1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Спасибо за ответ. У меня труба будет сразу выходить наружу через стену.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот и зима пришла.
    Установку печи можно считать законченной. Мансарда восстановлена, с плюсом 2м2 под шкафы и полки.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Супер! Красота!
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо, igarok!
    Узел прохода перекрытия. По контуру выполнена рамка, расстояние 14-15см от сендвича, около 18см от дыма (от стропил требуется 13см). Утепление в этой зоне - плита базальта, снизу продублировал базальтовым картоном, перед тем как закрыть рамку мет. листом, пройду базальтом верхнюю часть дырки и дерево рамки, обращенное к трубе.
    Лист придется делать из двух перекрывающихся половин с овальными отверстиями (половинки то-же). Хотелость бы найти латунь 1,5-2мм, или аллюминий, на худой конец. Резать лобзиком дыру в 0,5мм нержавейке плохо, недостает жесткости, кромки выреза получаются неровными.
    Минерит или же подобное не состыкуешь внахлест, а в стык нехорошо будет, отпадает такой вариант. Да и нужды нет - не греется в этой зоне труба вовсе.
  5. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    ножницы по металлу
    или я что-то не догоняю
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Попробуйте ножницами по металлу вырезать овальное отверстие точно по шаблону, без зареза и смятия кромок. Получится - поаплодирую Вам.
    Этот символ луны на маленьком зеленом домике повесил как память о неорганизованности продавцов моего дымохода - приехав за заказанным дымоходом, выяснил, что нет перекрывающего листа потолочного прохода нужного диаметра. Взял 120мм, вырезал электролобзиком с пилкой по металлу под свой сендвич. Металл 0,5мм начинает вибрировать при работе, получаются небольшие огрехи формы отверстия. Но, полагаю, всё равно лучше, чем ножницами. А при толщине 2мм отверстие лобзиком выходит идеальное.
    Да и, цвет у латуни благородней. Скажем, финские производители печного литья и аксессуаров (SVT тот же) предлагают предтопочные листы именно латунные, а не нержавейку.
  7. Packert
    Packert
    Packert
    думал аналогично, пока не приобрел очень хорошие и дорогие ножницы по металлу.
    купил (тут спорить не буду) случайно.
    произвести эффект на продавщицу. аплодисментов не надо - она замужем
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Споры о инструментах не в тему, есть соответствующий раздел.
    Но ножницами, даже очень хорошими, Вы будете резать криволинейное отверстие, состоящее из маленьких прямых отрезков. Или же - Вам нужны ножницы по типу маникюрных, с кривыми режущими кромками под диаметр Вашей дырки.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    думал аналогично, пока не вырезал отверстие под трубу
    о том, что получилось "слишком хорошо" (сплошной контакт с трубой) и надо резать заново - я уже писал
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Чьего производства ножницы, не секрет?
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Желтые мягкие ручки. Все. Больше не помню.
    В воскресенье ходил по поселку и пугал понаехавших на снег пенсионеров ("Вы что-то ищете?") тем, что разглядывал крыши.
    Вроде успокоился, сосульки у меня точно не больше, чем на пенсионерских холодных домах, а то, что снег с крыши ссыпался - списал на большой наклон :)]
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Всем привет.Только вчера вечером, после 18 дневного отсутствия, прилетел с синайского полуострова, там тепло, песок, море, солнце...Про печи забываешь..
    Электрону - Про Т* плиток за печкой конкретно ответить не могу, нагреваются хорошо, но не смертельно. Я градусником не замерял.Рука держит. Но у меня плитки керамогранит, это еще один источник дополнительного тепла!
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Точно, Юр! Сама люблю постоять на плиточках, ножки погреть после улицы!
    (Загорел?):)]
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую Вас Jouri! Рад слышать снова!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Четверг, 2 декабря. Приехал на дачу в 9-50. -23 на улице. В 10-00 разжег печь, через 1-10 температура в топочной перешла через ноль, в 1 дня ходил в доме в футболке. Но расход дров хороший, до вечера стопил две пятничные осенние топки, 15кг примерно. Отличная погода, снежок, классно.
    Дальше уже в режиме 2 топок в сутки, расход дров 4-5 кг за топку. Электропрогрев пользовал по сути дела только в первые сутки, не более 1,5 кВт одновременно. В следующие дни включал конвектор на 2-3 часа утром.
