1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер, а кто писал про воспламенеие при 100 градусах? Вы такими темпами дойдете до самовозгорания при минус 30 )). Или как минимум до воспламенения столешницы древянной при установке на нее кружки с чаем. )
    http://www.rus-plotnik.ru/building/?prod_id=171
    На всякий.
  2. SerTol
    SerTol
    SerTol
    Питер
    нет жаба не душит, хочу обойтись без метровой загогулины за печкой из соображений эстетики. Из приведённой выше ссылки следует, что "прямой" путь безопасен вполне.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Эстетика - великая вещь!
    А спокойствие - фуфло, нервы, как всем известно, вырастают заново за минуты, если не за секунды.
    Параграф 3 до конца, а не до окончания фразы "...снижается до 170°С".
    Можете подумать, что бы такое значили эти дурацкие мелкие цифирьки. А можете и не задумываться - у Вас Эстетика.
    Успехов
    Статейка забавная.
    Ежели соорудить казарму из балок сечением 16х40 см (или больше, не жалеть!), то получится суперская экономия в случае пожара. Роту задохнувшихся жмуриков мы выкинем на помойку, а балки слегка потлевшей древесины протрем тряпочкой - и казарма опять как новая!
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер, не уловил смысла иронии, видимо не в мой адрес было. Я всего навсего уточнил температуру ).
    Все в курсе что считаю любые допуски за пределы норм - крайне опасной штукой.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На первых 15 страницах этой темы есть много снимков её автора с интерьером дома, и ужасных эстетических травм от вертикальной трубы не возникает - все вполне естественно, где печь - там и труба.
    Впрочем, дело хозяйское, только вырез сделать как то требуют пожарные нормы, не менее 64х64см и защитить получше негорючими материалами.
  6. SerTol
    SerTol
    SerTol
    Питер
    от вертикальной трубы - нет, а когда она ломается и уходит в стену - возникают. Да сделать отверстие побольше - не проблема, изнутри будет лист ЦСП+ керамогранит, на улице - металл.
  7. Packert
    Packert
    Packert
    опять 25 :(
    1. металл - шикарный проводник тепла, на любые уложенные в стену теплоизоляторы можно наплевать и забыть, если хоть с одного края вокруг трубы лежит металл.
    2. металл снаружи запрет выход теплого воздуха из помещения вдоль трубы и там будет образовываться конденсат. мокнуть. замерзать. высыхать, опять мокнуть... подмокшие теплоизоляторы - не работают. и т.д.
    Я в прошлом году пинался, когда Вы указали, что моя труба слишком близко к стенке? Было на той стенке 40, не больше, градусов.
    Я сказал, что подумаю :)]
    Подумал - сейчас стенка заклеена фольгой. Холодная. С точки зрения эстетики - ужас :)]
  8. Natabos
    Natabos
    Natabos
    Гость
    Почему-то я думаю, что под словом "металл" понимается тут "сэндвич"
    Ну, об эстетике дискутировать не стану... да.
    Но то что вы проиграете в эффективности - без сомнения.:|:
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Вы бы регион указали в аватаре, а то вдруг спросите где "у меня дует помогите", и никто не ответит, потому что дует в африке и дует в якутии - вещи разные.
  10. SerTol
    SerTol
    SerTol
    Питер
    таки нашёл картинки
    ввв.dymhod.ru/index.php?cat=8
    ввв.pe4ka.com.ua/img/mont.jpg
    По эффективности будут, конечно, потери, ну и ладно. В 85-м в январе ходили за полярный круг с брезентовым шатром, маленькая буржуйка - вот там потери так потери :) И ничего так, хотя морозы были ниже 40
    Жить зимой в домишке не планирую..
  11. Natabos
    Natabos
    Natabos
    Гость
    О! Только не собирайте дымоход (там где "металл") _сразу_ так же как в брезентовом шатре!
    Мне пришлось "перевернуть сознание" с тех пор - шатровая печка с однослойной трубой всегда собиралась "по дыму", а сэндвич надо наоборот, оказывается...
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пришлось топить печь в воскресенье утром - отключилось электричество, ледяной дождь будь он неладен, надо было завтракать-обедать, греть воду. Тройка поленьев - и погрет обед и чай, и в доме чуть теплее (хотя и так было +18). И счастливая обратная дорога в середине дня - с утра люди ехали по 8 часов, я всего 2, почти по расписанию. Поехал бы поже- из Москвы поезда стоят на перегонах, не уехал бы.
