Газогенераторный котел на естественной тяге
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SergeyDark, 12.11.14.
  1. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня установил 200 л бочку вместо бачка от 2х стиралок. Первое-Розжиг немного затруднен возможно что первый раз. Второе-длительность горения около 8 часов -загрузил 3 мешка опилок. Температура на котле поднял до 60 гр. Только когда подбросил дров то поднялась выше. Возможно с вентилятором удастца поднять температуру. В конце горения осталось на дне по сторонам около мешка. И частично завалило выходное отверствие\дымоход\.И стало работать как буржуйка с частичным выходом дыма в помещение. Температура в котле опустилась до 40. Вытащить на улицу горячую бочку самому затрудительно да ещо с опилками тлеющими ето что то. Нужно делать внутрь вынимающую полубочку с ручьками и возможно с наклоном в центр для сгорания опилок. Вставленый внутрь круг из листа железа не давал нагреваться наружной бочке вначале а потом нагрелась сильно. В целом результатом продолжительного сжигания опилок в КСТ остался доволен. Но нужно доделать саму конструкцию. Пока возвращаюсь к меньшой по загрузке.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Мой первый опыт сжигания опилок в шахтнике тоже был не супер.
    Учтя предыдущее фиаско, в новом шахтнике загрузил опилки так:
    закинул ведро дров и запустил котел на полную мощность (для получения хорошего стартового жара).
    Когда бурное пламя ушло, закинул сверху на угли еще полтора ведра разных дровяных огрызков, и затем сверху засыпал 2 ведра опилок.
    Сверху на опилки накидал еще полтора ведра разных деревянных огрызков и засыпал на этот слой еще 2 ведра опилок: кстати, верхние 2 ведра опилок были мокрыми.
    Сверху на всю эту кучу закинули рекламный баннер и закрыли бункер.
    В 14.15 я открыл поддувало полностью.
    В 14.30, поддувало пришлось закрыть, так как котел очень сильно гудел.
    Короче, весь этот описанный сэндвич горел с 14.15 до 21.00: температура уже в 17.00 перешла рубеж в 85 градусов на подаче и приближалась к 90 градусам.
    Из всего этого я сделал вывод, что для горения опилок нужно первичный сильный жар, слой которого будет выше окна дымогоазов (тогда опилки не засыпают окно), и вкладывание в опилочную массу еще несколько закладок дров, чисто для инерционного разгона жара в топке.
  3. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня утром проснулся от того что было холодно температура упала с 20 вечером до 16\Обычно опускается на пару гр-на ночь закидываю 3-4 ведра угля. Посмотрел в котел угли есть и уголь не весь перегорел. Включаю нагневательный вентилятор и ухожу в дом. Котельня находится в подвальном помещении. Прошло больше часа температура не подымается а в доме чувствуется угарный газ. Подхожу к котлу и вижу что дым в дымоход не идет. Вскрываю на улице сам дымоход и вижу что выход засыпан не сажей а легким пеплом от сгоревших опилок. Это при том что пару недель тому я делал контрольную чистку и сажи было минимум. Совет ЧАЩЕ смотрите дымоход и при постройке дымохода делайте как можно больше отстойник для сажи-которая и с труб будет осыпаться.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    заодно поставить сигнализацию по угарному газу "Страж"
    что бы вовремя проснутся
  5. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сигнализацию по угарному газу "Страж" наверное нужно устанавливать если отопитель сделан в доме а вот если в котельной возле дома то и не нужен. За подсказку спасибо.
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Сегодня запустил газогенератор из 200 л бочки \без колосников\наполненую 4 мя мешками опилок и дровами для перевязки. Температура на котле после ночи была 37-39 гр. после того как розгорелось я включил вентилятор ведь температура без вентилятора подымается максимально 50 гр. Где то через час работы температура поднялась до 60 гр. Проработал генератор в таком режиме больше 2 х часов. Общее время горения больше 4 часов. И выгорело все примерно на 70-80 процентов. Температура начала падать. Для перезагрузки открыл крышке и оттудова повалил обильно дым. Для прекращения дымления пришлось залить водой. Вывод такой генератор можно запускать при температуре на улице до 0 гр. И давать догорать без открывания крышки а по времени больше 5-6 часов работы. А вот при минусовой когда нужна перезагрузка пока все опилки не перегорели не подходит\по причине задымления\А вот если дрова сжигать там то и температура выше да и згорает все на нет.
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Вот про что я говорил, когда объяснял, почему слой жара должен быть выше окна дымогазов.
    Поэтому и не засыпаю в бункер только опилки - а смешиваю их: у меня смесь на загрузку следующая: 4 ведра опилок, 2-3 (но лучше - 3-4) ведра мелких деревянных огрызков (длиной и шириной от 1Х3 см до 5х5 см) и 1-2 ведра свернутого и упакованного рекламного баннера.
    Горит вся эта загрузка от 7 до 9 часов.
    После прогорания в топке на колосниках остается только несгоревший остаток от баннера: от всего остального остается только белый налет на стенках и дверцах, да около 10 % от объема загрузки в виде пепла.
