1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В комнате сейчас какая температура?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я держу обогреватель на t+7*С, когда приезжаю включаю еще один, догоняю до 13-15, т.к. дверь открыта в коридор, там у меня мастерская по раскройке фольги и склад частей дымохода, инструментов, и пр. необходимых для монтажа вещей.
    Сегодня я решил покрасить проходной патрубок, т.к. в прикрученном к потолку положении, красить неудобно, аэрозоль будет распыляться... Прочитал инструкцию на баллоне с термостойкой краской.Все нормально, ее даже можно использовать при отрицательной t*.
    Я прошелся наждачкой по поверхности, затем обезжирил уайтспиритом, пока он выветривался, я оттирал остатки скотча и наклейки на трубах, с помощью ластика и того же уайтспирита. Затем покрасил в один слой патрубок и поставил на просушку под обогреватель при t+35*.
    Перешел к стенам, доклеил фольгу, прикрепил кляммеры,вставляя керамогранитные плитки, правда пока вкручивал только на один саморез, потом я отрегулирую зазор между фольгой и плиткой, чтобы воздух проходил.
    И тогда окончательно закреплю кляммеры.
    Наконец разобрался с шуруповертом, я думал, что он работает только от аккумуляторных батарей, ставил на подзарядку, а когда он был нужен, я выключал из сети.(Шуруповерт мл.сынок откуда-то принес, дома нашел подзарядник, поэтому инструкции по эксплуатации нет).
    А сегодня я не выключал из сети и он прекрасно вкручивал, и не нужно было докручивать отверткой.
    Покрасил вторым слоем патрубок, просушил, поставил на место, и уже вырисовывается картинка, которую я и спланировал...
    Фотоочет прилагается.
    Продолжение следует...
    Я вчера ошибся в названии краски, "СERTA"-правильно.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Красота - страшная сила. Люди, прокомментируйте кто нибудь пожароизоляцию стен, мне интересно ваше мнение.
  4. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    У меня создалось такое впечатление, что у вас всё продумано до мелочей на все случаи. Искренне жду триумфальной развязки.
    Поднимаю обе руки и обе ноги!
    Удачи - все получится!
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сегодня занимался доделкой термозащиты стены, докрутил положенное количество саморезов в кляммеры.Окончательно выровняю плитки позже, потому что нужно будет еще устанавливать опорный кронштейн под сендвич, а там у меня плитки...А кронштейн я буду крепить к стене, придется разрезать фольгу и базальт, но это позже. Сделал термозащиту потолка, на патрубок раскроил и положил фольгу, затем два слоя базальткартона по 5мм.,вокруг трубы, которая на патрубке, по окружности проложил фольгу.Все приладил, проклеил переходы со стен на потолок алюмскотчем,прикрутил все на место, а зря. Я выпилил из базальтовой плиты защиту межэтажного постранства, а сверху не входит, придется снимать патрубок, и заряжать все снизу, но я не ищу легких путей...
    Проверил ось дымохода, разложил керамическую плитку на пол, вроде все складывается...
    Фотоотчет прилагается.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Напомните, стенки самого распила вы закрыли изоляцией, не забыли7
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Да, конечно, и распиленные доски, и даже внутрь, между потолком и полом второго этажа, пройдет базальтвата, а у меня на фота видно заготовку, таких 4штуки, они идут в межэтажное пространство, а к патрубку-мягкая базальтвата(мат).
    Получается такой слоеный пирожок.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Угу. Вроде нормально все.
  9. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    Мне нравится, как идет процесс- неспеша, с чувством, толком, расстановкой.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Просто человек подошел к процессу отвественно, сначала собрал всю необходимую информацию, потом стал делать ).
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо! С интересом наблюдаю за процессом. Самому скоро предстоит что-то подобное. Всё грамотно делаете. Единственное дополнение - я бы просверлил еще 8 отверстий в проходнике, чтобы он держался не на 8-и, а на 16-и саморезах.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Спасибо !Я вчера об этом думал, патрубок прижимается неплотно,для пробы я просверлил верхнюю накладку , нержавейка сверлится плохо, но нашел сверло с победитовым наконечником, кернером обозначил точку- просверлил, правда сверло греется, а эмульсии у меня нет, даже подкладка из доски дымится...Сегодня поеду,мне все равно придется снимать патрубок- нужно проложить до конца термозащиту межэтажного пространства. Просверлю, саморезы в запасе имеются, если покарябается-покрашу еще раз.
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нержавейку лучше сверлить обычным сверлом по металлу, чем победитовым. Сверло греется и дымит скорее всего потому, что оно либо тупое, либо неправильно заточенное, либо просто плохого качества. Нормальным острым сверлом нержавейка сверлится легко.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Да я знаю, но сверла видно China, я покупал набор вместе с дюбелями, сталь плохая... Нужного диаметра-тупое. А покупать уже некогда...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
