1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    1. Вы их не видели, камин упрощен, полы другие.
    2. Я передумал, не буду портить тему простотой хуже воровства.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Зачем вы все свои фотки поудаляли?
    Чего скрывать, что есть, то есть...
    Пусть каждый возделывает свой сад сам... Вольтер.
  3. 72viza
    72viza
    72viza
    Тюмень
    Добрый день! С интересом прочитал данную тему. Планирую весной установить в домике угловую печь-камин Бавария. Поэтому у меня 3 вопроса, на которые я хотел бы Ваши ответы:
    1. стена выложена из бенозолоблоков, изнутри оштукатурена. Мое решение: удалить бумажные обои и прикрепить к стенам 2 листа ГВЛ, выступающие за габариты станок печи на 10 см. На ГВЛ, закрепленной на внешней стене наклеить фольгу для уменьшения нагрева внешней стены. Угол образуют внешняя и внутренняя стена (а вообще стоит ли крепить листы ГВЛ, т.к. стены полностью негорючие?)
    2. какой должен быть зазор (расстояние) от угловых стен до стенок печи
    3. потолки на 1 и 2 этажах сделаны из ГВЛ. Если ставить стальной переход (межэтажный) какого диаметра необходимо выпиливать отверстие в ГВЛ?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Ответы:
    1. бенозолоблоков- в интернете такого я не нашел, и не знаю что это такое.
    Вы пишите они полностью негорючие, тогда и не нужно, бумагу удалите, оштукатурьте и вперед.
    2. Угловая печь предусматривает установку вплотную к стене.
    3. Необходимый по размеру проходного патрубка.
    http://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod/
    Я брал за основу эти инструкции,немного дорабатывал под себя, может пригодится.
  5. 72viza
    72viza
    72viza
    Тюмень
    Юрий, добрый день! Блоки сделаны из золы (Рефтинская ГРЭС Свердловской обл.), бетона и пенообразователя. Материал получается губчатой структуры, легче воды. Легко обрабатывается (режется ножовкой). Брал блоки давно, поэтому и точно не помню как они назывались. Домик у меня внутри оштукатурен. Поэтому мне достаточно удалить обои, стену, которая является наружной обклеить фольгой (для уменьшения нагрева окружающей среды). По третьему вопросу хотел уточнить. Я предполагал сделать отверстие в ГВЛ диаметром посередине между наружным диаметром сэндвича и отверстием под проходной патрубок. т.к. ГВЛ достаточно хрупкий материал и если диаметр отверстия будет больше (по размеру проходного патрубка) могут возникнуть проблемы по крепежу патрубка и теплоизоляции. Еще я точно не знаю как закрепить патрубок на ГВЛ, вернее в какой материал можно закрутить шурупы, думаю взять деревянные рейки достаточной длины (для распределения веса патрубка и теплоизоляции) на большую площадь ГВЛ, обработать рейки огнезащитой, обклеить фольгой.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    В фольге, мне кажется нет необходимости, раз материал негорючий, хорошо оштукатурить и ОК,обои убрать. По-поводу отверстия, потолочная разделка перекрывает выпиленное отверстие, у меня кругом дерево, поэтому я пилил максимальное отверстие (см. в теме.). В вашем случае, наверное можно делать и меньший размер, лучше уточнить у Супер ГСМ. Игорь должен знать наверняка. Пол второго этажа у вас деревянный, надеюсь? Берете шпильки с резбой нужной длины и крепите, вся нагрузка будет на полу второго этажа. МНе кажется это будет приемлимый вариант. И прочно и выдержит термоизоляцию...
  7. 72viza
    72viza
    72viza
    Тюмень
    Спасибо за совет! Обязательно рассмотрю.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хорошие были выходные !
    С теплого осенья в холодное предзимье, но с Милано в доме тепло и спокойно.
    Было интересно отследить работу отопления за 4 дня. Так вот, несмотря на понижение температуры, при том-же количестве стапливаемого топлива на 3-4 день температура в доме увеличивалась, сегодня утром в доме +20.
    На мансарде при проходе трубу я снял 6м2 обшивки. При расширении её (сейчас я утеплил и обил по стропилам) восстановить надо 11м2. Сделал 9м2, осталась зона под трубой. Сам проход сендвича отделил коробкой, утеплил базальтом, закрывать буду состоящим из 2-х половин металлическим листом размер 50х90см с эллипсовидным вырезом.
  9. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    В эти длинные выходные установил печку и дымоход.
    И даже протопил...
    Устанавливал на основе ваших ответов.
    Но, тут пришел Алексей Телегин и написал:
    "От трубы до защищенной минеритом сгораемой стены должно быть 38 см!"
    "От металической печи до сгораемой стены не менее 500 мм, до защищенной 380 мм."
    .../forum137/thread79969-5.html#post2020528
    .../forum137/thread79969-5.html#post2023484
    У меня больше 260, но меньше 380 мм.
    Ну и что теперь делать с вашими советами ?
  10. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Клоун Юра!
    После такой лажи приличные люди раньше стрелялись.
    Сообщение от cloun-jouri-s:"Вам ответили правильно, 250 мм до дыма!"
    /forum179/thread28306-46.html#post2004203
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Устанавливать надо на основе инструкции к печи.
    Слева, мне кажется, расстояние у Вас нормальное.
    Сзади минерит - греется? Если греется, оклейте фольгой.
    Не видно, какой у Вас пол. Если горючий, то спереди от печи сантиметров 40-50 накройте чем-нибудь негорючим.
    Закройте весь угол. От пола и пол. Почему все кусками?
    Железо при проходе через стену (и внутри и снаружи)?
    Крючки для ватников свинтите. Мало ли :)
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Не стоит расстраиваться раньше времени. Ведь СНИП 1926-го года для паровозов не применим для TGV :)
    Хочу привести пример из инструкции к топке Jotul I18 (21 КВТ максимальной мощности).
    Как видно расстояние от чугунной топки до сгораемой стены 11 см. при использовании 8 см. изоляции. По действующим снипам нужно отступить 38 см.
    Так что я полностью солидарен с Алексеем, нужно снести мешающие стены и ни в коем случае не использовать современные теплоизоляционные материалы, т.к. про них в наших СНИПах ничего не сказано!
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Просто для тех, кто дружит со здравым смыслом...
    Тепло дрова дают в Европе и в России одинаково. Если производитель в описании к своей печи, указал мин. расстояния, значит, он эту печь на эти расстояния испытывал. Ставте по инструкции и посылайте "умников" со своими СНиПами...Когда писались эти снипы, никто и слышать не слыхивал о тех материалах, которые есть на рынках сейчас. Проводить испытания в российских условиях некому и не за что.
    Если докажут, что по вине неправильно указанных отступов производителем до возгораемых материалов, сгорел дом, а не дай Бог пострадали еще и люди... Кто из производителей каминов-дымоходов пойдетна это? Если еще в России как то отмажутся, то в Европе - ШАНСОВ НЕТ.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    ПавелАвео-это право предоставлю вам...
    Немцы большие перестраховщики, просчитывают все и жестко соблюдают все противопожарные нормы, они указали еще меньшее расстояние, прочтете, сделаете выводы, если сделаете правильные выводы, продолжим советы, если нет, приятной топки...
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А это для высокоодаренных стрелков..., на русском...
    Делайте выводы...
