1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Кронштейн состоит из двух направляющих, между ними крепится хомут, все надевается на сендвич, хомут затягиваеися болтами, а направляющие можно прикрутить к полу с небольшим люфтом, говорят что от нагрева дымоход может расширятся, вот поэтому я внизу ставлю опору под тройник.
    А сендвичей будет метров 5-min, примерно 30кг.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Серия вторая-"половая".
    В предыдущей серии, я писал что пол неровный. Сегодня выскакивал на "Немчиновке", там строительный рынок, купил лист оргалита, скрутил из него трубу большого диаметра. Лист 2140х1200, а мне нужно всего 1100х1100, но не режут. Пришлось поиграть в "муравья"... На перекладных электричках добрался до избушки. Окончательно разложил половую плитку, в сарае нашел остатки плитки 150х150 (все в моей цветовой гамме), а плитку молочного цвета 100х200, привез из дома (остатки фартука на кухне).
    Как председатель худсовета-схему раскладки плитки- утвердил окончательно. Справа и слева будут стоять дровницы, я уже придумал конструкцию, есть металлические пруты, из них выгну, пока они валяются в снегу. Когда будет сохнуть герметик, займусь.
    Отрезал нужный лист оргалита. Заодно доделал стены, пришлось снять несколько верхних кляммеров, но конструкция получилась устойчивая. Поставил снизу бордюр из подбора, пришлось кое-где ставить в качестве крепления-саморезы. Особо их незаметно.
    Положил лист на место, прибил гвоздиками, выпил кофейку и поехал домой.
    Фотоотчет прилагается
    Продолжение следует...
  3. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Круто!
    Удачи и ждем продолжения! :)
    А можно поподробнее про хомуты, где они есть и сколько стоят?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Хомуты я покупал там же, где и трубы, по 213р.-штука.
    А направляющие в Икее, буквально на выходе, на стеллаже-смотрю лежат, они от какой-то конструкции, 320р. Отверстия я просверлю.
    А сегодня я добивал пол. Где предполагались швы между плитками, проклеил гидроизоляционный скотч, когда буду затиркой заделывать швы, чтобы не намок оргалит, а то покорежит его.
    Стал клеить плитку пастой "Универал", оказалось, что шов пойдет не везде, плитка разных размеров, а примерочно я раскладывал без швов, и на практике получилось где-то шов будет, а где-то нет. И пол до конца не выровнялся, пришлось тащить огромные тиски и прижимать плитку...В это время рабтал еще один переносной обогреватель, чтобы лучше схватывалось, конечно когда я уехал, то его отключил, оставив только дежурный Nobo, правда при t*+15, а обычно оставляю на t*+7. В субботу и воскресенье я как раз работаю, пусть пару дней сохнет...
    Фотоотчет прилагается.
    p.s. Не подумайте что пол такой неровный, просто криво наклеил скотч...
  5. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    Когда же вы печку наконец поставите, какое-то у вас длинное кино получается. А вообще-то красиво получается!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юрий, помните про "50 вперед, 30 по бокам". Вариант А явно в эти нормы не попадает. Насчет печи на 200 кубов - есть модели гент, хоби, гент керамик, можно на www.i-kamin.ru почитать. У Бутакова есть минус - в России собрается, а так и его можно.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Игорь, у словаков написано и нарисовано 20-по бокам, и 60 вперед, мы с вами уже говорили на эту тему, я при раскладке (последней) , мне кажется выдержал дистанцию, с боков даже больше получается. А насчет 200 м3-это к кому? А Бутаковым я не интересуюсь... У меня есть аппарат...Сейчас плитка высохнет и я буду выкатывать орудие (MILANO-II) на заранее подготоввленную позицию.
    А если наклеить на боковые поверхности печи керамическую плитку, будет лучше?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет будет хуже. А про словакские нормы, вы же не в Словакии ставите печь а в России. И режим эксплуатации будет соотв. Российский. Плиткой вы не дадите металлу расширятся и сужаться в его запроектированном режиме.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Насчет плитки пока забудем.
    А мой пандус под печь получился размером 1100х1100, мне кажется все нормы будут соблюдены. Специально выставляю картинку с размерами, а внизу уголок хочу закончить радиусом, я маленькую плитку пока не приклеивал, завтра поеду поразвлекаюсь. По идее можно начать монтировать дымоход, но t* еще низковата, не успею прогреть комнату до корректной t* при которой будет хорошо застывать герметик в трубах...
    Пока справа в углу стоит шкаф, скорее всего я его оттуда уберу и поставлю там кресло...
  10. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Юрий добрый день! Классно всё получается, с вашего разрешения позаимствую ваше решение по керамограниту, я тоже на этих выходных закончил монтаж своей печурки, только потолочную разделку сделал из вермикулитовых плиток. Осталось только отделку доделать и ключ на "старт".
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Да вопросов нет! Не жалко, берите на вооружение, для этого и выставляю.
    А какая у вас печь? Как в Иркутске, цирк стоит?
  12. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Вертикаль - Металика "Теплодар". Вчера сделал пробный запуск, просто на ура, вот только отделку закончить бы. А цирк, да пока стоит, но требуется мощный ремонт.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Привет Иркутску, я там был, начиная с 1957г...(в детстве).А работал зимой, с 1981 на 1982гг., с "Цирком на воде"...
  14. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Принято ! Приезжайте, город изменился, есть с чем сравнивать.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Добил сегодня пандус. Решил и сделал уголок- радиусом, так красивее, на мой взгляд, да и у печки бока закругленные. Развел затирку, прошел швы, периодически, после заделки, их смачивал.По технологии они должны сохнуть подольше, но времени у меня было мало, если выкрошится подмажу... Протер плитку и перекантовал из коридора печку на огневую позицию(она весит под 70кг, одному тащить тяжеловато)...
    Примерил опору под тройник, сделал пропилы, потом раскрою как лепестки, высота немного великовата, прикрутил крышку на печь, внутри зажет свечку...
    Серия "Половая" подошла к концу...
    Скоро начнется серия " Сборка дымохода".
    А пока антракт.
