Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Открывается растопочная заслонка и в режиме буржуйки дымоход прогревается до 300 градусов, затем она закрывается вручную и горение переходит на нижнее. Если котел уйдет в "стоп" - дымоход остынет и котел в лучшем случае будет просто тлеть.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо начинать с самого первого и важного вопроса, а почему именно пиролизник нужен?
    Например шахтник на ЕТ больше подходит и концепция для самоделки более подходящая. ;)
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Похоже без вентилятора не обойтись !
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    На минималке горение там будет без факела. А средней и выше горит хорошо и даже красиво.
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я не знаю что такое ЕТ ?, шахтник наверное проще сделать но просто хочется Пиролизник получить)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В домашне-гаражных условиях, хороший "пиролизник" не выполнить.
  7. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    А в чем сложность сварить такое чудо ? ну придется помудохаться но я думаю это реально сварить а мини шахтник у меня есть вот такой)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я видел Ваши фото, хорошая работа :super:,дело не в сварке, а в том чтобы заставить работать котел именно так, как нужно в первую очередь Вам.
    В первую очередь нужно определиться с топливом и на очень длительный период. Если у Вас, есть возможность заготавливать самому качественные дрова по низкой цене, и затем доводить их до 20% влажности, то можно двигаться в сторону так называемого "пиролизника"
    Если же такой возможности нет, овчинка выделки не стоит, потому что покупать хорошие дрова по нынешним ценам не каждому по карману.
  9. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я готов Эксперементировать, раз без вентилятора не обойтись будем делать с кухонным вентилятором пока нормальный не найдем, с механическим термодатчиком) как говорят если долго мучится чего нибуд и получиться ! В Белоруссии дров навалом !
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю что для начала, будет хорошо посмотреть один котел, в котором релизованы многие конструкторские задумки, это настоящий "пиролизник" http://coalnet.ru/kotly-na-drovakh-herlt
  11. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    полезная информация, форма бункера яйцевидная чтобы дрова не подвисали на верно тоже так сделаю
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вы также можете ознакомиться с котлами наших форумчан, фото и чертежи есть на форуме в их альбомах, к сожалению я не сохранил их в закладках, но с помощью поиска думаю найдете.
    Вот например котел форумчанина Vorfolomey очень хорошая работа :super: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6648/view
  13. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Приглянулась еще вот такая схема наверное на шатник брольше смахивает! Илили пробывать в шахтнике полноценный пиролиз запустить ?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    вот Вам мега валтерм :hello:
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Планирую фарсунку 10х2см из металла, попробую поставить эксперемент над распиленным газовым баллоном площадь горения у его круг 30см .
