1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Опорой для сендвича служит не фланец, а опора прикрученная к стене дома (фото 4).
    На фото3 вид изнутри дома на проем, и через проем виден наружный фланец.
    Между фланцами - те самые 4 слоя...
    Свободный проход для воздуха с улицы к утеплителю приведет к намоканию этого утеплителя...
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    К Вашему сожалению, это не так
    Возьмите банку, заполните наполовину холодной водой и охладите в холодильнике. Вытащите и поставьте на стол. Банка запотеет. С какой стороны?
    Внутри банки - "холодная и сырая улица". Снаружи - "теплое и сухое помещение".
    Наружная поверхность банки - это внутренняя сторона той самой железки, которой Вы снаружи "защитили" утеплитель от улицы.
    Пощупайте и внутреннюю поверхность банки на предмет росы.
    Попытайтесь понять, что произошло.
    Удачи!
  3. Packert
    Packert
    Packert
    Про второе заблуждение, что эта роса - фигня, что она "улетучится". Оставьте банку на столе на час - и под ней будет лужа.
    В интернете поищите, как использовать минвату.
    Примечание: ветрозащита снаружи (она же мембрана, она же супердиффузная, она же гидроветроизоляция) - ни к чему. Прикройте минвату снаружи плитой минерита с воздушным зазором. Сквознячок есть (хорошо), но на таких размерах - слабенький, капли дождя или снег под минерит не затянет, следовательно, влаги (кроме случайных брызг от поливочного шланга) там не будет. Брызги высохнут очень быстро.
  4. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Силикон я залил по верхнему краю и с боков.
    Снизу щель.
    Так-что роса по железному фланцу стечет на наружную стенку...
  5. Packert
    Packert
    Packert
    Вот где лужа. По этой железке и потечет. Изнутри!
    И герметизация со стороны дома - не поможет, даже мизерное количество воздуха, которое сюда дойдет из дома - сконденсируется на ледяной железке. А испаряться воде - просто некуда.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую, коллеги!
    С корабля (воздушного) и на бал - на дачу к печке. Был в восточной сибири, -20 и снег. А тут сплошное безобразие. Ну да ладно, пора и ехать.
  7. Packert
    Packert
    Packert
    Вот, схемку набросал.
    Схема 1. С точки зрения пож. безопасности поправьте, если что.
    Главное - принцип.
    (5) - да тот же минерит. Если этот материал абсолютно воздухонепроницаемый, то фольга (6) - не нужна.
    Герметизацию (7) выполнить тщательнейшим образом!
    Что надо уяснить и понять:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Влажность
    Вывод: воды в воздухе помещения (T=+25 гр., отн. влажность 40%) больше, чем воды в воздухе улицы (T=-5 гр., отн. влажность 100% - туман).
    Схема 1. В минеральной вате - нагретый воздух улицы.
    Схема 2. В минеральной вате - остывший воздух помещения (давление в доме больше, чем на улице - воздух стремится наружу). И железка Ж2 препятствует выветриванию выпавшей за "точкой росы" влаги.
    ПС. Читаем бумажки ("воздух рабочей зоны", "атмосферный воздух") и начинаем фантазировать, что "атм. воздух" - это типа воздух помещения. Да нет же, это и есть воздух атмосферы, уличный. Потому что по технологии укладки (Схема 1) контакта минваты с воздухом помещения нет никакого. Есть контакт во время укладки (раб. зона) и есть контакт с атмосферой (когда правильно уложена).
    Смотрим в книгу - видим ... :)]
  8. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Вопросик.
    На схеме 1 зазор между трубой(сэндвичем) и деревом полностью забит мин. ватой. Должна ли мин.вата касаться трубы, или надо оставить воздушный зазор ?
    И второй вопросик: вата с фольгой ровнее распределит тепло ?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вокруг трубы лучше оставить воздушный зазор, но при условии выхода нагретого воздуха в свободное пространство. Нагретый воздух не должен достигать сгораемых конструкций. Если воздух не имеет свободного выхода или достигает сгораемых конструкций, лучше забить все несгораемой изоляцией, её телоемкость гораздо больше, а теплопроводность гораздо меньше чем у воздуха.
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    To cloun-jouri-s.
    Здравствуйте. Собрался покупать Милано 2. В связи с этим вопрос- до какой температуры греется поверхность плитки на стене за печью в самом горячем месте? Хотя бы по ощущениям. Речь идет о работе печи в режиме прогрева.
    Спасибо.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    проще говоря, соорудить третью трубу (хлипкую) ?
    Если фольга минваты - щербатая, то, обмотав трубу фольгированной минватой фольгой к трубе (маленький зазор в щербинах получится) - какую-то часть лучевого тепла фольга отразит.
    Но на фото фольга минваты - гладкая. Не понимаю ее смысл.
    слои фольги между слоями минваты, имхо, как раз нарушат всю плавность распределения температуры (и когда топим, и когда - не топим).
    ни к чему, имхо
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Packert, здравствуйте. У Вас тоже Милано. Может быть Вы сможете ответить на сообщение № 521 по температуре стены за печью. Заранее спасибо.
  13. 72viza
    72viza
    72viza
    Тюмень
    Добрый день! Вопрос: на какой клей лучше клеить фольгу
  14. Packert
    Packert
    Packert
    К сожалению, у меня за печью стены как таковой - нет.
    К дереву - по периметру алюмоскотчем. Достоинство в том, что отдирается без следа. Полгода фольга на стенах не нужна.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для Электрона.
    У меня милано установлена у кирпичной защитной стенки, расстояние до печи 7см. Температура на высоте 55-60см около 45-50гр при топке в номинальной мощности. Но моя установка нетепична, полагаю, при установке как у Jouri более высокая температура за трубой.
