1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Сам устанавливаю печь MILANO-II
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 26.02.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Игорь, спасибо за заботу. Вчера специально все время ощупывал стены: где трубы- доски не нагреваются, плитка перекрывает их на 40мм.Со стороны углов печи идет нагрев стены, не очень сильно. Правда печь я не гонял на сильных оборотах... Но у меня остался термозащитный материал, а шт. 8 настенных плиток я докуплю.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вчера приехал я на дачу к 17 часам. t* в комнате была 9* С. Потихоньку начал растапливать печь березовыми тоненькими прутками, это были заготовки для розжига дров под шашлык. Шибер и все регуляторы были открыты, постепенно в комнате становилось теплее. Печь на 5 скорости я не гонял, полную топку не забивал, периодически подбрасывая по небольшому березовому поленцу, диаметром не более 3 см. Стал играть регуляторами, прикрыл шибер, поубавил поддув до 1, а иногда ставил на min.Стекло на дверце закоптилось, а когда открывал нижние регуляторы под дверцей, на стекле появлялись полоски просветления, по контуру, напоминающие ладонь, пальцами вниз. Верхняя часть стекла не очищалась… Довел t* до 21*С, открыл вентлючки в соседнее помещение. Пока печь прогревалась, я на чердаке поставил в месте соединения сендвичей- хомут. Я купил их 2 шт, а по инструкции положено на каждом стыке устанавливать хомут, но я прочитал одну статью, где в местах стыков накладывался алюмскотч, так и поступил. Но раз купил, то нужно применять, один я использовал в качестве опорного кронштейна, а второй на чердаке, пусть стоит. Также затиркой заделал выкрошившийся в некоторых местах шов. Я его заделывал, но не дал времени затвердеть и двигал печь, под окончательную установку, ставил лестницу, когда красил дымоход. Кое-где выкрошился. Я доделал шов, периодически его смачивая в течение вечера, для лучшего отвердения. Находится рядом с печкой было тепло...В модели Милано-2 есть крышка, которая закрывает конфорку, и смотрится более эстетично(на мой взгляд). А функционально, не знаю. Словаки выпускают модель-Верона, уже без крышки, но на момент покупки, она стоила дороже, чем я купил свою печь. При открытой крышке, горячий воздух поднимается вертикально к потолку. А при закрытой- в бок и чуть вперед, между крышкой и чугунной поверхностью есть зазор, порядка 5мм.Я додумал, как эксплуатировать крышку на полную мощность и не терять уходящее вверх тепло. Из медной проволоки я быстро согнул конструкцию, концы проволоки вставил в шлицы винтов, которыми крепится чугунная поверхность к печке, установил крышку под углом 45* и проволокой закрепил( ковш для кипячения воды спокойно проходит). Получился отражатель, направленный в сторону комнаты. Результат налицо.(см фото) Пока заканчивалась «Анжелика», я отметил окончание установки…Стал делать замеры t*.Время 22 30-23 00. Расстояние от печи-L, высота от пола-H.
    L- 1,60m / H-1,60m / t*+22*
    L-2,50m / H- 0,5m / t*-+19*- это середина спального места, на диване.
    L- 3,50 m / H-0 / t* +13*
    На улице морозец -6 *-7*.(не замерял)
    Дом у меня не утепленный- летний. Но ходил я не в куртке…
    На ночь я нашел два бревна вишневого дерева: длиной 40 и 35см,каждое диаметром порядка 9см..
    К 12 ночи загрузил их в топку, посмотрел как они потихоньку стали браться огнем, закрыл шибер, все регуляторы и шайбу первичного воздуха поставил на min.(это было моей ошибкой) и лег спать в футболке под ватным одеялом. Может быть мои описания покажутся кому-то длинноватыми и мелочными, но хочется помочь тем, кто будет устанавливать подобные модели. Возможно, что-нибудь из написанного и пройденного мною лично, пригодится. Так вот, лег спать. А мне вставать в 8 утра, нужно ехать на работу в Москву.
    Проснулся я к 7 утра, но не от холода, под одеялом нормально, а по другому вопросу…На ночь я выпил стакана два чая, вскипяченного не печке.
    В комнате, t*+11*. В чем проблема? Подхожу к печке- остывшая, открываю дверцу- два поленца стоят, только низы обугленные. Делаю для себя выводы: я положил бревна когда слоя угольков почти не было, закрыл шайбу на min подачу воздуха, а поленья еще нормально не разгорелись-вишня имеет очень плотную текстуру. Но теоретически, я думаю их бы хватило до утра. Я и так не замерз, у меня обогреватель находится в 30 см от пола и стоит на 7* С, лампочка не загоралась.
    Растопил я печь, предварительно вытащив поленья на улицу, вскипятил воды, выпил чашку кофе, дождался когда все прогорит, перекрыл все заслонки, и на 9 19, уехал в Москву. Торжественная сдача переносится на неделю, у меня есть возможность переночевать на даче только с пятницы на субботу. Но и на данном этапе я доволен.
    Продолжение следует…
    Прикинул сумму, в которую мне обошлась вся игротека ( остатки и кое-что неиспользованное, я не учитываю). Примерно в 35000р.- все это - и трубы, и термозащита и пр. приспособления и материалы , и с печкой вместе.
