Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Причина зависания вероятно в том что колосники не по всем основании. Над решоткой выгорает а вот бока удержывают. У меня лежат 2 шт как на фото.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Видел в продаже колосники под круглую форму. Это наверное от ж-д титана. Можно поискать .
  3. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Простой колосник стоит 10 дол. А круглый от барбекю=от 50 до 80 дол. Читал на печном форуме изготовляют из уголка 25-35 Углом вниз и щель под опилки на 100 ку гвоздь. Накопившийся пепел не дает металу нагреватся а проходящий воздух охлаждает и служит несколько сезонов.
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот фото колосников человек изготовил из уголка для дров Для опилок нужно щели делать тоньше. Состояние удовлетворительное после эксплуатации после 2х сезонов.
  5. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вчера сварил с уголка решотку на ГГ с 200 л. бочки и сегодня запустил. По загрузке вместилось 2 мешка дубовых опилок из под ленточной пилы -насыпом.Вначале каждые 15 мин. набирало по 5 гр. Поднялось до 60 с вентилятором. Оставил на 30 мин выключив вентилятор. Прихожу и вижу температура упала на 10 гр. Взяв прут пошевелил в центре и произошол обвал выгоревшей внутренности. Зависает как в маленькой бочке так и в большой. Пока ковыряеш каждые 10-15 мин. то осыпается и горит даже без вентилятора. А если зависло то нечему и гореть. Я затрамбовал опилки добавил ещо 1 мешок\выгорел за 3.5 часа\ и сделал в центе отверствие и закрыл нижнюю подачу воздуха и продолжал дожигать опилки добавив туда пару больших поленьев по мере выгорания. Вот видео понравившегося котла в которого стенки бункера на розширение внизу. Буду что то делать с конусом по другому не получается.
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Всех с наступившим новым годом. В котором желаю всем здоровья и успехов в задуманых делах. Вчера забросил последнее ведро углей. Температура была за 20 а под утро опустилась до 13 гр а на котле до 40гр.Подсоеденил свой сделаный из 200 л бочки ГГ к КС. Перед етим зделал футеровку над колосниками и в районе выхода газов с бочки ГГ. За первый час температура поднялась всего на 5-10 гр. Включил газовый котел и они вместе проработали где то 1.5 часа. Расход газа за ето время =3 м куб. А опилок где то пол мешка и зависание небольшое наблюдается. Температура поднялась за 80 гр. Выключил газовый котел и досыпал опилок до самого верха. Проработал ещо около часа температура ОС Выросла на 5-10 гр за 85. И я прыкрыл подачу воздуха на половину. Температура в доме поднялась выше 20 и продолжает подыматься стало уютно и тепло. Прыкрыл ещо подачу воздуха - оставил небольшую щель-работает.Температура через 1 час поднялась до 21 гр а вот на котле упала до 70 гр. Но ето нормально ведь дом уже прогрелся да и на улице мороз понизился. Почему вначале не хотел розгораться - я думаю по причине большой щели снизу колосников \подачи ВВ\ и кирпича на который он опирался-должно быть щель не более 1 см.\Колосники я зделал из уголка и там получилась большая щель\Которую я потом засыпал опилками из под дувала и тяга пошла через колосники. Так что теплом я думаю мы себя обеспечили и мои мучения с постройкой ГГ и проникающего в котельню дыма увенчались успехом. Сверху добавил опилками влажными Когда доходит до них очередь згорания они подсыхат и горят так же как и сухие. Ещо раз всех с Новым годом.
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Продолжаю описание работы ГГ работающего на опилках с ленточной пилорамы без принудительного надува. Вчера вечером решил увеличить загрузку опилок\для более долгой работы\ с помощью листа железа вставленный сверху в бочку. После того как я вставил лист с высотой в 1м то крышку не надевал и опилки не засыпал. И вот через некоторое время после очередного обвала опилок дым начал проникать в помещение\По причине отсутствия крышки\.Если делать увеличительтельный бункер то только с герметичной закрытой крышкой. Где то в 23 часа загрузил полностью 200 литровую бочку и прикрыв подачу воздуха больше чем на половину. Ростопил газовый котел на минимум для того что бы тепла хватило до утра ушол спать. Где то в 2 часа утра проснулись от избытка температуры 85 гр и выше в трубах-хоть термометр в доме показывал 22 гр. Прикрыл подачу воздуха в ГГ полностю. Утром в 8 00 температура в СО была 50 гр а в доме 18гр. Газа использовал за ночь 9 м куб. Открыл крышку в ГГ там в углах ещо тлели опилки. Я выключил газ и засыпал опилки. Потом подключил вентилятор для розгона ГГ без дров. Через мин 20 он начал розгон. Температура стала подыматься-вентилятор убрал. Температура поднялась до 70 гр и все. Ето при том что вчера при наполовину прикрытой подаче воздуха температура поднялась за 80гр.Но вчера был мороз 5-7 гр а сегодня 0. Расход опилок- 1 мешок= 2-3 часа горения. Вместимость ГГ- 2 мешка.=5-6 часов работы. А нужно больше. Наверное нужно ещо устанавливать 200 л бочку сверху. Зависания наблюдаются.
