1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Цвет сажистых выпадений ближе к черному.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему качество дымоходов НИИ КМ - полный отстой!
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Да, наверное такой. Черный с малость коричневым.
    Просто мне показалось, что весной был светлее. А, может, просто показалось.
    Прожгу (если не забуду) осинкой, полапаю стенки, сообщу если изменится что.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно как положено!
    Пор моему вопрос идентичен тому, "на какой свет светофора ехать?"
    На Зелёный? Или на Красный проскочу?
    Может и проскочите...
    А может и нет.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алексей, уже все собрано, сделано, с выверенными и по нормам, размерами, печь работает...
    Этот вопрос был задан 1,5 года назад... и давно решен в правильном направлении. Фото прилагается...
    Насчет дымохода...
    Поживем увидим...
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    К качеству изготовления у меня претензий нет, а вот качество проектных, так сказать, решений теперь уже, после монтажа, вызывает вопросы. В частности, с таким потолочным патрубком соблюсти пожарные нормы невозможно, расстояние до досок потолка и пола не более 18 см от дыма, вместо 26. Я уже в процессе монтажа, начитавшись тем о пожарах по вине дымоходов, трехкратно защищал эти конструкции базальтовыми материалами. Впрочем, после щитка у меня у меня не более 300 градусов при летнем ходе, и нагрев сендвича не более 50 гр на 1 секции только при этом режиме. Зафиксировал было нагрев до 30-40гр потолочных балок, находящихся на рассоянии около 30см за 2 слоями базальта, но быстро нашел и устранил причину - незаполненное пространство 10см между базальтом и урсой, воздух нагревался от нижнего листа разделки и грел балки. Поставил ещё слой базальтовой ваты (3 контур), проложил по всей поверхности листа базальтовый картон - нагрев прекратился. Но вот на банную печь такой дымоход ставить опасно, в том числе ещё и по марке стали.
    Не очень хороша плоская поверхнось, закрывающая сендвич в конструкции зонта - способствует попаданию осадков в трубу, пару раз была отмечена вода на верхней заслонке. Объём, конечно, копеечный не страшно это, но можно было и получше сделать этот узел. Конструктор отдохнул, что называется. У Jouri, кстати, зонт другого производителя, лишенный этого недостатка.
    И на сайте у НИИ КМ есть ошибки в размерах - при монтаже с удивление обнаружил то, что пара деталей чуть меньше, нежели было указано в чертежах.
    В результате дымоход ниже на 15см, чем должен быть, к счастью, на тягу не влияет.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Возможно А. Телегину не понравилась выставлення фотография, но там дымоход я уже зашкурил и подготовил под покраску термокраской, и кажется, что все трубы в царапинах...
    Мне их зонт тоже не понравился, я нашел другой и его доработал, см. у меня в теме.
    Про размеры при монтаже, при сборке дымохода, идет уменьшение за счет посадочных мест, а на сайте дан размер труб без учета сборки, это нужно учитывать, но это не критично.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сокращение длины на стык труб я учел (по 80мм каждый стык), некорректно были указаны размеры перехода на сендвич и зонта, чтот и дало 15см в сумме. Хотя величина нахлеста прямо нигде не оговаривается, но можно понять сколько будет.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    пс. замок на воротах накрыл носовым платком (дорогой замок, пусть не зырят). сверху где снег на тряпку нападал - лед и "ежик". снизу тряпка сухая.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую, друзья!
    Топка печи в прошедшие выходные запомнилась, пожалуй, зверской тягой - печь буквально гудела, приходилось уменьшать подачу первичного воздуха до 1,2-1,3. И приятным повышением температуры, в воскресенье с утра слабой часовой протопкой довел температуру в доме до +20, перед отъездом почти столько-же.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Попозже отпишусь и про шибер, и как действуют на нервы эти потепления к концу выходных.
  12. Packert
    Packert
    Packert
    В общем, первый раз в этом году покрутил шибер. Результаты:
    1. Дрова горят вдвое медленнее. Горят ровнее - нет "вспышек" огня при закладке нового полена. И даже вроде по теплу примерно также - наверное, за счет обдуваемой более горячей трубы перед шибером. Короче, экономное ровное горение - налицо.
    2. Извините, но на свежий нюх это неоспоримо (до этого пробовал ну очень давно). И запаха постороннего не появилось, но "дух" в доме совсем не тот. И фиговый. В доме обычно пахнет деревом, теперь и деревом не пахнет, и - не пойми чего. Ясен перец, что к этому "новью" привычка появится очень быстро. Поэтому я - пас. Ради трех-четырех сэкономленных поленьев иметь "это самое" в домашнем воздухе я не буду. Шибер - нафиг.
    В этом году как-то так регулярно получается, что к воскресенью погода теплеет. И на второй вечер топки, когда печь сама еще толком не нагрелась, а топить уже вроде как бы и не нужно (и так уже хорошо) в голову лезут дурацкие мысли, что "вот вчера дом был мокрый и сначала сох а только потом грелся а сегодня дом уже сухой и греется поэтому так моментально." Сначала в голову приходит эта параноидальная дурь, а только потом вспоминается "так ведь на улице потеплело же" :)]
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    После 10го января, вернусь из Баку, поговорим о шибере, хотя мы уже говорили на эту тему. Лично я не ощущал дискомфорта и постороннего запаха не было в избушке...
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В момент активного горения шибер должен быть открыт на заводское отверстие. Когда дрова немного "утихнут", то можно прикрывать. Тут надо чутьё, чтобы не было отдачи запаха. Мы уже это делаем "одним пальцем".
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    И я того же мнения, я уже описывал этот процесс...
    Пользуюсь регулярно!
