1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня в прошлом году на участке между кирпичной кладкой щитка и сендвичем (одноконтурный угол и переход лайт-трим) закапала вода после сильных осадков (в будние дни, в моё отсутсвие, за 2 дня вылилось 80мм дождя, по Гидрометцентру потом посмотрел).
    Именно воды, на полу под углом было небольшое пятнышко в 5см чуть коричневатой от протекания по трубе воды. Больше такого не повторялось.
    В последние дни краткие сильные дождевые заряды были при сильном ветре, дождь более чем косой, может быть, попадает вода под зонт?
    p.s. Поздравьте, коллеги, получилось взять неделю отпуска. На дачу. :love: Ехать куда-либо не хочу, наездился. :no: Последние месяцы каждую неделю в С-Пб. Вокзал-Сапсан-гостиница-объект-вокзал-Сапсан..
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Угу, тоже заметил такое дело.
    Правда, дрова использовал весенние, но все равно как-то совсем неважно они горят. Даже полез в нутро поленницы за прошлогодней осиной.
    Правда, в отпуске на прошлой неделе (был в отпуске) топил нечасто, не каждый день. Как бы больше для эстетики - сильно нервничал и уставал. Для отдыха. А все потому, что 2 недели назад почти случайно в Москве в одной торговой конторе нашел подозрительно дешевый парок. Позвонил, уточнил. Так и есть. И - понеслось! За прошлую неделю стены дома снаружи были утеплены 15см (!) минваты по 1 этажу и 5 см по фасадам. Снаружи - сайдинг. Все работы были выполнены (утепление, сайдинг, крыльцо, отливы и пр.) за 10 дней. Дом - конфетка. Лимонного цвета :love:
    Падение температуры по нынешней погоде:
    - за ночь - 3 градуса (при открытой форточке);
    - за день (с 9 утра до 9 вечера) - 1 градус.
    Падение финансов:
    - с марта живу с затянутым поясом (1 мороженое можно только в день зарплаты);
    - долг на три зарплаты вперед :pioner:
    Такие дела. Фото пока не выкладываю по причине суеверий (во время стройки по этой же причине даже не фотографировал этапы строительства, хотя обрешетки-парок-пленка смотрелись очень внушительно). Да и не в этой теме, наверное.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую Вас, коллега Спорт!
    Ждём репортажа.
    У меня на отпуск монтаж каркаса и крыши банно-душевой и кухонной пристройки к летнему дому. А потом и утепление самого дома. С пароизоляцией разобрался, куда "А", куда "В" и "С". Фундамент я выкладывал в теме Рыбника про щиток к банной печи. Тоже боюсь сглазить, погоду главным образом опасаюсь, как пойдёт работа.
    По сути обсуждения - про дрова версия наиболее вероятная.
    У меня запас дров на 5 топок в топочной зимнего дома - пользую их в пятничную топку, в субботу приношу дрова с уличной дровницы, под крышей, прошлогодние. Разница видна сильно - парит белым дымом в субботу значительно интенсивнее, нежели в пятницу, видно хорошо через стекло дверцы (в кирпичной печи). Причем печь прогретая, в духовке почти до вечера сушу яблоки - есть тепло.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Рад всех знакомых читать и у видеть не угоревшими.
    Да, потеки похожи больше на водяныстые, с примесью конденсата. в те дни было очень влажно и сыро, сегодня некогда было зениматься трубой, выравнивал газон..Завтра буду развлекаться и играть в трубочиста..Отпишу.
    Попробую еще нанести пасту Универсал в месте протечки. Всем успехов, я на даче.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сыграл сегодня в трубочиста,предварительно съездив в Кубинку на строительный рынок.
    Ершики для прочисти стоят 1200 р. Думаю баловство...
    На даче из подручных материалов, смастрил прочистное приспособление, трос у меня есть,
    вместо грузила использовал молоток, предварительно сняв рукоятку, приспособил пару
    старых ершиков, из проволоки сделал более жесткий ерш.Вот и готово прочистное устройство,
    для прочистки сверху. Снизу, до шибера, я прочистил старым проводом от уличной проводки.
    Аллюминиевый жесткий провод в изоляции ( хорошо, что не выбросил, на даче все пригождается),
    направлял снизу, наверху была сделан ерш в виде ромашки, все прекрасно очистилось и осыпалось в подставленное ведро.
    Несколько приличных сажистых отложений было в районе выхода перехода горизонтального участка в вертикальный.
    Сфотографировал, но здесь нет шнура, позже выставлю. А на верхнем участке, от зонтика до шибера,
    была только мелкая черная пыль.В горизонтальном участке сажи не было, но и его прочистил и
    пропылесосил.Затем навел порядок, протопил печь, все в порядке...Сейчас тепло и комфортно, чего и всем желаю.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Думаю, можно в качестве ёршика приспособить насадку для дрели - круглые стальные, нейлоновые мягкие щётки. Найти подходящего диаметра:)
    Или как то так:щётка :aga:
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вчера зашел в жилую комнату зимнего дома (пока что живу в летнем доме), и с неудивлением обнаружил на полу след протечки из колена трубы, уже высохший, чуть коричневатого цвета. Побольше, чем было в прошлом году. Напомню, печь я не топил с апреля (кроме нескольких полешков учебной протопки для семейства летом). Так что диагноз однозначный - протечки дождя. Усугубляется это неудачной конструкцией зонта :mad: - плоское навершие в перекрытии труб.