  8. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня увеличил загрузку для опилок из листа железа -сделал под конус. В добавку входит 2 мешка опилок. Общее время горения составляет 10 часов. Температура на котле 70 гр а в доме 22-23 гр. При етом что подача воздуха прикрыта на половину. На улице 0 гр. Зависаний за сутки работы пока не наблюдал. Как будет дальше опишу. Стоимость отопления за сутки составляет примерно 1 дол.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как мне кажется у вас слишком большой расход тепла.
    При морозе -16 на котле держал 55. В доме 25. Сплю с открытыми форточками. Газом не пользуюсь вообще. Время горения одного мешка (18- 20 кг) - 4 часа
    Сейчас при 0 грд на котле 50. В доме 26. Время горения одного мешка-6 часов.
    Стоимость отопления за сутки - 0,1 дол (стоимость привоза тырсы)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас очень тяжелые мешки. Это явно не опилки. Или мешки такие большие?
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Обычные 100 литровые. Свежеспил, только ясень, очень мелкие. Сухие весят около 14.
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот взвесил 1 мешок из под сахара=20 кг\но не 8-10 кг как я писал\ опилок дубовых из под ленточной пилы. За ночь- 10 час. сгорело 3 мешка но еще оставалось примерно мешок на пару часов. Температура на котле 60гр.В доме 21. На улице -2.Заслонка открыта на минимуме. Зависания нет. По поводу отапливаемой площади. Дом 10х10 .Подвал высота 2.5 м=250 м3 и температура=15гр. 2 стороны в земле остальные открытые бетонные блоки\неутепленные\.Первый етаж высота 2.8м=250 м3 температура 20-23гр..В стены задут -пеноизол 12-14 см. Потолок из панелей и практически не утеплен. К тому же панели одной стороной выходят на 1 метр на улицу\открытая терасса. Второй етаж не жилой и не утепленный- перекрыт панелями. Сверху нанесенный шар глины 10 см И большое пространство под крышей где то 3 м. Теплопотери сумошедшие. Утром в 8 часов загрузил 2 мешка сухих и 1 меш влажных\вперемежку\ и приоткрыл заслонку температура поднялась за пару часов до 70 в доме 23. Через 3 часа температура на котле 65 на улице 0 в доме 23гр.
  13. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вопрос о тепло потреблении
    1 кг дров 25% влажности с учетом к. п. д. котла даст примерно 2.8 кВт*ч -3.5квт.ч
    ..Опилки приравниваются к дровам. и даже выше. При моем потреблении 6-7 мешков х 20 =120-140 кг. Умножить на квт =360-490квт за сутки. Правильно ли я посчитал.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как то так. Т. к. тырса сырая то считаю 1кг -3 кВт.
    Примерно такая же площадь отопления и у меня - 170м2 (два дома 80 и 90 м2 с перекидкой 7м)
    Но теплопотери существенно меньше. 5 мешков (100 кг) с головой хватает. Это 12 кВт в час. Сходится и с расходом газа (хотя температура в доме меньше на газу). Можно и экономнее если топить периодически (до полного догорания), но тогда нужно растапливать, что делать не хочется. Вот и сыплю непрерывно. Сейчас пятые сутки пошли.
    Думаю потолок вам нужно утеплять в первую очередь, а потом и остальное .
  15. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня за ночь с 21 до 7 утра при закрытой на 90 % подаче воздуха сгорело всего 2 мешка опилок. Температура на котле 60 а в доме 20-21.То есть за 10 часов. Возможно от того что в течении дня держал температуру 23. А вот утром за 3 часа при открытой на 30% заслонке сгорело 1.5 мешка. Температура на котле 65 в доме 22. На улице -1 -2.Хочу попробывать на опилках из сосны. Какие там подводные камни с налетом\сажей\Сейчас сажи практически нет. Дубовые опилки.
