Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. Lg555
    Lg555
    Lg555
    Нежин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хочу сделать котел для гаража и дома. Пиролизную головку думаю сделать на 15 квт. Теплообменик для отопления дома с газового балона. Теоретически если котел будет работать в режиме старт -стоп будет холодно в гараже, а если все время гореть то должна закипеть система отопления. Хотелось бы чтоб работала на естественной тяге а там как получится. Дом 100 квадратов. Почитав для 15 квт должно быть гдето 5м. кв теплообменника, в балоне с трубами получается около 2 метров. Будет работать так или уменьшать мощность головки или площадь теплообменика? Может кто делал подобное? Жду ваших советов. газогенератор.png
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    5м2 могут снять 50-73квт. Для 15квт горелки хватит и 1,5м2 ТО.
  3. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Для гаража наверное лучше воздушное снятие тепла с балона с обдувом. А вот жилое помещение лучше\комфортнее\обогревать водяным отоплением. P\ S Котел в 15-16 квт имет 1.7-1.9 кв. м площади сьема тепла. На форумах есть таблицы расчета надо искать. В балоне нет такой площади. А вот в 200 л бочке есть. И если внутри сделать ещо одну стенку то вся площадь бочки будет работать. На ютубе море видео о использовании газового балона как топки. Но повторяюсь на не большую площадь. Да и загружать нужно часто.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Lg555, Делайте нормальный котёл и неищите приключений на одно место, вы несможите контролировать температуру на поверхности сухого котла, в гараже будет жарко или очень жарко.
    Газогенераторный котел сухарик только для большых помещений, температура на внешней стороне котла будет в районе 200-400гр, второй недостаток это если ваш дом будет в среднем потреблять 5-10квт на 100м2 то вашему гаражу перепадёт теже 5-10квт по воздуху, тоесть ваш гараж должен быть тоже около 100м2.
    Поэтому делайте нормальный котёл с рубашкой и водяную разводку гараж-дом, небудет хватать тепла дому прикрутили трубы в гараже и все в шоколаде .
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Теплообменник из 2 бу баллонов
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Я вот переделал на 200 л бочку такую приспособу которая подсоединяется к уже действующему КС. Слайд здесь
    Которая может работать как на дровах так и на опилках. В основном на опилках. Продолжительность горения одной загрузки=50 кг=2.5 мешка до 5 -6 часов. На дубовых работала непрерывно с догрузкой 6 дней. Потом останавливал и чистил и т. д. На сосновых максимум 3-4 дня\чистка обязательна\и и т. д. Я колосник сварил с уголка 25-35 мм-V.Работает уже 3 сезон без проблем. Сделал щель для вторичного воздуха в зону горения под колосником. Отказался по причине прохода воздуха мимо колосников\опилки более плотно лежат\Соответственно не выходил в режим горения. Для вторичного воздуха нужно вмуровывать трубу. Которая будет проходить через галерею\хобот\соединяющий ГГ и котели нагревать проходящий воздух. Фото не мое.-И по затратам примерно до 50 дол.
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот пришли морозы и приспособление которое я смастерил на естественой тяге дает в доме 18-20 гр. Но если подключать переодически вентилятор то возможно поднять температуру на пару гр. Сам котел нужно будет переделать для большего КПД. Добавить \вварить\ внутрьтрубы. Примерно так .
  8. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    По поводу повышение КПД котла предложили другой вариант. Берется газовый балон 1 или 2 шт. Внутрь вваривается 150 мм труба. Одевается на дымоход и к балону подключить СО. Ведь выходящие газы имеют темп. выше 200 гр. Балон-1шт можно использовать как бойлер для нагрева воды. Это проще чем переделывать котел.
  9. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Внутрений размер соеденителя \хобота\.И как устроен зуб над входом в хобот. Который защищает от засыпания опилками.
  10. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Подскажите размер колосников.
    Еще интересует размер отверстия первичного воздуха.
    Как побороли зависания? Не совсем понял как делали засыпку под конус, если я правильно прочитал тему.
  11. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Колосник Сварен из уголка-35 го. Шель сделал на 6-8 мм. Но начал накоплятся пепел. И тяга начала падать. Приходилось тонким изогнутым прутиком с 6 мм приплеснутой проволоки проковыривать щели. Переодически\.Взял болгарку и расширил щели сперва на 8мм- потом- 10. В итоге вышел на 12-14 мм. Стала решотка- самоочищаться. Размер колосников практически по всей площади топки. Если сделать меньше то возможно и будет зависание. В том месте где нет жара. Зависания наблюдаются переодически. Причина-если опилки слегка влажные то при нагревании \от решотки\начинают набухать\расширятся\И бывает прямо прилипают к окружающей поверхности. У меня железная 200 л бочка. Но если засыпаю опилки с сухостоя то они\опилки\сыпятся как песок. Выход вижу в расширению к низу на 5-10 см. Засыпку под конус делал так. Внутрь бочки из тонкого метала делал вставку расширяющуюся к низу. Зависания небыло. Но когда снизу прогорало по кругу. Дым начинал прорываться в промежуток между стенками под крышку. А так как она небыла герметично прикрыта. То в помещении было много дыма. А вот недодумался низом обсыпать глиной или чем то негорючим. При сжиганию опилок от вторичного воздуха отказался. Ведь воздух при естественной тяге должен проникать в зону горения через опилки -по всей площади горения на колосниках. И при етом опилки будут равномерно опускаться. А если сделать свободную подачу воздуха то произойдет затухание. Для дров вторичный хорошо но не для опилок.
  12. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    В последнем варианте подключил ТА самодельный на 450 литров ТА очень классная штука подогревается в котелке и первичный и вторичный воздух
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В моем "Горыныче", который работает 90 % времени на опилках, при открытии заслонки подачи ВВ, котел начинает гудеть как Су - 27 на взлетке: при этом, выхлоп из дымохода уменьшается примерно в 3 раза и становится процентов на 60 прозрачнее.
    Может вам стоит поиграться с ВВ - я себе форсунку переделал, так как первая сгорела за 3 месяца работы котла.
    Сейчас я наконец то вижу, что ВВ у меня работает: полностью сухая шахта, даже при загрузке в котел дров из свежеспиленного дерева.
    Могу сказать, что на данный момент, в практически задушенном режиме (поддувало открыто примерно на 3-4 мм), при работе с ВВ, котел разгоняет систему до 72 градусов (242 литра в системе), при 5-6 градусах мороза на улице.
    При это, загрузка представляет из себя 2 15-тилитровых ведерка дров и 2 мешка опилок, объемом 33 литра. Такая закладка горит 8-9 часов. Если хочу в доме африку - тогда закладка прогорает за 6 часов.
  14. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Форсунку из красного кирпича можешь вставить дольше прослужит и легко менять
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    вторички больше добавил пламя впрям красивее стало)