    А так, за эти дни вывели каркас и закрыли крышей пристройку. Обвязку и конструкции стоек и стропил делал сам. Монтаж каркаса и перекрытие крыши с помощью бригады хорошо знакомых пензяков - за день, сам бы делал неделю и более. А времени нет. Завтра опять на дачу и за нетрудное дело по зашивке черновой стены.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я снимаю горизонтальный участок трубы вместе с шибером (они у меня в комнате) и долезаю потом пылесосом через трубу в стене до конца колена. Верхние 3,5 метра трубы снаружи дома снимаю как одно целое, и раз в несколько лет мою. А каждый год - простукиваю, и, опять же, что упало в колено - пылесосом.
    Интересно, как вы к трубе сверху подбираетесь?
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    На крыше лежит специальная лестница, которую я не убираю, на фотографиях установки ее видно, с помощью раздвижной лестницы, перебираюсь на эту, поднимаюсь на конек к оголовку дымохода, затем себя страхую с помощью корды, снимаю зонт и прочищаю...Все ок, делаю путь в обратном направления и спускаюсь на землю, все достаточно элементарно. Чего и всем желаю...Пока на даче. Дрова имеются. Начинаю топить после обеда, протапливаю до полуночи, ночью все задвижки перекрываю, когда дрова превратились в угли, пока до утра хватает тепла...Естественно к утру печь холодная, но в доме достаточно комфортно, лично для меня. А днем пока в основном на участке, неохота дрова просто так переводить...Сейчас отключают воду, нужно все законсервировать, прибрать...Навести небольшой порядок...
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отпуск прошел от летней погоды в субботу неделю назад до зимней в прошедшую субботу, и закончился отличной осенней погодой в воскресенье.
    Стройка прошла путь от сноса старого крыльца до почти полностью закрытого контура черновой стены новой пристройки.
    Конечно, отопление летнего каркасника требует немалого расхода дров, но только в воскресенье восстановил запитку зимнего дома электричеством, снятую из-за строительных работ. Наведу порядок в течении следующих выходных, к ноябрю перееду на жительство в зимной дом. Вот тогда и потопим Милано. :pioner:
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вот уже несколько ночей, начиная со вторника, я сплю не вставая до 8 утра, не подбрасывая дров.
    И это благодаря бурому углю, который я купил.Во вторник я привез 20 килограммов, проверил ночью.
    Супер. Загрузил примерно 1,5 кг. в 23 00, он разгорелся, перевел регулятор первичного воздуха в пол.1,5,
    а на дверце все перекрыл. Проснулся в 8 00, печь горячая, угли еще тлели, я приоткрыл подачу воздуха, они
    разгорелись. Мне это так понравилось, что я поехал и купил еще 30 кг.Углем я отапливаюсь только ночью,
    днем поддерживаю Т :+17*+18* дровами в экономичном режиме.Печь подтверждает свое название-непрерывного действия.
    Да и длительноuj горениz тоже.С понедельника по настоящее время печь работает непрерывно.
    Единственно от бурого угля больше золы, приходится чаще освобождать зольный ящик, но эnо мелочи.
    Всем успехов!
  12. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    А где покупали уголь? И цена? Тоже хочу попробовать.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Тоже интересно. А сравнивали стоимость дров и угля - дрова, конечно, не полтора кг, а то количество, которое было бы необходимо загрузить для поддержания того же температурного режима. Или в данном случае важно время горения и удобство, а не стоимость. Не пробовали сравнивать с евродровами?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сегодня впервые за нынешний сезон протопил Милано. На завтра назначен переезд в зимний дом. Впрочем, прежде, всего, обстоятельства сложились так, что получилось взять 4 дня отпуска.за прошлые годы. Чему я нисказанно доволен. Погода отличная.
    Попробовал при этой протопке использовать верхний розжиг, который так хорошо получился в кирпичной печи. Подтвердился вывод, сделанный Юрием много раньше - этот способ топки не для Милано. Падающие угольки от верхних полен заполняют промежутки между нижними, подача воздуха прекращается, в результате много раз манипулятором встряхивал колосник, через час прогорело с горем пополам, начал нормальные закладки.
    Вот так выглядит верхний розжиг, так понравившийся мне, в кирпичной печи. Её топку можно назвать горизонтальной. В вертикальной топке Милано горит по другому. Извиняюсь, отснять милано не было времени, да и фотоаппарат забыл, а на телефоне качество только при хорошем свете.
    Впрочем, зимний дом прогрелся и так, перенес шмотки, разобрался, убрался-завтра уже нормальная топка.
    А рассказ Юрия подтвердил "угольное" ГДРовское прошлое Милано. Это родное топливо для этой печки, впрочем, и дрова тоже по ней.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я покупал бурый уголь по цене 60 р.-10 кг., 15-90.
    Ночное отопление обходится в 10-12( мах), но 2 кг я не загружал пока.
    Не хочу делать рекламу фирме, где приобрел уголь, а то некоторые опять подумаю, что я с этого имею...Я нашел по поиску. Называется топочный уголь.
    Успехов, я на даче.
