1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. цукерман
    цукерман
    цукерман
    А зачем? глубина захода мама-папа примерно 5-6 см. садится с натягом. Тяга в трубе присутствует, газы улетучиваются наверх на улицу. Зачем 100% герметичность то?
    Особого смысла в вашем случае не увидел. В ваших постах вы пишите что сверху 21, а на уровне пола 13. Какой уж тут равномерный прогрев?
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Да - это так. Дом всегда нагревается сверху. И наверху всегда теплее. И спали всегда на печи или на полатях - повыше.
    Смысл в дырках вентиляции в печи - не бестолково раскалять (и до большой температуры) 1 квадратный метр вокруг себя, а затягивать в эти дырки холодный воздух снизу и "выплевывать" наверх уже разогретый воздух, прошедший под кожухом. Создается ощутимый сквозняк, воздух для этого потока можно брать прямо с улицы, все равно он выйдет наверх уже теплым (у меня лично тянет из-под порога).
    Сквозняк увеличивает эффект от печи в разы. И еще - пространство непосредственно около печи продувается и не так сильно раскаляется. Безопасность.
  3. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Азы прогрева я понимаю. только зачем делать и приток и отток прям возле печи? "Сквозняк" будет только рядом с печью, и не затронет другое пространство. В саунах, например, приток делают под печью или в виде щели под входной дверью, а отток в противоположном углу, по диагонали например. Тогда циркуляция воздуха в комнате будет более равномерной.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    За счет этих отверстий я прогреваю коридор, см. план дома.( сообщение 216, на предыдущей странице.)
    Повторяюсь-пол у меня не утеплен, и поэтому Т* гораздо ниже
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В смысле зачем? Угарного газа захотелось в комнате?
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Сквозняк - более широкое понятие, чем круговоротец воздуха где-то в районе печки.
    В моей теме "Нагреть зимой дом 6х5 - "Вертикаль"(Термодар) или Harvia-10" (в форуме - уровнем выше)
    на стр. 2 посмотрите фото 4.
    Справа видно печь в коридорчике за дверью. Левее за границу фотографии (метра 3 еще) стоит кресло, с которого я смотрю телевизор.
    В нынешнюю погоду через 1 час после начала протопки в этом кресле уже можно жить. И идет конкретный сквозняк от моей сигареты на уровне груди прямо в эту дверь - это обратный отток. Прямой - вылетает из-под решетки налево и вверх.
    Упомянутый в той теме радиатор тут ни при чем.
    Раньше у меня стояла печь без кожуха и дырок. Стена у двери была горячее. А вот жить в кресле можно было начинать не раньше, чем через часа 3-4. В том углу было холодно и очень долго.
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Добрый день.Какой герметик Вы использовали для дымохода? Он водостойкий? А то купил для своего дымохода каминный высокотемпературный, а потом прочитал про неводостойкость герметика у Premio 373.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Герметик использовал эстонский, посмотрите, у меня в теме есть даже фотография его, просто забыл название.
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Пространство между дымоходом и трубой потолочной разделки чем-то заполнено или там воздушный зазор по которому на второй этаж уходит теплый воздух?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я оставил воздушный зазор. Кто-то заполняет керамзитом, но я посчитал, что так будет лучше, и немного горячего воздуха проникнет пройдет наверх, наподобие стравливающего клапана...
    Фото для Димы180, там видно название герметика.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько замечаний:
    Не хочу сказать, что при таком исполнении 100% сгорите.
    Может и сгорите, а может и нет... Может лишнее полено в топке и чуть больше открытое поддувало... И Звоните 01 (или 112)...
    Я говорю, как по нормам, а по нормам данное растояние не менее 250 мм (т.е. больше вдва раза)
    И оставление воздушного зазора по которому циркулирует воздух не хорошо в плане обособленности помещений (тепло-звуко... а так же запахо -влаго изоляция не выдерживает критики.)
    А если еще предположить, что с потолка кто-то может подсматривать... Меня, к примеру не очень радует...
  12. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Спасибо, фото уже посмотрел ,перечив все. А где маленький зазор (меньше 250)? Т.е. между трубой и разделкой тоже желательно заполнить баз. ватой?
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алексей, до горючих поверхностей, через изол.слой 250мм,почему я должен сгореть, непонятно? Да и зазор составлет около 1-2 мм по периметру,сквозь который ничего не увидишь, да и сверху все закрывается пластиной.(см. в теме).Все пространство итак заполнено базальтватой.
    Вот ссылка на № 19, из моей темы, там есть размеры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-2#post-681119
    На фото: вид на потолочный проход сверху.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может мы не так считаем?
    От внутренней трубы до наружней максимум 50 мм, от поверхности наружной трубы до двесесины- не более 150 мм (скорее всего даже 100)
    Что не так?
    Каков вообще размер проема?
    Прочитал в теме, что все же решили делать 250 мм, хотя я не понял, от куда Вы измеряли!?
    Указанный СНиП отменен!
    200 мм, если тосостенная печь, или труба и отступка (разделка) открытая...
    50 мм- очень опасно! Не тупите!
    Судя по размерам базальтокартона и вложенным чертежам - фотографиям..
    Считалось от центра.
  15. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Больше похоже что считалось от "дыма".
