1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Поздравляю!
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Поздравляю! Отмечали, наврное, не только в компании с печкой?:)]::
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Романтиков не нашлось, пришлось отмечать вчетвером; диван, телевизор, печь и я...
    И примкнувшие к ним, стол, кресло, о.. вода и т.д. и т. п.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Четверо - уже не мало:)]
    Но для о.. воды надо было бы еще кого-то:)] или зеркало.
    Но это я шучу.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я чисто символически с Реальными пацанами, дома я их не смотрю, а для дачи в самый раз.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отлично, Юрий!
    А я, пользуясь коротким днем (коллег-женщин вчера поздравили) смотался в печки-лавочки на 41км МКАД (теплый стан), купил для ремонта кирпичной печки топочную метовскую дверцу со стеклом. Эти выходные в гости на дачу родственников, а уж на следующие посмотрю как погода. Может и открою сезон после полуторамесячного перерыва.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вчера погода была классная, солнышко, речку растопил, пошел дорожки расчистил, а за ночь снегу намело прилично...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юр, насчет сендвича - в Етул клубе писал. если весной будешь чистить сверху - просвети дымоход фонариком после очистки.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Провели сутки у близких родственников, зимний лес северо-запада области, снега немеряно, и теплая дружеская обстановка.
    Русские народные развлечения по извлечению машины из заснеженной обочины в поселковой дорожке не избежали, но это пошло как спортивная разминка.
    У родичей основное отопление котел, есть открытый камин на 1-м этаже и 2-х этажная печь. А на третьем мета-енисей, выведена в дымоходы с нижних этажей (кирпичное строение на заднем плане). Молодое моё поколение играет в теннис.
    Ну и шашлычок, приготовленный в камине. Ну и под шашлычок, не обошлось без этого.
    С наступающим праздником!
  11. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Юрий!
    Вы разобрались с регуляторами вторичного дожига газов и чистого стекла?
    Как ими правильно пользоваться, когда открывать и насколько?
    При каком положение регулятора подачи первичного воздуха?
    Спасибо.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сперва проще прожечь газету. Прогреть остывший воздух в дымоходе. Верхние регуляторы при этом закрыты.
    При топке. Регулятор подачи первичного воздуха на нижней дверце при растопке на max, через 3-4 мин, после разгорания топлива перевести в положение 1-1,5. Затем, через 15-20 мин, когда топка прогрелась, переводится в положение 2,5 (номинальная мощность).
    На верхней дверце регуляторы подачи вторички (как и чистого стекла) открываются сразу после растопки, максимум через 2-3 минуты.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Топка нагревается не раньше, чем через час!
    Дождитесь, когда после растопки печь не гаснет в положении "1". И час нагревайте печь. Не ждите мгновенного жара. Через час (в зависимости от тяги, опять же! У всех тяга разная) можете, если захотите (кажется, что мало тепла) увеличить до "2".
    "2,5" и выше я не рекомендую. Ни к чему.
    С дырками под и над дверцей все просто. Держите их всегда открытыми.
    Г-н vinogradovskiy, выбранное Вами при растопке положение верхних регуляторов (закрыты) говорит о чуть меньшей тяге (это запросто может быть из-за щитка), а рекомендуемый буквально через 15-20 минут перевод в положение "2,5" говорит о нетерпении поскорей начать прогревать щиток.
    Ваш случай - специфичен.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спорт, я помню вы говорили, что дымоход у вас метров 10. У меня 6.5м. Ну и щиток. Так что разница может быть в регулировках.
  15. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Спасибо за ответы!
    Но не могли бы Вы в двух словах объяснить идеологию пользования задвижками на дверце топки?
    Пока для себя уяснил следующее:
    1. нижняя задвижка - чистое стекло, если мне чистое стекло не нужно, то можно держать всегда закрытым.
    2. верхняя задвижка - вторичный дожиг газов. По-идее должна использоваться при режиме тления. Дабы улучшить дымовые газы с точки зрения экологии и на какой-то мизер увеличить теплоотдачу от дров. Если эти аспекты не важны, то верхнюю задвижку можно не открывать.
    Другими словами, можно вообще не открывать данные задвижки и печь будет нормально работать. Т.е. дрова будут гореть/тлеть и печь будет давать тепло.
    С другой стороны, открывая верхние задвижки мы увеличиваем приток воздуха.
    Т.е. для поддержания одинакового горения дров, при открытии задвижек на верхней дверце нам нужно меньшее положение задвижки на нижней дверце (допустим, MAX+MAX -> "1"), при закрытии задвижек на верхней дверце нам нужно большее положение задвижки на нижней дверце (допустим, MIN+MIN -> "2")
    Насколько мои рассуждения верны?
    Еще момент. Вышеозначенные задвижки имею не только положения MAX и MIN, соответственно возможны промежуточные значения. Стоит ли их ловить? Или достаточно использовать или MAX, или MIN?
    И еще один момент. Если я правильно понимаю, в режиме тления тяга в дымоходе хуже, чем при интенсивном горении. Если при режиме тления открывать верхнюю задвижку на MAX и прикрывать шибер на трубе, то появляется вероятность (в зависимости от атмосферных условий) выхода дымовых газов из печи в помещение через отверстия верхней задвижки.
    Прокомментируйте, пожалуйста.
    Буду благодарен за разъяснения для "чайника" :hello:
    p.s. Только установили печь MILANO II, вот и хочу поскорее разобраться с ее премудростями. :)
