1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Еще раз внимательно посмотрел на место где стоит печь, на мой взгляд не совсем функционально, перед ней не посидишь, т.к. находишься на проходе, диванчик или кресло не поставишь...Это мое мнение.
    Родилась мысль, убери стену отделяющую комнату от печи, если есть возожность, расширится пространство, подумай над этим предложением.
    А так у тебя печь стоит и отапливает, получается, только коридор, добиваться комфортного состояния приходится с помощью различных ухищрений.
    Может быть маразм, но...подумай! Раз это не несущая стена, но если есть балка, ее естественно оставлять, а комната превратится в гостиную-спальню..
    Разобъете ее на две зоны...
    Дай план 1 этажа, согласен с м. Ра..., т.е. со Спортом.
  2. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Такая перепланировка рассматривалась, но пока есть дети - требуется не проходная, закрытая комната :(
    Абсолютно согласен, что при удалении перегородки, комфортная температура будет достигаться на раз в общей брусовой части.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В субботу во время утренней топки у меня также был срыв тяги и выброс дыма в топочную. Проветривал минут 10, просле чего перешёл на усиленную подачу воздуха ( первичка на 3), и держал приоткрытой форточку в топочной. Вечером ветер утих, всё было в норме.
    Такое впервые за все время пользования печью. Связываю с экстремально низким давлением, около 730мм р.с., и сильным порывистым ветром. Возможно влияние расположения трубы, она у меня на середине ската крыши и по высоте чуть ниже конька.
  4. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Да, такой мощностью можно пожертвовать :)
    А не будет электричества - по законам физики воздух будет перемешиваться, но дольше.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Это как раз нормально, "световая" составляющая даст на не-дырявую веранду очень эффективный "пшик" тепла, когда это понадобится.
    Воздух для топки забирается по прямой линии от уличной двери, что тоже неплохо. Но, если в такую погоду уже сквозит из под входной двери когда не работает печь - зимой это будет катастрофа. Если сквозит только во время топки - самое то.
    Люк: изоспан - один из нижних слоев люка? С двух сторон (верхней и нижней) его тоже нельзя. Это имеет значение только для зимы, даже в такую погоду, как сейчас - это не особо принципиально.
    По плану: если перегородку в комнату снести нельзя, то можно сделать окно. Из комнаты окно закрывается (если надо) ставней, она же - чайный столик (или сушилка) в откинутом состоянии. Вентилятор - на перила на съемную полочку.
    Теплоизолятор с перегородки - снять однозначно, чем скорее нагреется перегородка до своих 35-40 гр, тем лучше.
  6. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Сквозит во время работы печи из-под двери, разделяющей веранду и топочную. Но не факт что сквозит из уличной двери - не проверял.
    Люк толщиной в фанеру. Это временный вариант. На фотографиях все видно. Изоспан - для герметизации балясин в верхней части лестницы.
    Изолятор на перегородке - пожаробезопасность.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    При ощутимой толщине люка слой герметизирующего материала - всегда с теплой стороны.
    Я бы не сказал ни слова, если бы не имел такую же перегородку, такую же печь, и не видел бы на фото расстояний.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Мне представляется такой вариант, я бы делал так...
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Зимой вентлючки значительно удлинят время прогрева брусовой части дома, а для хозяина это важно.
    Перегородка на веранде - "раздробится" и пропадет большое светлое помещение.
    У меня очень похожее расположение печи относительно веранды.
    - при элементарном утеплении окон веранды: и поздней осенью, и ранней весной в самом дальнем углу веранды будет очень хорошо;
    - чуть теплее станет: там будет хорошо и без всякого утепления.
    Тепло от "лица" печи позволяет.
  10. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Почему? Или это при условии, что вентлючки неперекрываемые?
    Согласен. Будет темный коридорчик и лишняя дверь на веранду
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Если задача стоит как "поскорее снять шубу в доме", то зачем подмешивать в дом воздух с веранды?
    А для прогрева веранды эти лючки не нужны. У Вас даже эффективней (чем у меня) тепло пойдет в дальний угол веранды, выйдя через дверь на веранду и "отразившись" от стенки туалета.
    Очень похоже. У Вас на веранде стенка в туалет - у меня стенка на лестницу на мансарду. И эта стенка отражает тепло от печи. В самом дальнем углу веранды у меня стоит кресло. В нем не холоднее, чем на веранде в целом.
    А вот стена эта в очень сильный мороз начинает давать "пробой" на мансарду, повышая там, на 2 этаже, влажность (это к вопросу о Вашем люке). Но это имеет значение только при более-менее постоянном пребывании и только в сильный мороз.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С 1 апреля, коллеги, и с последней холодной ночью этой весны, -15,1 в славных Черустях.
    Как ни прискорбно, но отопительный сезон заканчивается, превращаясь в развлечение.:::love::hello::pioner:
    p.s. Сегодня мне на дачу не поехать, завтра 25 лет окончания альма-матер. Встреча старичков и старушек. Может, в воскресенье доеду, проветриться.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Хорошо отдохнуть.:)]
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    С одноклассницей? :love::love::love: С 1 апреля!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
