Угловая печь-камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Голубев, 12.11.14.
  1. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Хотелось бы посмотреть на кучу обрезков кирпича от данной конструкции:)]дабы оценить трудоемкость и время затраченное на объект, хотя по себе знаю, когда загудит первый огонь в печи, усталость, напряжение, и весь негатив происходящего вокруг, как рукой снимает. Не жалко дитя- то, отдавать? Мои поздравления
  2. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Красивая работа, с точки зрения кладки и дизайна. С практической стороны, теплоотдачи помещению - полный неуд. 2\3 полезного зеркала передачи тепла помещению закрыты.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алексей! А как ложил под потолком? Там же почти впритык. :faq: Или это только декор?
  4. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    @Влкрестянин, спасибо..Жалко ,сегодня с ней разговаривал оторваться не мог:).@Vital, да верхняя часть декор, там сендвич.@shwed, а там у стенки только "лифт",как говорит мой друг @Vital и воздушная камера (все полезное, теплоемкое спереди) и про фундамент не забываем. Но я обещаю исправит двойку;),как-нибудь.
    Во общем помыл, запустил. DSC05770.JPG DSC05771.JPG DSC05753.JPG И видео, как обещал http://vk.com/video-75525972_170733212
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так это особенность почти любой угловой печи, если она не встроена в стены. Неуд тут не печнику, а архитектору.
  6. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Всегда можно отступить от стен для воздухообмена несколько см.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Соглашусь. Печка супер. Но столько излучающей поверхности не используется. А можно отступить на кирпич, поставить ППР со сдвигом к углу, а в ней решеточки снизу, для подачи воздуха для теплообмена и чистки от пыли.
  8. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Все это правильно и хорошо и так предлагалось. Но было определено 120 в обе стороны от углов вплотную к стене, выигрыш в пользу глубины топки. Поэтому не надо "обсасывать",что и так понятно.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Алексей, не ругайся.) Заказчику можно было обьяснить что по нормам от дыма до несгораемой поверхности 380мм должно быть. Пожарные могут быть недовольны таким расположением печки. Ну и теплоотдача плюсом.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Солин, по норме от дыма 510. И пожарные не принимают частные строения уже давно.
    Так что, для себя любимого, можешь стоить без отступок-я разрешаю
    Фтирай дальше
  11. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Чтобы не быть голословным. Есть Правила производства трубо-печных работ, согласованные МЧС в 2006году.
    Так вот согласно пункту 3.8.4 при отступке закрытой, как предлагал сделать Солин, и толщине стенки печи в 120мм расстояние от наружной поверхности печи до стены (перегородки) должно быть 260мм.
    Т. е. если считать от дыма до стены получается 380мм.
  12. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Все правильно, только, если стены из горючих материалов. :)Хозяин печи и сам все прекрасно понимает. Ему стену будет греть стенка печи с температурой максимум 70-80 градусов. Поверте мы все в самом начале обговорили, плюсы минусы. И пришли к общему решению. Дальнейший спор не к чему.
  13. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Может все таки до сгораемой
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    До сгораемых больше...)
  15. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Провел контрольную топку. Закладку сделал сразу одну, минимальную. 10 поленьев. DSC05960.JPG Результаты и наблюдения. Температура в топке в момент активного разгорания. DSC05962.JPG
    DSC05968.JPG по окончанию топки. DSC05966.JPG в районе топки. DSC05990.JPG DSC05991.JPG по каналам через 30 мин.
    Когда угли погасли, внутреннее ядро имело температуру 150 каналы и дымосборник. 350 топка."Выстреливать" на наружные стенки начало примерно через 30-40 мин.
