1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если случится пожар, то виновника найдут быстро и судить его будут по Российским законам, а не по европейским. Да и штрафы пожарники выписывают за нарушение Российских норм и правил. так что Алексей правильно указал на действующие правила установки отопительных приборов. Занижать эти нормы можете, но только на свой страх и риск и под свою ответственность. Кстати страховые компании откажут вам в возмещении ущерба если пожарники дадут заключение, что небыли соблюдены противопожарные нормы. Так что посылайте всех и подальше, зачем вам Российские законы, ущерб вам выплатит может быть продавец впаривший вам буржуйку или производитель, если достучитесь до него.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Значит, при проходе через стену надо железо убрать. Хоть и сэндвич, но это самое горячее место. И это видно даже с улицы.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ну а как без железа? Не совсем понимаю. Кстати, у меня дымоход так же через стену проходит. Специально (для себя) во время топки (под присмотром конечно) положил на горизонтальный участок сэндвича хорошо просушенную щепку. В течение 5-ти часов работы печи, щепка даже не задымилась. Может для возникновения пожара необходимы иные условия?
  4. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Наверно не случайно печку продают без инструкции ? :)
    Пол - крашеные доски. Под печкой агломератная плита 600х600х30. Перед печкой притопочный лист 600х400.
    До середины по высоте - печка чуть теплая. Какой смысл ставит защиту ? Как посоветуете "сращивать" минерит ?
    Дырка в стене 500х500х100. Оклеена алюмоскотчем. Проложена в 4 слоя полосами ваты с фольгой. Внутри дома - утепленный фланец 680х680х30. Снаружи просто фланец 680х680. Под наружный фланец по периметру залил сантех. силикон.
    Крючки для полотенец - в правом углу умывальник :).
    Крючки переставлю.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Packert, не пугай человека, он и так напуган. Между железом (хотя мне железо в комнате не нравится) и стеной должно быть хорошая противопожарная термоизоляция, например из базальтваты с фольгой, фольга к железу, и все тепло будет отбиваться обратно в комнату. Если проход через стену нормально изолирован, что должно случиться? Какое горячее место видно с улицы?
    Для стрелка- печь продается с инструкцией!
  6. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Дело было под вечер - чорт попутал :)
    На тройник собирался ставить метровую трубу, а поставил 0.5 метра. Стык получился на уровне крыши.
    Что интересно, при протопке - тройник и первая труба - теплые. Стыки труб - холодные.
    Как посоветуете защитить край крыши ?
  7. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Фланец с термоизоляцией производства Вулкан толщиной 30мм. На фотке еще с защитной пленкой.
    Фольга наружу, т.е. к дереву !
  8. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    PavelAveo, а что ты хозяина темы уничижил? Он все нормально советовал. У него классная подробная тема, все понятно и с картинками. Таких тем мало, никой он не продавец товара, а обыкновенный дачник, только с руками и чувством вкуса.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Если фольга - вплотную к трубе, то, честное слово, я никогда не пойму - какой смысл в этом минерите? 200 на трубе - ровно столько же на краю фольгированной плиты.
    clown, не путай человека укладкой вредных для здоровья материалов в жилое помещение. Мы - ладно, но дети во сне этим дышать будут. При таких расстояниях круглогодичный источник фенол-формальдегидов в атмосферу комнаты - не нужен. Имхо.
    Для порядка. Искры, то, сё.
    Я, например, пару раз, сидя на корточках, растапливал печь, забыв одеть конфорку :)]
    В темноте, опять же, не видно, что там за печкой.
    Не обязательно минерит.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер, для тех кто на бронепоезде, повторю еще раз. Уже по моему 5й. Базальтовая вата серий Фаер батс или Ваер мат не содержит формальдегида. Хватит как попугай в каждой теме одно и то же людям впаривать. Эта вата потому и стоит глобально дороже. И никакой опасности она не несет.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Для тех, кто в торгашеской конторе - повторю еще раз. Не хами!
    И подними глазки вверх, прочти - это форум дачников.
    1. Выкладывай сюда сертификаты.
    Наши сертификаты, уж извини, можешь не класть. Я сертифицировал продукцию (не волнуйсь, не дачную, а из другой песни), механизмик знаю и сколько в кармашке держать, тоже.
    2. Выкладывай сюда цитатку о том, что "разрешено применять в жилых помещениях" (как уже понял, по инглиш, по раше не пойдет) - почитаем.
    И вот только после этих документиков мы с тобой на равных обсудим необходимость фаер батса за железом при тех расстояниях до стены от печи Милано-2, которые видны на фотографии.
    А то ишь хитренький какой манагер :)]
    http://guide.rockwool.ru/products/technical_insuation/firebatts.aspx
    Тот же роквул с фольгой.
    И где он там "ничего не содержит", а?
  12. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Попробовал вдуматься.
    Лист железа нагревается и пропускает тепло.
    Далее фольга - а смысл в ней ?
    Далее базальтовая вата (до которой тепло уже не доходит ? :))
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Игорь, на Packert обижаться, себе дороже. Он в свою игротеку играет и пусть играет... Как говорят на Востоке: ..., а караван идет.
    А тебе успехов!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А какие выводы делать? О чем? Хорош производитель, который отмахнулся фразой руководствуйтесь месными нормами... дал всего шесть месяцев гарантии и добавил, что он не отвечает, если по вине его печи - дом сгорит...
    Меня вообще такая инструкция поразила У дорогих производителей, хоть схема установки с расстояниями до возг. мат имеется, да и материалы указаны, а тут..
    В принципе не удивлен. Думаю, что производя бюджетные продукты, по другому видно в три копейки уложится не получится
