Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    У нас сегодня на улице - минус 13.
    Загрузили котел в 10 утра: температура былы и на подаче и на обратке в районе 40 - 45.
    Через 5 минут после загрузки (одно ведро колотой акации, вперемешку с отходами ДСП + 2 мешка опилок, средней влажности), открыл заслонку ВВ: котел сразу вышел в режим.
    В 12.30, на подаче было 82, на обратке - 57, в доме - в среднем 26.
    Следующая загрузка была в 17.00: на данный момент, работает в задушенном режиме, поэтому подача крутится в районе 60 градусов.
    Вторичка гудит вовсю: после переделки, я увидел разницу работы котла по объему и цвету дыма из трубы.
    Да, и основной момент: до переделки подачи ВВ, я чистил шахту 1 раз в неделю.
    Сейчас, после переделки, котел работает уже третью неделю: единственное что сделал. это 2 раза ковырнул в дымоходе проволкой
    Поэтому, даю совет: не бойтесь эксперементировать - за это еще никого из нас не наказали.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Учтя собственный горький опыт, форсунку сделал из П-образки и швелера
    Получилось такое вот чудо: Фото0533.jpg Фото0534.jpg Фото0535.jpg Фото0536.jpg Фото0550.jpg Фото0552.jpg
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Вуглядит круто ! Какой размер фарсунки газового окна получился ?
    У нас в беларуси -24 сегодня за окном в доме +22)
  4. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    8х11 см: нашел гнутый кусок маленькой п-образки, срезал одно ребро, остальное сварил в кучу.
    Отверстия делал на 10 мм, плюс - с самого края сделал ряд отверстий на 6мм.
    поставил все на место и обнаружил, что проще будет сделать выпуск для входа ВВ сразу под форсункой - что и видно на последнем фото.
    Сейчас буду переделывать загрузочную дверку: будет шире, выше, с защитной шторкой для загрузки, и фиксаторами "а-ля печка". Правда когда я это сделаю - не знаю: меня нет дома с вечера понедельника до вечера субботы: в воскресенье отсыпаюсь, а в понедельник занимаюсь бумажной работой.
  6. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    У меня 12см на 12см
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    А вот у меня пошла какая то непонятка. Если раньше я за сутки сжигал 100-120 кг опилок. то сейчас уходит под 200 кг. Возможно морозы дают такой расход. Ведь температуру раньше держал 35-40.Сейчас поднялся до45- 50 и максимум 55. В доме 20-22.Посчитал теплопотери 2 х этажей\Дом практически не утеплен. Получилась цыфра 10018 ват=Вроде бы 10 квт в час. Топил пару дней газом получилось больше 35-40 в сутки\Может счетчик неправильно считает\.Опилки и доставка подорожали. Куб был 25 гр- стал 35 гр. Доставка была 250\газон\-стала 500 гр \зил\.Было 600-900 месяц Сейчас 1800 гр. По поводу подачи воздуха. Где то читал что для поднятия температуры в зоне горения желательно подогревать Первичный до 100 гр. А вот Вторичка яко бы для догорания уже после основного горения нужна. Буду пробывать установить дополнительную трубу для вторички. Которая будет проходить через зону горения. Хотя она\труба\ не должна соприкасаться с открытым огнем. Сам хобот\горелка\ в котором и происходит основное горение древесных газов изготовлено из огнеупорного кирпича. Внутрений размер 12х12 см и длиной 50-70 см. Сварен уголок внутри сложена сама горелка с кирпича а сверху по кругу запресован глино-песок 3-5 см. И сверху оцынковка. Работает уже 3 сезон. А с метала 2-3 мм перегорела за несколько месяцев. А самое главное нужно доваривать за котлом дополнительный теплообменник. Ведь выходящие дымогазы имеют температуру за 200 гр. И топлю улицу.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что-то дрова низковато тепло дают. За 200 гр не страшно при правильном альфа до 2. И телообменник выглядит слишком с большими проходными сечениями. Скорость дымогазов намного ниже 1м\с. Если 0.5 м\с, то коэфициент теплопередачи почти в два раза меньше, соответственно площадь нужна в два раза больше,
  9. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    По проходным размерам в печах\кирпичным\рекомендуют делать на размер кирпича=12х25 см. Подача воздуха \поддувало\приравнивается к диаметру дымохода.