    О температуре я писал чуть выше.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Какие то у вас маленькие мешки. У меня в бункер 200 л входит два мешка. Вес каждого от 18 до 22 кг. Отапливаемая площадь 170 м2. При +5 на улице расход мешок-полтора (20-30кг) в сутки. При 0-5 расход 2-3 мешка (35-60 кг) При -10 -15грд 80-90кг (4 мешка) в сутки. Полная загрузка - 2 мешка (около 40 кг) хватает минимум на 12 часов при -10грд
    Лучшего топлива чем опилки из под пилорамы (влажность как у свежесрубленного дерева почти) просто не придумаешь.
    Никаких прослоек из дров не делаю. Дрова только для создания ядра горения. Сейчас просто каждые 5-7 часов закидываю мешок. Непрерывно работал по 4 дня. Потом перезагрузка с чисткой и снова. Попробую 5-6 дней.
    Видео при испытании. Сейчас держу 46-48 на подаче
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Возможно у вас мешки с сухой тырсой. Они гораздо легче. Мне не понравились. Веса мало, при горении гонят температуру, быстрее перегорают. С пилорамы гораздо лучше. Хотя до сих пор поражаюсь как может гореть эта влажная пыль.
  10. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Мешки у меня из под сахара-муки-50 кг. В мешке 7-8 кг. Опилки не сухие\Горение у меня снизу вверх в центре получается такая колона \жара\.Воздух засасывает по центру сверху. Сегодня попробую снизу установить решотку и подачу воздуха сделать снизу. Может и выгорать будет все. А то по углах остается пару ведер и дымит до утра. В бочку из под стиралок входит 1 мешок. В 200 л засыпал мешков 5 не до верха. Вечером отпишусь.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Мешки не весил и больших у нас нет. Да ето и не важно. Проблема в том что до етого я спаливал опилки без поддувала и решотки\После вытаскивания из центра бочки трубы\бревна\И от входящего сверху воздуха разгоралась вся шахта постепенно увеличиваясь в обьеме..Температуру в рядом стояшем котле сгорающими опилками подымал до 50 гр. С добавлением дров до 60 гр а с вентилятором 60 -65гр.Но быстро перегорало. И при следующей дозагрузке было много дыма от не сгоревших в углах опилок..Вот сегодня установил на дно решотку засыпал сверху опилки -без дров очень быстро мин 10. Обычно с пересыпкой хворостом и утрамбовкой до 30 мин. уходило. Только положил снизу для розжига тырсы и щепок-отработки.Разгорелось быстро и температура поднялась до 50 гр. Но потом где то через час температура начала опускаться и установилась 40-45гр.Мешок мелких опилок из под сахара горел больше 6 часов. Но температуры не выдал. Что можно придумать для поднятия температуры выхода дымогаза после сгорания. Подскажите. Видел видео как шнеком подают опилки\шелуху от семечек в КС. Может ето будет правильней. Вот 2 ескиза принцыпа горения газогенератора.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Блин: у меня котелок на опилках температуру поднял как лев котенка: мне минималку на подаче удавалось получить 75 - 78 (поддувало задушил, систему разбалансировал и перекрыл ВВ и подмес).
    Такой вариант у меня получается (хоть на опилках, хоть на дровах, хоть на иных видах топлива), когда слой жара опускается и начинает открывать окно для дымогазов. Может у Вас та же ситуация?
    А убрать опилки по углам я предлагаю способом, который мне подсказали форумчане: шамотный кирпич режете по диагонали и вставляете в топку. Получается такой конус с заужением вниз: все топливо будет опускаться к центру топки и там выгорать.
    Я в течении недели испытывал такой вариант на огрызках огнеупора. Эффект меня убедил в правильности рекомендации: у меня тоже куча дров догорала по углам топки (она у меня была размером - 50х45 см). Огрызками шамота я уменьшил в нижней части топку до размеров - 22х45 см: как раз получилось, что топливо опускалось аккурат на колосник.
    В итоге, у меня все опускалось в центр топки и догорало на колосниках.
    Если добавить к этому еще и то, что благодаря огнеупору температура горения ядра в топке прибавила в градусах могу смело сказать - значительно, то выводы напрашиваются сами собой: плохого на этом форуме не посоветуют.
    @gjkzr, может подтвердите: вы же первый мне такой совет дали - сделать топку с наклоном от боков к центру.
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    У меня второй вариант горения: по другому в шахтнике не горит :victory::)]:hello:
  15. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    По кругу в углы я замесил глины с опилками и сделал конус высотой 5х5 см.-Но в углах при верхней подаче воздуха не все згорает но тлеет до утра.\На ночь в котел засыпаю уголь.\Только когда открою поддувало а верх закрою. При етом температра уже маленькая При сгорании опилок вся температура от огня уходит вниз и передается в котел и сама бочка ГГ негреется а вот когда остается меньше половины то нагревается вся бочка и работает как буржуйка. При нижней подачи воздуха -бочка газогенератора не греется. При подачи воздуха снизу выгорело все и дыма практически не выходило. Но и температуры большой я не смог получить. А по поводу огнеупорного кирпича то я думал взять кирпичи и порезать по диагонали и поставить стоя. Возможно у меня не разгоняется из за того что нет обложки из кирпича для создания ядра горения- только старый пепел в пару см.\Хоть он тоже изолятор\
