1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Думаю, что подачи воздуха у тормы налажены на выдачу номинальной мощности 5 кВт, просто уголь воздуха требует больше для горения, сам не пробовал и врядли буду. Я писал о том, что есть резерв по температуре горения для дров, раз для угля выше, в этом смысле, если только не топить с открытой поддувальной дверцей.
    Хотя нелюбимую Вами зору мы топили именно так - печь 10лет, до 1995года, простояла без дела в бывшей спальной комнате снесенного ныне хозблока, приржавели колесики регулировки подачи воздуха, вот и топили в банно-душевом домике с чуть приоткрытой дверцей, не зная никаких инструкций, за час поднимая температуру на 30гр, до +40. И все её хоть бы хны - топка цела. Ржавчины вагон, конечно, патрубок держится на честном слове, сколько раз усиливал задний лист у патрубка.
    Правда, у зоры хороший немецкий шамот, а что там словаки делают черт знает, да и дверца со стеклом - тоже вопрос.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Что-то наскучило читать научно обоснованные собственные рассуждения годовой (и ранее) давности. И по другим вопросам также (дрова перетусуем или зора вся такая хорошая и т.д.).
    Хочу Вам дать бесплатный совет, ведь пришла зима - и, увы, детство кончилось :)]
    - помещение с люком на мансарду не отапливать!
    - провести герметизацию люка снизу по всем щелям;
    - пол на мансарде не прикрывать ничем (напр., линолеум - катастрофа).
    Стремиться, чтобы климат на мансарде был как на улице. В идеале.
    А то по весне будут научно обсуждаться достоинства и недостатки антисептиков для бруса (кто вякает о том, что они не нужны - врун), а следующей зимой (не в рассказах в форуме, а там, на даче) будет история г-на Суровский.
    Ответа читать не буду, уж извините, работы полно.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Работы, Packert, всегда полно.
    Советы верные, не все могу осуществить - отрезать помещение с люком на мансарду не выдет. А щели заткнуть надо.
    И линолеум стелить не планировал, пропитка + яхтовый лак на пол следующим летом.
  4. Packert
    Packert
    Packert
    Больше половины обсуждающих тут камины-печи зимой или не топят вообще (не ездят на дачу, дороги у них заносит), или выбираются на дачу раза 2-3 за зиму. Они остались там, в детстве.
    И они всегда будут там. В детских одежках. С кружевами.
    огорчили Вы меня :(
    Про щели в полу боюсь даже спрашивать.
  5. Packert
    Packert
    Packert
    Вернемся к отоплению. В выходные закончены тесты, сделаны выводы.
    Веранду по ночам больше не топлю. На веранде - стенка в боковину дома, за стенкой - лестница на мансарду.
    Где-то до минус 10 градусов на улице: постоянное поддержание на веранде температуры, близкой к комнатной (прикольно, но открытая дверь на веранду никак не сказывается на температуру в уже нагретом срубе или на время его остывания) - на мансарде все ок. Улица.
    Минус 10 и ниже: на мансарде почувствовал небольшое повышение температуры. До запотевания потолка мансарды дело не дошло, но влажность выше, чем внизу. Носом учуял :)] Дверь в боковину с лестницей на веранде - герметичная. "Пробой" идет сквозь стену веранды (брус, с обоих сторон фанера+вагонка). Пробивает (как клапан давления) при разнице температур ~25-30 градусов.
    Итого:
    - до -5 - на все наплевать;
    - от -5 до -15 - на веранде не более +10 +12 (чуть больше нуля на полу);
    - меньше -15 - на веранде около нуля. Воду в ведрах внести в сруб, чтоб не ковырять с утра.
    - и т.д.
    Если веранда "холодная". Перекрытие давление держит. За щелястый пол мансарды (и пусть соседка думает, что нешпунтованная доска - от бедности, у нее от этой мысли пищеварение лучше) я спокоен на 200%. В боковинах вообще пола нет - там мостки из досок.
    Постоянно топим мансарду (держим на ней комнатную температуру) - выпендриваемся на полу мансарды линолеумом, ламинатом, лаком, зашпаклеванными щелями да хоть в дубовом паркете.
    Если не топим - весело ощериваемся щелями.
    Папы-мамы, дедушки-бабушки. В детских фильмах что мы видим? Где лестница на чердак? Правильно, на улице к дому прислонилась :)]
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Классические русский дом - утепление потолка засыпкой земли, опилок, мха и прочие естественные утеплители, и холодный чердак - функция крыши лишь защита от атмосферных осадков. Так строили до 60-х годов. Протом из экономии пошли теплые обитаемые мансарды.
