перезванивает. Извини, говорит, она действительно бежевая, я думал, что это упаковка, а это сама печь. Не разглядел :)
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вот сайт производителя, словацкая ф-ка Торма, там все написано и нарисовано.
    https://www.thorma.sk/
    А чехи уже перепечатывают и бывает с ошибками...
    А черный цвет я выбирал по дизайну комнаты, под старину. Беж. мне не понравился, похож на эмалированную кастрюлю (это мое личное мнение).
    По поводу ссылки, это не Верона,это более старая модель. Верона это Милано-2, но без верхней крышки.
    А кожух есть у этих двух моделей, внизу есть продолговатые отверстия для забора холодного воздуха.
    На ваших фотографиях я не видел крышки, вы ее не ставили?
  12. Packert
    Packert
    Packert
    Под именем Verona эта модель продается у чехов. Здесь, в России, похоже, она не продается. Здесь продается другая Verona. В общем, "путаницы" почти нету :)
    Вместо продолговатых отверстий для забора холодного воздуха у этой печки - огромная щелюга по периметру. Втягивать так втягивать! Это дает усиленный продув - посмотрите на ее характеристики (там же есть и наша Milano 2, можно сравнить).
    Крышку я снял - в поднятом виде она уменьшает сквозняк в зад.
  13. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Смысл так и не понял...
    Так же не понятно использование герметика на сандвиче.
    и ещё вопрос: смысл от дырок вентиляции есть? Если есть, то какой? Нагреть в минус 20 соседнее помещение до минус девятнадцати, при этом охладить непосредственное помещение до не совсем комфортной температуры? Или заложен какой то более глубокий смысл в их существование?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А в чем в герметике вопрос? Герметик нужен для герметизации на 100% внутренних труб сендвича, ибо просто соединение "мама-папа" такой герметичности не даст.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Смысл вентиляции- во-первых для подачи дополнительного воздуха, во-вторых для более ровного нагрева помещений.