  10. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Эксперементировал с таким сечение ем 12х25 см слишком большую мощьность дает теплообменник большой нужен для такого сечения в идеале можно 6х25см делать мощность меньше но горит дольше и теплообменник нормально справляется тепло снять
  11. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Весна-осень вставлял пляшма пол кирпича. Работало в эконом режиме. А вот зимой побоялся. Ведь работаетв основном в среднем разгоне. Температура держится 40-50.Попробую на днях обратно вставить кирпич и сделать окно на 6х25 см. и открыть подачу на всю. Ведь при полностью покрытой жаром решотке -зависаний практически нет.
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня вставил пол кирпича в сам хобот. Раньше в межсезонье практиковал-но забыл. Сократил на половину\примерно саму форсунку..Работает как и без кирпича разницы не увидел. Расход за 1 час работы при полностю открытом поддувале 7 кг. Опила. Температура на котле 45 гр. В доме 21. На улице -7-9 гр. При -5 в доме подымается до 23-24 гр. Так как работаю с прикрытой подачей то получается 5 кг час и за сутки 120-140 кг. Как не крути.
  13. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот здесь небольшой отчет о расходе газа на отопление дома\неутепленного\160 м.
    Установил новый счетчик. Сравнил расход со старым-разбежность чуть.
    Причина замены =грешил что старый счетчик 96 года\я думал что неправильно крутит\.При этом колонка и плита берет в сутки до 3 х кубов газа.
    1.02 в 23.30 включил газ на минимуме .+ приставка\газогенератор\=2 мешка х 40 кг х 0.40 коп\кг +_ 16 гр.\0.50 центов\Прикрытая заслонка.
    02.02 В 7 10=7.5 часа-накрутило 10 куб=70 гр. Расход газа 1.36 \час
    За 7.5 часа ночи получилось70+15=86 гривень.\3 дол\=Температура в доме 24гр.На котле 45+.Улица - 7-10.
    Днем газом не топил. Горели опилки.
    3.02 в 18.30 включил газ.\0015\ С дозагрузкой опилок \2 мешка сутки\
    4 и 5 записи не вел.
    6.02 Т на котле-44 В доме 22-23 гр. Улица -5-7 гр. Газ \0052\
    Расход 1.1-1.36 в час. На самом минимуме. За сутки с готовкой- 33 куб х7=230 гр.\8.5 дол\.30х9=270 квт.
    08.02 Утром 7.30 газ \00109\. Улица -12.Дом 19-20.Котел 44. Поднял температуру разными отходами до 50.
    12.30-Газ\00115\ за 5 час=6 куб=.1.2 час + газ открыл больше.
    8.02 Вечер 20.30 улица -12.Дом 19. Котел 35. Газ\00126\за 8 час=11 куб.=1.37\час Добавил газ. За 5 суток к оплате 777 гр.\28 дол.\
    09.02 7.30 кот 47. Дом 19-20.Улица-16.Газ \00148\.22куба за11 час=2
    За сутки 39 куб.-3=36.х9квт= 324 квт. х7гр=270 гр.\10 дол\
    09.02 18.30 Дом 22. Улица -8.Газ-\00169\ куб. 21 куб за 11 час.=1.9 час
    10.02 8.20 дом 20-22.Улица -12.Котел 47. газ\00 196\.14ч-30куб.
    За 25 час=48 куб.=338 гр. х9=405 квт.
    Расход самошедший. При том что газ не добавлял и температура на улице немного отпустила.
    Вот и получается что дровами-у меня опилками дешевле топить в разы. Примерно 60 гр\2 дол\ сутки. Да нужно носить\засыпать\чистить от пепла. Но всему голова деньги. А их к сожалению нехватает.
    _
  14. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Котелок + ТА450 литров всетаки хорошая связка
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    ниржавека 115 труба в качестве форсунки стоит
