1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Спасибо за ссылки. Идем по ссылкам, но немного дальше дегенеративного трепа о чудеснейшей зелененькой наклеечке.
    Гигиенический сертификат на фаер баттс. Лист 2.
    http://www.e-rockwool.ru/catalogue/rockwool_firebatts/
    Рассказывайте, Игорь, что там написано?
    ПС. Юрий о базальтовой вате бухнул, от злости просто не вспомнив, что буквально перед этим он сам и доказал (с документами), что при таких расстояниях защита стены от печи как бы и не нужна вообще. Никакая.
    Но Вы-то с чего Фаер Баттс тиснули? Прочли хоть о чем речь шла? Или друга поддержали типа? :)]
    Будьте любезны, расскажите технологию герметичной для газа изоляции этого материала от помещения. Иначе - "рабочая зона" получается, со всеми многократными ПДК, СИЗ на морду и прочими прелестями.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Миша К, кому выводы сделать, тот знает, это не о печках.
    И прочтите инструкцию на немецком языке, там все написано!
    А для дорогих производителей есть другие темы...
    Паккерт, вы мою тему изучали, видели установку и термозащиту стен, потолка, и пр... Доказывать я никому и ничего не собираюсь, речь шла о допустимых 25 см.
    Вы вообще выразились - Значит, при проходе через стену надо железо убрать. Хоть и сэндвич, но это самое горячее место. И это видно даже с улицы. -...
    ПДК... СИЗ..., то-то я и смотрю, как вы от печки отгородились со всех сторон фольгой.
    Но есть еще телевизор, микроволнова печь, мобильный телефон, компъютер...
    Как будем защищаться?
  3. Packert
    Packert
    Packert
    Контакт трубы с листом железа. Мостик жара. Нету - отлично. Но пожарник в это не поверит.
    Я не призываю отказываться от материала, я просто прошу вместо криков "Да вывести выхлопную трубу под кровать, ведь движок - Евро-Пятый!" четко и сразу объяснить (если знаете, если не знаете - выучить) технологию использования этого материала.
    Шаманство типа "забить пространство в перегородке роквулом и все будет окей" - лажа.
    Дача - не огромный цех с механической вентиляцией, за пребывание в котором люди получают деньги, это - жилая комнатка метров 15, за пребывание в которой люди деньги платят.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Достойно, достать меня настолько, что бы я полез сам выкладывать.
    https://www.arma-team.ru/sert/paroc/gig.pdf
    2й лист. Читайте, что там написано?
    В вашей же ссылке - полностью удовлетворяет гос нормативам по содержанию в атмосферном воздухе. Что то еще?
    Вы видимо о необходимости использовать средства защиты? ))
    Сами догадаетесь о чем речь идет? Там все написано. нет?
    Когда вы работаете с ватой - оденьте перчатки. Ибо колется она. И спать на ней не стоит. И нюхать ее свеженькую близко тоже. Можно начать чихать. И нос чесаться будет.
    Нате еще. Не знаю откуда эти ужастики которые вы активно впихиваете в каждой теме, Паркер, но очень хотелось бы, что бы задумались о их соотвествии действительности.
    http://www.tech-izol.ru/pdf/TS-TO_Fire+HTSlb+Invent.pdf
  5. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Во как:
    Далее Вы выкладываете ссылку на gig.pdf, где в заголовке написано: мин.вата на фенолформальдегидном связующем...
    Т.е. фенолформальдегид есть , но в пределах ПДК...
    А если и чуть больше ? Алтернативы то нет!
    Из-за чего срач то?
    А на вопросы так никто и не ответил...
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обратите внимание на содержание всей органики. и сравните это содержание с обычной ватой. Ее в 2 раза меньше. Соотвественно доля формальдегида крайне минимальна. И фенола в воздухе будет столько же, сколько и в атмосфере. В которой мы живем.
    И старый механизм проверки именно на этом и основан - подожгите вату - вата где связуеще не формальдегид не будет течь, скручиваться и давать запах. А так - вы удивитесь. Формальдегид всюду. например -
    Только мебель для кухни или ванной потенциально может серьезно поднять уровень формальдегида в жилом помещении до 0,001 мг/м³ и выше, особенно, когда она новая. МДФ – самый серьезный источник формальдегида, найденный в жилых помещениях. Мебель, изготовленная из фанеры и натурального дерева (массива) или полностью из массива, тоже может быть источником формальдегида. В данном случае им становится лакокрасочные и прочие материалы, которыми обработали мебель, содержащие формальдегид, особенно в течение первых месяцев после применения.
    Вопросы - давайте, если не трудно их заново, я отвечу.
    https://www.rsk-panel.ru/information/articles/plywood_and_formaldehyde.php
    еще, возможно интересно будет.
  7. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    1. Листы минерита 1200х630 . Если их крепить рядом, то как теплоизолировать стык? Алюмоскотчем - похабненько получится.
    2. Стык сэндвича на улице получился чуть выше края крыши.(фото 4) При протопке тройник и труба 0.5 - теплые.
    Стык сэндвичей- холодный. Поставить на край крыши экран?
    Или разбирать трубу и менять порядок труб 0.5м и 1м ?
    3. В таком варианте сколько делать от трубы до стен ?
    И что нужно переделать ?
    (фото 6)
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Давайте так. я вам напишу с точки зрения норм. С точки зрения здравого смысла может показаться странным.