  13. Packert
    Packert
    Packert
    электрички из Москвы шли по 8-10 часов (при норме 1 час).
    электричка в Москву ушла в 8-00 и встала в паре километров от станции. В 17-00 ее еще было видно.
    3 часа торчал на станции (в доме - тепло, еды полно, так идти к дому - страшно, деревья валятся прямо на глазах), далее электричкой направлением из Москвы до города. Электричку еле тянул тепловоз, она вышла из Москвы в 10 часов утра, остановилась только потому, что машинист тепловоза увидел людей на станции. Начал тормозить, 5 вагонов проехали дальше. Стартовала минут пять. До города доехали за час (обычно 15 минут).
    Черный город (тыс 50-100 населения, не очень маленький).
    Уехал в Москву на дизельном поезде в вагоне "люкс" (мягкие кресла, столики, экспрессом до Москвы за 50 минут) в числе тех 10-12 человек, кто правильно расшифровал сообщение по громкоговорителю "Электропоездов на Москву сегодня не будет и не будет завтра. Автобус на Москву отправится от первой платформы через 5-10 минут".
    Все искали автобус у автовокзала (автовокзал рядом с железнодорожными путями), не находили, возвращались, спрашивали, им отвечали опять про автобус у первой платформы.
    Когда билетерша в сотый раз крикнула, что он там, на первой платформе, начало доходить, что огоньки вдали платформы, похожие на дизельный поезд (очень далеко от вокзала стоял, в начале платформы, коротенький в 4 вагона) - это и есть тот самый автобус. В задних дверях стоял пьяный мужик, махал руками, звал, кричал (он в поезде был один). Потом звали вместе (я размахивал фонарем). Потом звать убежал в сторону вокзала машинист. Набралось человек 12. Уехали :)
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прочитал Ваш рассказ, Packert.
    О том, что воскресенье будет веселое, столо ясно уже вечером в субботу - часов в 6 любовался освещением от проходящего в 700м от нас грузового состава - вспыхивали вольтовы дуги такой мощности, что светло было как во время разрядов грозы. Ускорил работы, планировавшиеся на эти выходные, и в 11 часам в воскресенье был уже свободен. А электричество отключилось в 9 утра, и после этого шума поездов было уже не слышно. Обычно еду в 3-4 часа дня, тут решил уезжать около часа, у нас в это время связка из 2-х электричек почти друг за другом. При уходе минут 15 закрывал ставни на окне на наветренной стороне - намерзло льда сантиметров 5, сбивал, бегал на улицу упихивал ставни в рамку, потом снова - потерял минут 15. И на станцию 800м шел минут 15, проваливаясь каждым шагом через наст в рыхлый снег или скользя по наезженной машинами улице у станции. Но электричка тоже опоздала минут на 20, и я едва успел только взойти на платформу перед её приходом. А по пути из Москвы замерли груженые нефтянки, такие маневровым тепловозом на вытянешь. То есть после нас в Москву, скорее всего, уже не было электропоездов, они ещё должны были пробиться к Волоколамску. В Н.Иерусалиме стоял сцеп из двух электричек, 7-и 8-ми часовые в Москву, простоявших более 5-ти часов в чистом поле без отопления где-то около Дубосеково и Матренино, и вызволенных тепловозом.
    Народ из них побежал на нашу, впрочем, не сразу минуты через 2, хорошо, подождали их. Видимо, с объявлениями также было туго. Далее без приключений, окромя 40мин пешком до дома мимо вставших трамваев, впрочем, идти по московской снежной каше было одно удовольствие.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я это писал и тоже самое говорят на семинарах специалисты Шидель, да и другие грамотные специалисты...
    Ты хоть, когда по по поисковикам шаришь и с бухты барахты статьи выкладываешь, хоть бы дочитывал их до конца:)]
    Цитата из той же приведенной статьи:
    Это обстоятельство необходимо учитывать при размещении деревянных конструкций вблизи нагреваемых предметов (отопительные прибора, дымоходы, трубы и т.д.,). Нормы ССНиП П-25-80, например, требуют обеспечения условий, при которых температура окружающего (деревянные конструкции) воздуха не превышала бы 50°С для конструкций из цельной и 35°С для конструкций из клееной древесины.
