Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    В Минске в столице уровень жизни выше а у нас средняя ЗП 300-350$ в месяц Ладно отвлеклись от темы короче всетаки надо ставить поддув потому как чтобы котел не закипел надо перекрывать доступ кислорода а после остановки очень долго выходит на режим особенно если дрова сырые на сухих моментально ну а с сырыми обломчик получается !
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ни каких поддувов и дымососов, только ЕТ .
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Старый Атмос мог работать на ЕТ. Если подтюнинговать немного так 100%
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А чё за старый Атмос?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    После того как газ начал стоить больших денег я на ютубе нашол несколько роликов в которых спаливали обрезки-опилки.Вот я с2х бачков от стиралки сделал -Пиролизную горелку. которая работает на естественной тяге. Принцып работы такой в ету емкость в центр устанавливаю трубу которая упирается в дно\бочки\На дно ложим или брусок дерева или кусок трубы-швелера.Одна сторона входит в рядом стоящий котел а второй выходит в дверку для чистки золы. Начинаем засыпать опилки и утрамбовывать но каждые 5-10см перекладываем\перевязываем\или щепками- ветками. Если етого не сделать то по мере сгорания ствола возможно обрушение стен из опилок. И закупоривания дымохода. После того как емкость затрамбована вытаскиваем нижнюю трубу. Производим розжиг. Как начало гореть\будет слышен характерный гул\вытаскиваем центральную трубу и закрываем дверку зольника. Воздух начнет поступать через центр бочки. 1 мешок опилок из под пилорамы\дуба\ горит 3-4 часа\Температура на котле подымалась до 60 гр. Планирую 200 л бочку в которую можно засыпать до 6 мешков опилок и можно загружать длинные- толстые бревна.
  7. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Лучше на поддув поставить комнатный вентилятор за 10$ но получить при этом выше КПД не зависимо от влажности дров. С сырыми не прокатывает по причине того что для их нужно больше кислорода а естественной тяги не хватает, труба стоит 200мм если 300мм поставить может и вытянет но нет у меня такой трубы. Хотя как ни крути сухие дрова круче !
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мое мнение: на ЕТ должно иметь возможность рабатать, но не должно быть самоцелью. Если добавить немного денег для небольшого поддува и выиграть в диаметре трубы, которая часто бывает нужна только в режиме растопки, и КПД, что экономит дрова, то цель только на ЕТ совсем не понятна.
  9. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Пробивал подключать вентилятор в центре крышки зделано отверствиее для подачи воздуха.-т5мпература повышается но пока отказался. Так как дым вылазит со всех щелей. Замазывал глиной но не то-нужно герметично. и ещо одна проблема. Железный переходник нагевается до краного цвета температура большая и скоро перегорит. Для внутреней футеровки изготовляю кирпичики состав-глина-битое стекло-опилки-битый красный кирпич и клей для плитки. Сперва подсушу потом обожгу в котле на углях. За день произвожу 3 закидки по 1 мешку опилок- температура на улице 0 -5 в доме 10х10 неутепленном с силикатного кирпича 17-20 гр. А на ночь забрасываю 2 ведра угля \были старые запасы\.Вечером 19-21 на утро 17-16 .Но если дать 3 ведра то температура выше и соответствено на дольше хватает. Утром в котле остается много раскаленных углей и температура на котле за 40. Я забрасываю уголь и включаю вентилятор и разгорается- если уезжаю из дома. Но сейчас прикупил большой мешок БИГ-БЕН дубовых опилок за 7-8 дол. с доставкой топи не хочу.
    Постройка газогенератора и работа там много роликов есть субтитры
  10. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    В продолжение темы изготовление генератора из бочьки. в двух частях Правда здесь бочка используется как буржуйка. Я же буду делать как пристройку к КС.
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @boss_maxx, Футеровка обязательная, иначе частая замена. Вот фото начального монтажа футеровки
    Видео работы приставки https://www.forumhouse.ru/threads/278460/page-19#post-11199189
  12. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Только что делал очередную закладку дров
    Такая закладка будет гореть 3-4 часа, в доме 24 градуса. Полной закладки хватает на 6 часов при -4 на улице.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    площадь отапливаемая-?
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    100 м2.
  15. mukola66
    mukola66
    mukola66
    @Валерон К, Спасибо за информацию вот я тоже хочу так сделать. главное что бы генератор удачно
    работал. Не знаю получится ли без поддува 7
