1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Деревянную часть стены старайтесь контролировать на нагрев, особенно первое время, после того как печка встала видно что недостаточная часть стены закрыта.
  2. xoxa
    xoxa
    xoxa
    А можно поподробнее на счёт ура (У меня керамика но ещё на балконе)
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Xoxa, эту тему развивайте в другом месте, я занимаюсь другим вопросом.
    Спасибо Игорь, я учту, если что, у меня остался запас термоизоляции, а несколько плиток добавлю...
    Начинается серия "Дымоходная".
    Все холодные трубы я предварительно зашкурил, в сборе это делать неудобно, обезжирил места где будет стыковка и будет наноситься герметик (его видно на одной из фоток).По технологии правильно собирать от аппарата, но я устанавливаю один, и держать тройник и сверху насаживать трубы-неудобно, пошел другим путем, перевернул всю конструкцию. Первым был переход на сендвич, затем шибер, труба и тройник. Все промазывал герметиком по кругу, по 2, а где и по 3 оборота. Лишний герметик снимал мокрой тряпкой, пока свежий, снимается хорошо. Трубы насаживал с помощью деревянной киянки и доски, чтобы не помять борта, да и насаживаются плотнее. Холодные трубы собираю по дыму, согласно инструкции производителя. Поставил на просушку под дополнительный обогреватель. А в комнате догнал t* до +22*. Пока сохнет, я быстро собрал опорный кронштейн, поднялся наверх, прикидочно установил сендвич и закрепил его опорным кронштейном, собрал конструкцию из труб и подсоединил к печке, проверил тягу. Даже при такой высоте, порядка 2,8м, тяга есть. ОК.
    Фотоочет прилагается.
    Продолжение следует...
  4. Нерукотворный
    Нерукотворный
    Нерукотворный
    Подскажите, а можно чередовать сендвич и однослойную трубу. Сендвич использовать для прохода перекрытия, а на мансарде поставить однослойку для отопления оного помещения, затем опять пойти сендвичем на перекрытие крыши?
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я так хотел сделать, но профессионалы отговорили. В мансарде холоднее, и поэтому ставят сендвичи чтобы дымоход не промерзал и не получался конденсат. А лучше задайте вопрос профессионалам, я сам впервые устанавливаю печь!
    Сегодня наращивал дымоход, опять хитро, не подсоединяя к печке, поставил на пол однослойные трубы, они у меня уже соединены в одно целое, сверху насаживал вначале 1м, естественно с герметиком, затем еще 1м., кияночкой сверху постукивая. Сбегал вниз, поднял всю конструкцию вверх (становится тяжеленькая) насадил тройник на выход печи, подставил опорную пятку, опять наверх, затянул опорный кронштейн (чтобы знать высоту), опять вниз, пора крепить к к печи... Но пришел к выводу, что необходимо делать стеновой кронштейн, через опорный, дымоход медленно проскальзывает вниз...
    Намазал герметиком тройник и насадил на конический выход печки, подставил пятку, постарался выдержать вертикаль, печь пока не закреплена к полу, потом отрегулирую, опять наверх, временно проволокой подтянул дымоход к ручке окна, чтобы было вертикально, опять вниз, включил обогреватель и направил в дверцу печки, чтоды герметик застывал корректно.
    Сендвич начинается в 330 мм от потолка.
    Вот собственно на сегодня и все...
    Фотоотчет прлагается
  6. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Юрий у тебя стекло после начала топки не начало коптиться?
    Юрий и забыл спросить, с левой стороны от печи у тебя вент.канал это для улучшения тяги?
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Charli1, отвечаю на вопросы: стекло в первые минуты не коптилось, а слегка помутнело, наверное стекло было еще холодное, но на печке есть регуляторы над дверцей для очистки стекла, и есть регуляторы под дверцей, для вторичного дожига.
    Вентиляционные лючки я сделал и снизу и сверху (спасибо Игорю и др. товарищам, посоветовавшим мне это сделать). Во-первых они снимут тепло под потолком, там, по идее, будет горячо, и протолкнут в соседнее помещение, которое не отапливается, а из него холоднй воздух будет проходить в нижний люк и попадать к печке, в боковые отверстия на ней, нагреваться и т. д. В первых сообщениях я выставил процесс установки их. Там в картинках все понятно. Посмотрю как будет греть печка, в случае нормального прогрева, я установлю еще лючки, в противоположной стороне стены, там у меня есть комната.
    Сегодня поеду переносить все инструменты на мансарду, и постараюсь навести порядок в комнате.