    1. Минерит. Стык промажьте негорючим материалом (красный герметик, глина, базальтовый шнур).
    2. Нижние трубы - 2 по полметра? Если да, то чтоит перебрать, дабы стык от кровли максимально отодвинуть. Тем более что по улице, в незашитом дымоходе это не очень сложно.
    3. Делайте 2ю изоляцию из минерита с возд. зазором, тогда можно ставить в 5-10 см от получившийся конструкции. Из исправлений - зашивайте угол полностью, до пола и вверх с перекрытием прохода на 20 см (выше верхней тточки входа трубы).
    перекрытие габаритов печи изоляцией, в стороны - такое же. 15-20 см. Его тоже делайте.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Фольга в стене - мостик жара.
    1. Это полный бред - теплоизолировать дерево чем-то, если тепло к этому дереву спокойно дойдет по фольге.
    2. Минеральная вата, запертая с обеих сторон фольгой, сопреет и перестанет быть теплоизолятором. Также, это - источник плесени и сырости.
    Заменить на минвату без фольги.
    Внутри дома:
    Фольга - обязательна! Если фольга является "мостиком жара" от трубы к краям, то отверстие вокруг трубы в фольге увеличить на 1-2 см, получившийся зазор глухо заклеить термостойким герметиком! Периметр фланца - герметизировать!
    Изнутри дома обязан быть паробарьер (технология укладки утеплителя).
    Оторвать фольгу. Выковырять сантех. силикон. Обеспечить свободный доступ воздуха к минеральной вате, которая внутри стены. Чем свободнее - тем лучше.
    Если даже в случае ливня с ветром влага и попадет в утеплитель, то при хорошей вентиляции очень быстро выветрится.
    Принцип такой: полная изоляция утеплителя от помещения и полная его проветриваемость уличным воздухом. При соблюдении этого принципа утеплитель будет служить годами, а не до будущей весны.
    Знайте - увеличение влажности утеплителя на 5% увеличивает его теплопроводность на 100%.
    Насчет пунктов 1-3 от Игоря. Да, что знает то знает. Надежно, со страховкой.
    И в разговорах с манагерами всегда ищите рациональное зерно. О чем был визг вначале? О роквуле. Какими картами Игорь шлепал по столу позже?
    Пароком. В Питере его купить можно. И нужно немного.
  10. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Ошибочка вышла. Планировал на тройник сверху 1 метр, а влепил пол метра. Всего от тройника до дефлектора - метр + метр + пол метра.
    Внутренняя труба сэндвича собрана на печном герметике. Есть какие-нибудь хитрости для разборки? Или только мат? :)
    Плита минерита стоит на штатных проставках 30 мм с воздушным зазором от стены.
    Двойную изоляцию из минерита - это как ? Два воздушных зазора ?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Изолятор у стены - возд. зазор - еще слой изолятора. Это если по нормам.
    Да там и мата по идее сильно не будет. ее обычно немного покачаешь и герметик отпускает. Смотря сколько надавили.
    Паркер, парок один в один с рокволом. Просто в старом сертификате который выкладывали данные были странные, поэтому выложил то, что нашел.
    Вообще, с уважением отношусь с отстаиванием Вами своего мнения, просто огромная просьба, не быть настолько категоричным в заявлениях. Ок? )
    А вот это не стоит делать.Если попадет влага, тем более много влаги -вата слежится, плотности равномерной не будет. Силикон у вас далеко от трубы, оставьте. Тут ИМХО.
  12. Packert
    Packert
    Packert
    Влага изнутри на силиконе появится немедленно после начала первой протопки.
    Если силикон заделан качественно, то влага начнет гноить стену. Если не качественно - пронесло.
    Я не понимаю, зачем Вы спорите?
    Снаружи. Классно. Вентиляционный зазор. Постоянный сквознячок снизу вверх.
    Изнутри. Никаких подставок.
  13. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Про "мостик жара" вот в таком варианте (фото) я не понял.
    С другой стороны, на улице сэндвич касается фланца, фланец прикручен к дереву (а куда еще ?)
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Представляю, как сильно хочется знать, до какой температуры нагревается дерево за "минеритом". Так вот - отвечаю. У друга печь стоит под лестницей на второй этаж (ну не было возможности поставить в другое место). Лестница деревянная, прозрачная. Сверху и снизу по 2-е ступеньки он оставил открытыми для прохода горячего воздуха, а центральную часть лестницы от печи закрыл оргалитом, затем 2 слоя базальтового картона, дальше лист "минерита". Все это в плотную. Так вот во время работы печи оргалит не то чтобы не теплый, он реально холодный.
  15. Packert
    Packert
    Packert
    На фото - внутренний железный фланец (опора для сэндвича)?
    Он прикручен к дереву?
    Изнутри закрыт (на фото показан процесс закрывания) 4 слоями фольгированного роквула?
    Снаружи - такой же железный фланец, который тоже прикручен к дереву?
    Нагрев фланцев от сэндвича и нагрев от фланцев дерева Вы считаете терпимым.
    Что между фланцами?
    Если это не так - набросайте схемку.
    Если это так (от "изнутри" к "снаружи") - за утеплителем есть преграда для воздуха. А должно быть наоборот: перед утеплителем - герметичная преграда для воздуха, за утеплителем - свободный проход для воздуха с улицы. Две преграды: "перед" и "за" - тоже нельзя.
