Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Пробывал разогнать на естественной тяге появились хлопки в камере если хлопки идут это значит что первички много или слой углей слищком большой ?
  2. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Ураа Получилось нормальное горение вниз даже на полусухих обрезках на естественной тяге вот видео, дверь открываеш пламя тухнет так пришлось заснять через щели двери !
  3. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    За конденсат не боитесь. Я только не понял откуда подаете воздух. На сколько продлилось горения против того что было?
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Воздух подаю в центр топки по времени не засекал буду еще сверху баллон наваривать насчет конденцата откуда ему взятся если котел горячий ?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Подпишусь на тему, самому интересен пиролизник на ЕТ.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @землянин, почему не шахтник?
    , хотите периодически останавливать для чистки пиролизник?
    наблюдать как сбивается пламя при минимальных режимах?
  8. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Пиролизник это тот же шахтник тока пир газы проходя совсем рядом возле углей воспламеняются лучше, в режиме растопки открывается окно которое находится сбоку на расстоянии 5см от колосник решетки как ушахтника размер окна 15х6 см когда оно открыто кател работает как шахтник когда оно закрыто горение идет через низ внизу квадрат 10х10 см с решеткой шагом 1 см, короче универсальный котел хочешь шахтник хочешь пиролизник, а хочешь топи как обычную кочегарку) внутри бункера надо крюк приварить курицу каптить)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Осталось воплотить в металле ;)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Игорь добрый вечер, рад Вас слышать.
    Пиролизник хотелось с точки зрения эдакого котла -утилизатора, в котором сгорит всё -дсп, пластик, резина и т. д.(вперемешку с дровами конечно), и при этом выхлоп из трубы не отравит соседей и меня вместе с ними. Надежда была на то, что в пиролизнике при очень высоких температурах вся эта дрянь сгорит.
    Сам пиролизник конечно должен работать на номинале, без просадки в придушенные режимы где вся срака не будет сгорать.
    Т..е. девиз такой -сожги всё, что угодно. Но без вони, и на ЕТ.
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Типа в таком плане.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если Вы сделаете не водоохлаждаемую шахту приставку к самодельному или любому котлу,
    эту шахту сделать из кирпича, а еще лучше из лещадки с утеплением каолиновой ватой, то будьте уверены, в ней сгорит все, даже трупы..:)
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Т. е. конструктив шахтника с футеровкой позволит достигать таких же температур как и у пиролизника и дожигать всё?
    А что такое лещадка? В реставрации так называется каменная плита крупного размера.
  14. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Когда дрова прогорели и остались тока угли бросал пластиковый пакет от молока, плавясь на углях сразу появлялось пламя проходящее через угли. Я еще один баллон наварил сверху, бункер получился из двух баллонов, трубы 1,3м на 0,3м в 20:30 зажег, в 23:30 еще горело и я пошел спать утром в 6;00 уже потухло скока горело по времени так и не понял, измерял температуру металлической трубы дымохода получилось 100С внутри не измерял поленился сверлить .
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Даже выше, за счет использования лучистой от углей, направленных в шамотный коридор...;)
