1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Packert, не заморачивайтесь на виде топлива.
    Объясняю: на нижней дверке расположено устройство настройки для подачи первичного воздуха.Этот поток воздуха отвечает за интенсивность сгорания, а таким образом и за мощность печи.
    Наверху стеклянной дверцы находится пластина с отверстиями, это для регулировки вторичного дожига.
    Под стеклянной дверцей находятся регуляторы очистки стекла воздухом.
    Больше никаких первичных, третичных и т.д и т.п. дожигов нет.
    Дарю несколько инструкций-изучайте.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Спасибо, изучил. И по-немецки, и по-словацки тоже :)
    Понял следующее. Дырки над и под дверцей - это просто вторичный воздух.
    Немцы говорят - при номинале (подача = 2,5) ставить обе на max. Словаки поподробнее. При номинале ставить обе на max. А вот при минимально допустимом режиме (подача=1, не игнорируйте это!) прикрыть эти дырки на 1/2.
    (кстати, Вы обратили внимание, что дырки под дверью при положении min не перекрываются полностью - они специально неровно сделаны)
    И, вроде бы понятно, почему. При подаче=2,5 (согласитесь, крутой режим) много сгорает - больше нужно дожигать, заодно сберегая стекло от перегрева.
    А вот при подаче=1 (как сейчас топлю я) можно их и прикрыть наполовину. Меньше сгорает - меньше дожигать, ну и тепло от стекла свежим воздухом не отгонится. Так что где-то я был и прав :)
    Вывод: как бы зимой не было холодно, дырки при 2,5 открывайте на полную. Берегите стекло.
    Что касаемо очистки - проблем с прозрачностью нету. Наоборот, как баран туда таращусь :)
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Packert, под стеклянной дверцей это подача воздуха для очистки стекла, т.н. чистое стекло!
    Я смотрел, у меня все отверстия на мин., закрываются полностью.
  4. Packert
    Packert
    Packert
    Там пара отверстий имеют смещение...У меня.
    И на "1" проблем с прозрачностью нет. Что min, что max этот обдув.
    Да не в этом дело, что мы терминологию обсуждаем? очистка, обдув, дожиг и т.п.
    Меня больше волнует, чтобы следующей зимой сдуру и с морозу ее не перегреть. Я вот растапливаю ее очень медленно. Растягиваю процесс, тренируюсь как бы. Чтобы в привычку вошло.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я описал выше процесс растопки, он идет нормально, печь растягивается понемногу, нагружать сразу ни к чему хорошему не приведет.
    Конечно в мороз хочется тепла сразу, но торопиться не нужно.Успехов!
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Почитайте для справки. Всю тему целиком.
    Кирпичная печь пахнет
    Впечатляет! Для самого неожиданно - и труба ведь горячая (кирпичная), а как ведь бывает!
    Не надо отвечать про спасительную дырочку в шибере - Вы сами для себя продумайте.
    Ведь запаха запросто может и не быть. И парализует - захотите убежать, а ноги и не слушаются.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спасибо за заботу, но кирпичной печи у меня нет...
    Для вас лично выставляю картинку.
    С улицы в дымоход не задует. Я изучал перед установкой , что дымоход должен заканчиваться не плоско а уголком, и завихрений воздушного потока не получится.
    При положении шибера под углом 45* имеется достаточное пространство для выхода дыма.
    Получается уравновешенный воздушный поток.
  8. Packert
    Packert
    Packert
    Коллега :)
    Я тоже заканчивал Бауманку, кафедра М9 "Аэродинамика". Кафедру основал Н.Е. Жуковский (отец русской авиации) :)
    Не сбойнет механизм? Уверены? А то в теме пишут, как ноги отнимаются. И понимаешь, что убегать надо - и уже не можешь.
    Удачи!
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Но я не оканчивал МВТУ, я закончил МАВИАТ(авиавооружение), но это было в прошлой жизни, а основы остались...
    У кирпича верх дымохода плоский, т.к. лежит кирпич, а мою схему вы видели, я думаю аэродинамику это будет понятно.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Схема правильная, но вот установка шибера под углом снизит поперечное сечение дымохода, что затруднит движение газов. А это недопустимо.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Этот режим выставляется при определенном положении нижних регуляторов воздуха, об этих режимах я уж писал.
    При растопке и интенсивном горении шибер находится вертикально.
    Не далее как вчера я к ночи топил...
  12. Packert
    Packert
    Packert
    Позвольте просуммировать.
    Выдуманный мистером cloun-jouri-s режим "нижних регуляторов" (запрещенный производителем печи для использования в качестве рабочего режима) усугублен уменьшением поперечного сечения дымохода (что тоже недопустимо для рабочего режима).
    О чем ему уже было тысячу раз сказано. Не помогает
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Packert, вы же ночью вообще не топите печь...
    А в рабочем режиме на мин. никто не ставит!
    Я уже не хочу повторять одно и тоже.
    Я описываю свои режимы работы печи и свои личные опыты!
    Никого не прызываю следовать моему примеру!
    А то что вы написале в другой теме, что топите печь всего два раза в день...
    Топите.
  14. Packert
    Packert
    Packert
    Не буду. До октября.
    В апреле топил не два, а один раз в день.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Что-то стало холодать...
    Решил переставить диван поближе к печке...