  8. Нерукотворный
    Нерукотворный
    Нерукотворный
    Очень интересно ждем прохода на крышу.Печь к полу прикручивается??
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно прикрутить, если например воруют.
  10. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Юрий,
    Специально просмотрел обе темы, но вопрос про вентлючки остался.
    Я так понял, они соединяют 2 помещения, один - под потолком, второй - у пола, так? Главная комната 34 куба, а соседняя какая?
    Интересно, станет ли в соседней тепло от печки через вентлючки.
    А закрываться они будут? Не станет ли главная комната через них выстужаться?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лючки перекрываемые, с жалюзямИ, прогреваться будет.
  12. Нерукотворный
    Нерукотворный
    Нерукотворный
    У меня печь похожая, на поддон крепиться при помощи болтов в штатные отверстия. Думаю, что не будет вреда и закрепить, так как вес ее 85 кг, е дай бог по пьяне поведет, всю работу загубишь:) И от "завидных "рук предохранить не лишне:(
    А по поводу прогрева соседних помещений, тоже хочу обойтись лючками, а на монсарду поставить однослойку (1метр), доля зимы маловато, а вот на межсезонье может и хватить. Дом каркасный.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Всем заходящим, спасибо! Сегодня устроил себе полувыходной, полурабочий день.
    По приезду проверил, стоит ли дом, не сгорел? Все нормально. Собрал конструкцию, завел аппарат, сегодня поиграл на разных режимах, правда на почти прикрытых заслонках, окошко начинает коптится... Время опять немного, порегулирую позже, когда все соберу.Навел слегка порядок в комнате.Переносил инструмент наверх, залез на чердак, промерил расстояние до выхода через крышу, пришлось люк уменьшать в размерах, т.к. проходной патрубок, попадал бы в пустоту...Не поблема. А вот стык сендвичей на втором этаже попадает в 20-30мм от потолка, я думаю это нежелательно.Придется разбивать 500мм сендвичами, да и ось вреза в крышу проходит на высоте, порядка 850мм(сендвича), получается стык сендвичей в невидимой зоне, что вообще недопустимо.Как раз мне нужно будет докупить 2 сендвича по 500 мм(я специально не покупал,т. к. не знал точные расстояния), конечно получается дороже, чем просто 1000мм, но здоровье нужно беречь.
    За эти несколько часов не включал обогреватель, печь я сильно не разгонял, t держалась порядка 18*, было комфортно, правда печка обгорала, был запашок, но не страшно, я бегал вверх, вниз, некогда было принюхиваться, все лучше пахнет, чем сыростью, когда приезжаешь в выстуженный дом...
    По поводу мансарды, Нерукотворный, думаю лучше не надо, холодная труба будет остывшей, что тоже нежелательно для дымхода.
    Vik12, лючки я поставил в коридор, выставляю еще раз план 1 этажа, а насчет установки лючков для второй комнаты, пока затрудняюсь ответить, на полную катушку я печь еще не кочегарил.
    На фото, кто интересуется- опорный кронштейн и стенной хомут.
    Окошко закоптилось.
    План 1 этажа.
    p.s. Зыбыл добавить, термокраски хватило ровно на 2 слоя покрыть дымоход и потолочный патрубок на 1 этаже.
    А насчет воровства, захотят унести, спилят все болты и все крепления.
    А в моей печке отверстий для креплений нет. Закрепить можно только сзади, там есть металлическая полоса...
  14. markk
    markk
    markk
    Гость
    Добрый день Юрий!
    Изучаю Ваш опыт. Собираюсь устанавливать печь. Печь пока не выбрал "Студент" или Milano.Трубы купил НИИ КМ. Комната 15м утеплена средне. Дымоход пойдёт по наружному фасаду.
    Есть вопросы?
    1. Как лучше сделать - первое колено вертикально затем отвод через стену или можно идти сразу на улицу. В первом варианте больше теплоотдача, но появляются 2 дополнительных поворота на 90 гр.
    2. Будет ли зависеть от типа печи количество сажи в трубе. Осталось большое количество досок, которые хотел использовать в качестве дров.
    Особенно беспокоит горизонтальный участок (1м.) для прочистки которого потребуется отодвигать печь.
  15. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    Наверное скоро окончание сериала, вы мастерски все делаете! Мне нравится. Насчет медленности установки, беру свои слова обратно. Зашел на ваш сайт, вы оказывается не только в искусство можете играть. Успехов!