  3. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    Поздравляю! Научно-познавательное кино у вас получилось. Успехов! Над чем сейчас будете работать?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шибер то зачем закрывали? Был бы открыт, не погасло бы.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Игорь, спасибо, буду знать. Не все сразу-эйфория...
    Кому интересно-выставляю расходную смету на установку...Честно говоря, искал нужные цены по всей Москве. Я не устал от денег, но азартно.
    Транспортные расходы: печь я привез на автомобиле друга, а все остальное общественным транспортом и электричкой, конечно, не в один день...
    Время затраченное на установку- можете прикинуть по теме, я каждый день(рабочий) выставлял на форум.
    Будут вопросы, пишите, отвечу.
    Продолжение следует...
  6. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Юрий,
    Поздравляю с завершением длинного этапа!
    Наслаждайся теплом от новой печки!
    С тлеющим режимом у меня тоже пока ничего не выходит.
    Имхо, нужны совершенно сухие дрова. Иначе энергии углей не хватает, чтобы разжечь новое полено и на этом все заканчивается.
    У меня не Милано-2, но в моей инструкции написано шибер ни в коем случае не перекрывать, а регулировать колосниковой задвижкой. Как это закрывать шибер при тлеющей печи? Так же и угореть можно.
    Я еще поэкспериментирую, возможно закрывать на 50% иногда все-таки стоит. Думаю нанести на заслонку шкалу, чтобы сразу ставить ее в нужное положение.
    Моя личная проблема заключается в том, что когда залег и заснул, вставать и проверять, догорело - не догорело и закрывать заслонки уже сил нет, так и стоит до утра открытое, несмотря ни на какой холод. :)
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Юрий, поздравляю с завершением установки! :)
    По поводу сметы: мои расходы на Студента с учетом работы бригады в 8 т.р. составили 31 т.р. То есть, если бы я делал все своими руками, что вполне реально, цена вопроса была бы 23 т.р. с учетом стоимости самой печи Бутаков Студент.
    Вопрос: не переплатили ли вы за излишнюю "тщательность", ведь разбег в 14 т.р. ощутим. Мое мнение, можно было удешевить смету без потери качества и безопасности... ИМХО.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Vik12,Premio 373- спасибо за поздравления!
    По поводу калькуляции,Premio 373, я сравнил наши расходы: моя печь дороже на 3150р., а трубы и проходные элементы дороже на 6673р. Итого разница-
    9823р.Разброс небольшой... У меня дымоход под 7м, два потолочных прохода, крышная разделка... Ну а плитка и пр. Красота требует...
    А сегодня ездил наводить порядок, пью кофе!
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Юрий и от меня прими поздравления! Все получилось красиво и качествено!
  10. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Ну все, вопросов больше не имею!:) поздравляю еще раз!:) теперь у дома есть душа, печь с теплом;)
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сегодня ездил к печурке...Во-первых нужно до конца навести порядок в этой комнате...Во-вторых, в Леруа купил пластиковый бордюр, шириной порядка 10мм. за 65р., чтобы красиво закрыть торец подиума под печкой. Просверлил в нем отверстия под углом, чтобы саморез вошел в пол.Прикрутил,да, на нем еще есть липучка. На мой взгляд, получилось неплохо, все в моей стилистике. На фото не обращайте внимания на клинышки под печкой, я их подкладывал чтобы выровнять, одного слоя оргалита оказалось мало,половые доски немного разнокалиберные.Я клинышки уберу и подставлю метал. пластинки они у меня есть. Но печь итак стоит плотно и не шевелится.Топил, но в режиме полутления, сильно не гоняю, держу 20"-21*,а с 19 00 до 20 00 вобще ничего не подбрасывал, регулировку( шайбу)поставил на1,5 и шибер поставил на 45*, часок угольки тлели очень хорошо. А всего, с 16 00, я использовал штук 5 полешек,( если можно их так назвать):высотой 30-35см, и толщиной см.5-6.
  12. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Молодчина, братец!
  13. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    Поздравляю вас с окончанием этого сериала!
    Наверное, кофейком вкусно пахнет?
    Вы так тщательно все делали, как у вас хватало терпения?
    Вам успехов!
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сериал еще не окончен...
    А кофе хорошо пахнет...
    Сегодня навел порядок в "каминном зале", сделал перестановку...
    Придумал как сделать дровницы,постараюсь завтра их построить.
    Печь работает на совесть, правда розжиг нужно делать не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой...Зато когда раскочегарится-идет, как по-маслу.Опять же, сильно не топлю, 20-21*, комфортно.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Ночевал на даче. Хорошо.Единственно, тепло за ночь(с 00 до 8) уходит(с 21* до15*)-дом не утеплен, и вентрешетки в соседнее помещение открыты, а там холодырга...Попробую сегодня вентрешетки закрыть, под дверью есть щель.
    Пока печь разогревалась сделал дпровницу.Материал-два прутика с расплющенными концами(Икея-50р) и нерж. от икейских "школьных досок"-бесплатно. Я согнул прутики, когда покупал, думал они целиковые, а оказалось в середине расплющены и склепаны, пришлось разломать и соединить при помощи трубочек из той-же нерж.Прокрасил эмалью(119р-ОБИ), просохло, и с помощью проволочных колец, все собрал.Можно будет по-низу сделать из проволоки стягивающюя, чтобы не менялась дистанция...
