Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Особой разницы не увидел на сосновых. Температуру сильнее гонит. Но сгорает очень быстро. При том же объеме вес в два раза меньше. Не выгодно возить.
  2. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Спасибо за ответ. Дубовые покупаю за мешок БИГ БЕН стоит 60 гр =3 дол с нового года должен быть дороже. И до 15 не работают. А сосновые надеюсь за пиво. Доставка своя. Как сосновые в смысле налета -сажи.Сегодня сгорело за ночь 2 мешка может больше. Температура на котле 55 в доме 20 на улице -7 и ветра нет. Заслонка была открыта чуток.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У меня "месторождение " где опилки просто выкидывают. После вытяжки набирают сразу в стандартные мешки 100 л. Только рады когда забираю. Сырые нигде не горят.
    Ищите теплопотери. За ночь ушло 2 мешка. (-10) На котле 53-54. В доме 25.
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Теплопотерь немеряно. В ближайшие дни заканчиваются дубовые опилки. Угля ещо на несколько дней есть. Сегодня решил проехать по ближайших пилорамах. Многие не работают. На одной 1 куб пыли-4 большых мешка \от фрезеровки и шлифовки стоит 100 гр. А ето возможно где то 100 кг. На 1 сутки. Так газом дешевле в районе 50 гр. В другом месте с под стругального станка -ольха 3 гр мешок-7-8 кг. Взял 4 мешка для пробы\хорошо для копчения\.10 мешков на сутки наверное и не хватит. Видел кучи опилок на свалке но далеко. С Рождеством всех.
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Я сегодня тоже из под снега наковырял 2 кулька опилок (как были - замерзшие, вперемешку со снегом и льдом): так эту смесь в кульках и закинул в котел на дрова сверху.
    Как только кулек прогорел и опилки начали сыпаться вниз, так котелок ушел в форсаж: сразу запустился режим ВВ и температура за 15 минут на подаче взлетела с 43 до 87 градусов.
    А днем вместо опилок использую рекламный баннер: он у меня на чердаке уже 2 года лежит - все ждал своего часа: и температуру дает безбашенно, да и дрова экономит.
    Единственное с ним неудобство - это приходится импровизированные каналы в котле чистить раз в неделю, да 1 раз в 3 дня угол в дымоходе прожигать паялкой (одно из моих упущений конструктива).
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня 2 раза была дымовая атака. 1 раз после очередного обвала остатка опилок. Дымление пошло вверх к не плотно закрытой крышке-устранил обсыпав песком замок. Крышку нужно постоянно закрывать а я росслабился-6 е сутки работал ГГ без остановки только досыпал дополна и никакой дым не прорывался внутрь помещения. Сжег наверное больше 600 кг. И 2 раз когда минут 20 тому учуяли дым в комнате-Я положил влажную колодку между ГГ и котлом для просушки. И вот за несколько дней она высохла и на растоянии до 1 метра\ от выхода из ГГ и вход в поддувало котла\Там на переходе образовалась такая температура от сухих опилок что полено начало тлеть и надымило полное помещение. Почему на отопительных приборах нельзя оставлять ни бумагу ни тряпки и пр. Но как говорится хорошо что кончается хорошо. Опилки кончились и напоследок принесли маленькие неприятности. И ещо сухие опилки ето неуправляемый продукт. Если влажные засыпал то они долго сохнут и медленно горят. А вот сухие даже при полностю закрытом поддувале разрывают ГГ и температура за 80. Да и згорают моментально.
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В бункере ГГ сохнет еще лучше, и дым при этом абсолютно безвредным получается :aga:;):hndshk:
  8. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    После безуспешного поиска дубовых опилок\праздники\-загрузил сосновые- мешок БИГ БЕН стоит 1 дол и своя доставка тоже 1-1.5 дол. Работает и смолистого налета не наблюдаю. Но количество пепла увеличилось. И температура ниже. Но до 80 гр подымает хоть и долго. Может погода влияет. Температура 0 гр. Мешка хватает на 5-6 дней.
  9. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    В продолжение темы. Последнее время стала хуже тяга. Грешил на перепад погоды. Прочистил все что можно прочистить. Но результат тот же. Пришла мысль отодвинуть сам ГГ от котла. Увидел что сам переход и низ котла забит пеплом. Вычистил полное ведро за 1 месяц работы. Рекомендую при строительстве учитывать возможность чисток пепла. без перетаскивания ГГ. Поднять сам котел 10-20 см и под ним сделать сажочистку.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно, а зачем вам температура 80. При 52 у меня в доме до 26. Просто меньше 50 - котел плохо горит у меня. 52 грд это как граница нормального горения.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это же от количества радиаторов зависит.
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    у меня 55 на подаче нормально - если на улице до 0 градусов.
    55 - 65 - от 0 до минус 15
    65 - 95 - когда температура ниже минус 15: правда спать в трусах очень жарко и сыро - трусы потеют (в самой холодной точке дома до + 28 подымает).
    Для разгона котла до температуры подачи 75 + как раз и использую опилки (любые - сосновые, дубовые, сухие, со снегом, в общем - чем богат то и кидаю)
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кошмар. При -15 На котле держу 55-56. И при этом в доме не меньше 24, форточки днем открыты.
    Кстати РТ держит температуру довольно точно, в пределах 2 грд
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Покупка РТ - первый пункт в списке улучшений котла.
    А пока нет - приходится либо сидеть в сауне, либо спать в холодильнике и душить котел.
  15. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Как я писал раньше то у меня дом с силикатного кирпича утеплен по минимуму. Соответственно потери самошедшие. Перекрытие панелями Ж/Б.При 50 на котле в доме 17-18гр.При 60 до 20 гр. 65-21-22.А вот что бы ночью небыло жарко после обеда подымаю температуру на котле 65-75гр.А вечером закрываю заслонку на половину А вот после 22 засыпаю бункер над бочкой из оцынковки. Накрываю крышкой. и закрываю подачу воздуха. Целую ночь температура держится 22 градуса. За ночь сгорает 3 мешка опилок. Зависания наблюдаются возможно по той причине что само горение не по всей решетке а только в районе дымохода. По причине подачи вторичного воздуха под решоткой. Сейчас убрал подсос и работает практически вся площадь над решоткой. Насоса нет.
