Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    чем футеруете?
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Когда пройдёт очередной мокрый снег или ледяной дождь и электричество пропадёт на несколько дней, а то и недель как у некоторых- тогда сразу придёт правильное понимание момента. Или когда напряжение скачет и пропадает по 10 раз в день.
    Я считаю иначе, точнее наоборот-должно иметь возможность работы с наддувом или дымососом, но это не должно быть самоцелью. ЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСНОВНЫМ, а наддувы и дымососы лишь опцией.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ребята схема проста, хотите делайте, или не напрягайте мозги. ЕТ может быть на обращенном процессе. Если не верите, пробуйте. Я дал реальную ссылку на ЕТ.
    ПС. Когда мои работники в чем то сомневаются, я говорю, да вы не ссыте, я 100 раз так делал. Теперь это не обсуждается. Краем уха чую, что это прижилось.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Юриййй, Там тема 37 страниц, народ ниасилит. Надо бы выжимки по сути сделать.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Всего то?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Самому (хоть и фанат) в тягость, а уж обыватель зашьётся по самое не балуйся.
  7. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Огнеупорный (шамотный) кирпич, вдоль разрезан. Ребята кто подкажет, чем можна закрыть бочку по наруже?.Купил базальтовую вату в рулоне з фольгой, изолятор хороший, но не хорошие испарения идут от этой ваты, пришлось снять.
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    А в чем сомнения? У меня на естественной тяге работает, только успевай шибер прикрывать, а то дрова в трубу летять:)]
  9. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    на сухих дровах без проблем! с сырыми не факт .
  10. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    А че так? З футеровкой температура ядра подымается очень высокая, можна и влажным топливом топить, но- не желательно.
  11. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    у меня тяга хуже чем у тебя .
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Я уже топлю больше месца опилками мелкими \дубовыми\практически без поддува 1 мешка хватает на 3-4 часа горения на полную. При етм температура подымается до 60-65 гр Если вбросить несколько деревяшек то температура повышается..Воздух засасывает через отверствие в крышке диаметром больше 100 мм-но есть ещо подсос со щелей. Крышечкой которой практески не пользуюсь но чуть прыкрываю что бы дым не прорываля в помещение при полной загрузке. В новой 200 литровой бочке внутри делаю из листа железа ещо круг. Который будет на 5 см не доходить до крышки и по пару см тоньше для прохода и нагрева воздуха для горения. Воздух будет через дверку очистителя золы попадать внутрь 200 л бочки. Подыматься вверх к крышке \при етом будет нагреватся от внутреней емкости с горящими опилками\ и таким образом ещо дополнительно должна повысится температура на выходе с генератора\но сама бочка не будет грется\. И футеровка самого низа бочки и выхода с бочки что бы не прогорала.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Сергей, может это не в тему, но все равно:
    Вспомните современные движки, которые вписываются в евро - 4 и евро - 5:
    Конструктив у них такой: воздушный фильтр - турбина - КУЛЕР - движок.
    Так вот, этот самый КУЛЕР, предназначен для охлаждения воздушных потоков: чем ниже температура воздушного потока, тем больше воздуха проходит через определенное сечение.
    Чем больше воздуха проходит - тем лучше горение и выше температура горения.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Воздух охлаждают, чтобы увеличить удельную мощность. Лучше ли при этом горение- вопрос.
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Подставил комнатный вентилятор и почуствовал разницу, поддув не помешает когда быстро помещение нагреть надо !