    Вашему описанию мансарды соответствует мансарда нашего старого, "летнего" дома, с полом из строганой нешпунтований 50-тки, с отсуствующим полом в чуланах-боковинах. Состояние деревянных конструкций идеальной- бронзового цвета сосновые стропила, обрешетка. Да, боковины щелястые, но для дома, начатаго строительством 30лет назад - состояние обеспечивает именно вентиляция, щелястость то есть. Мы никогда не знали, что такое просушивать на улице постели, вещи.
    В новом зимнем доме слишком хорошо закрыт тепловой контури на первом этаже, и на мансарде, плотные двойные оконнные рамы (хоть и деревянные). Вытяжную вентиляцию, может быть, надо делать.
  8. Packert
    Packert
    Packert
    Прикольно. Сначала двойными рамами закупорим чтоб прело, а потом начинаем думать, как раскупорить (о вентиляции то бишь).
    Слишком хорошо закрытого контура не бывает. При разнице давлений что-то, да в перекрытие зайдет. И это что-то должно как можно быстрее уйти вверх.
    - если разницы давлений нет, то поверхность пола не имеет значения, делается по вкусу;
    - если разница давлений есть, то необходимо выветривать. Увы и ах, через щели.
    Топите мансарду.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Топить мансарду не буду.
    Во первых, ничего не произошло пока что, спасибо Вам, предупрежден о возможных последствиях. Возможно, простейшим выходом будут вентрешетки на неутепленных частях фронтонов в боковинах, и перекрывающиеся вентлючки из мансарды в боковины, открытые при неотапливаемой мансарде и закрытые при отапливаемой.
    Во вторых, чем выше температура воздуха, тем большее количество влаги може он содержать. Лучше на данный момент заделаем щели и оставим мансарду холодной. Если где-то что-то и пройдет через перекрытие - это будет мизерное количество влаги. Сейчас на люке и его рамке, холодных сверху и теплых снизу, нет и следов конденсирования воды, нет ощущений и последствий излишней влажности на первом этаже. Надеюсь, печь помогает улучшить влажностный режим в доме.
    И ещё приятное известие - на семейном совете принято решение лишить топочную её второй функции - душевой комнаты. Душевая перемещается в планируемую на следующий год пристройку к летнему дому, путем небольшого изменения предполагаемой планировки, а в топочной будет мастерская, перемещаемая со второго этажа старого дома. Гораздо приятнее находится среди инструментов, нежели в помывочной, а на верстак вполне можно поставить рюмку чая или бокал кофе при желании.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вы тут все дискутируете, а я на дачку с ночевой съездил. Погода хороша.
    Перед растопкой выбросил осыпавшуюся золу из стакана, (никакого конденсата в стакане нет,только сажа, хотел сфотографировать, но сравнил со старой фотографией, никаких перемен, и не стал фоткать, но если кто не верит, могу сфотографировать в следующий раз). Я так периодически делаю, т.к. сажа осыпается. А также зольный ящик освободил от золы, он заполняется за 3-4 дня топки. Печурку разжег...Стало тепло и хорошо, чего и всем желаю.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую, Jouri!
    Хотел спросить, Вы прочищали дымоход за это время? Если да, то сколько вычистили сажи.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Пока ни разу не прочищал! Периодически закладываю осиновые поленья.
    Очищаю только то, что осыпается в стакан...
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Jouri, на 8 странице Вы приводили несколько снимков одноконтурного тройника, установленного в дымоходе при выходе из печи. Вопросы:
    -Это изделие НИИ КМ?
    -Стакан навинчивается на резьбе или одевается по другому?
    -Длина горизонтальной ветки тройника до вертикальной части?
    Сейчас смотрю варианты отопления душевого помещения по новому местоположению, дымоход есть смысл делать одноконтурным, в помещении по крайней мере обязательно для быстейшего прогрева.Печку хочу сделать кирпичной, по типу малой плиты 50х50х70см, на 60 кирпичей, а быстро греть должна за счет дверцы, чугунного настила и 1,5м одноконтурной трубы.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Да, это все изделия НИИ КМ, размер я не помню, не поленись, зайди на сайт, там все размеры имеются. Выставляю фото, еще не покрашенного дымохода с тройником, будет понятно визуально, расстояние до оси- см. 20-25, не больше.
    Несколько см. убираются, когда тройник насаживается на выходной патрубок печи.
    Стакан надевается просто, а крепится на небольшой саморез в отверстия просверленные в стакане и тройнике, подход удобный.
  15. Packert
    Packert
    Packert
    На фото не поймешь ни цвета, ни количества.
    Количество - не важно (я каждый приезд, когда переодеваюсь, лезу рукой в колено и щупаю дно и стенки, щепотка там).
    А вот цвет интересен. Черное или бурое?
