Угловая печь-камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Голубев, 12.11.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Алексей Голубев, камин-то нахрена?
  2. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    :|: А че у всех есть, а у меня нет. :).А если серьезно. Мы с женой решили, сделать сразу 2 в одном, камин для баловства (рождество,новый год, шашлык, романтика и т. п.). Отопление все равно от твердотопливного котла планируется.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  4. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Да, я их геометрию начал"ловил" еще на "Емеле" колонна.jpg Здесь специально подготовил пред топочную полку больше, что бы сделать их объемнее DSC06800.JPG .
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно ни как у всех. Камин закрывает четверть зеркала. Он от печки тоже должен стенками нагреваться-вершина мастерства. И котёл не будет нужен.
  6. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Владимир, полностью с Вами согласен. Конечно, буду снимать тепло в пользу помещения с задней стенки печи, к которой пристроен камин, и этой же конвекционной полостью с боковой стенки камина, а также с противоположной стенки. Когда закончу работу над комплексом все подробно покажу: где какая конвекционная полость, откуда подача воздуха, где "входы", где "выходы".
  7. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  8. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Все ребята, вернулся я из информационного заточения. Закончил "агрегат" и успел им по наслаждаться. IMG_20150813_223531.jpg IMG_20150813_223621.jpg По готовил в духовке, сильно не разгонял. А то в комнате становилось жарковато. Но с готовкой меня понесло IMG_20150809_183233.jpg IMG_20150809_191341.jpg IMG_20150814_181900.jpg IMG_20150814_190022.jpg пицца, пироги, шарлотка, жаркое. Я был на высоте:)].
  9. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Владимир. По снятию тепла с задней стенки печи. Между камином и печью оставил полость и в нее подал воздух (крышку поставим, в момент топки закрыто) DSC06818.JPG DSC06809.JPG IMG_20150816_073636.jpg .Этой же полостью "снимаю тепло" с левой стороны футеровки камина, выход на камине IMG_20150816_073707.jpg ,а с правой стороны футеровки камина своя полость IMG_20150816_073723.jpg .Все проверил, дует горячим воздухом, причем от печи в течении последующих суток.
  10. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Работаю давно с готовыми изделиями типа печи-камины, продаю их и вот знаете: восхищаюсь людьми, которые обладают умением, Вы к ним относитесь! Обычно отговариваю клиентов от самодельных печей и работ печников, а вот Вашу печь и то что Вы в ней приготовили могла бы рекомендовать.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов,
    Так называемый -холодильник.
  13. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Правильно, не спорю. Снизу вход, а сверху выход. И гравитационная конвекция свое дело сама сделает.
  14. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Как обещал. Провели топку в "полный рост".Сначала на одной закладке. Вот он "постоянный факел" в рассечки P1050218.JPG при догорании закладки P1050221.JPG P1050223.JPG .Результат его работы на одной закладке P1050206.JPG центральная часть начала очищаться до бела, верхние ряды рассечек без изменений, но и без сажи в виде "мха".Потом я попросил хозяина печи самостоятельно провести топку на двух закладках и поделиться своими наблюдениями (и сфотографировать их).Нижний ряд рассечек очистился до бела, верхние приняли рыжеватый оттенок, сажи в виде мха нет. По нагреву через 30-40 мин нижний коллектор горячее чем система рассечек. Через 1,5 часа верх низ выравнялись.
    Вот наверно и ответ, Владимир, на наш вопрос. В зависимости от функции. Если "отверстие" несет функцию пусковой, стартовой растопки или как в некоторых случаях первичное направление воздуха через закладку, как например на подовых печах-регулируемое.А если функция дополнительного нагрева, помощь в очищении от сажи и т. п.- постоянный. Но я думаю, что только не в топке, а где то уже в конвективной системе (КС).Что бы в режиме активного горение не подсасывал в КС, то чему еще нужно догореть.
    Вот я сейчас и думаю. Предстоит возводить печь с открытой духовкой и хочу вместо односторонней ЗЛХ. Поставить из топки в подъемные каналы два регулируемых прогара (за сщет перемещаемых кирпичей),на которых возложить 3 функции: растопочный ход, дополнительный нагрев подъемного канала и его очистка. Т. Е. открывать их только при растопке и при догорании последней закладки. Может кто то уже делал такие вещи, какие наблюдения были. Потому что это пока в мыслях, хотелось бы поговорить о плюсах и минусах.
  15. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Закончил там же переделку банной. Просто переделал "облицовку" и отвод ТГ. Хозяин бани ветеран ВДВ. Вот мы с ним и сделали "стенавую" разделку соответствующую P1050200.JPG P1050203.JPG P1050205.JPG :)
