Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @_Reba_, и Валера, и я отталкивались прежде всего от размеров реального кирпича, а не от имеющегося шнека или иного податчика, потому как огневое и температурное воздействие воспринимает прежде всего тело горелки... Напомню мощностной диапазон ГВТТ - от 3-4 до 75кВт... Проще всего он обеспечивается (перекрывается) шнеком... Здесь сидят и возможности мотор-редукторов, и механический износ, и пожаробезопасность, и тепловые расширения, и нагрузки...
  2. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Про нерж трубу (верхняя строчка этого поста) - она просто есть, так сложилось, - сейчас работаю на производстве этих труб и можно взять отходы трубы и гофры из нее (диам от 20 до 200мм)..
    Берите нержавку однозначно, не важно какая маркировка.
    она гладкая и скользкая для пеллет.
    я использую пищевую б/у с завода по производству мороженоого
    стенка 1 мм.
    0,35 будет тонковата. не удобно сваривать.
  3. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Сегодня нашел победитовые коронки от 35 до 150 мм с шагом 5мм.
    можно сделать любую конструкцию из шамота, чтобы с болгаркой не игратся.
    купил 50мм под шнек для тунельной- @Кольчугин
    и 125 мм для рог Берга (для нижней части райзера)-@Сергей247
    буду делать обе, но без наддува, пока только на ест. тяге.
    посмотрим, что из этого получится.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про соотношения не забудьте (думаю без болгарки не обойтись)
    и про материал футеровки (где шамот, а где обычный полнотелый строительный)...
    Вентилятор не долго прикупить, когда придет понимание...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда не нужен пиролизный отсек как класс... И это уже будет что-то другое, но не пиролизная горелка...
    Прессование должно происходить в пиролизном отсеке и газить должно начать именно в нём (для усиления нагрева стенок ПирОтс и введены последующие изменения), соответственно труба топливоподачи должна заполняться уже до пиролизного отсека (иначе расширяющийся газ попрет по пути наименьшего сопротивления в момент отката поршня и подпорный воздух также будет сливаться в это окно)...
    А колосники или боковой ввод ПВ это для сжигания угольной фазы...
    Суть в этом...
    Сжечь не пеллеты, а пирогазы и кокс...
    То что рисовал в первых постах - в одном факеле...
    То, что рисуется сейчас - в нескольких факелах...
    PS. Понятно желание снижения металлоемкости и упростить, но это путь устланный граблями...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Коль в системе все одно используется ЭЭ, то почему бы в канал шнека не предусмотреть наддув ДГ? Небольшой нагнетатель и в канале шнека инерт...Ракетно - райзерная схема создаст перед опускным каналом избыточное давление и там тоже по сути инертный газ. Сделав канал и пропустив газы через например ТО ВВ. При достаточном охлаждении ДГ, его плотность создаст "газовую пробку" для входа атмосферного воздуха. Таким образом решится вопрос возможности возгорания в шнековом канале.
    @Оксфорд, 100500 раз дятел ударился головой "аб дерево".:)]
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он решается простым вводом уличного (атмосферного) воздуха... Охлаждение пирогазов и подпор (перенаправление) в горелку... Единственное условие - отсутствие полостей над топливом (решает правильный шнек)...
    Зачем сложности?
    Это всё неоднократно проверено и работает... В современной практике (с легкой руки Красноярских производителей угольных автоматических котлов) получило название: система Анти-Дым...
    У меня стоит с марта 2019г. Работает замечательно при дырявом бункере от FACI... Дымления в шнеке нет ни при полном бункере, ни при пустом...
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Решение известно давно с импортных горелок... У меня в FACI с завода есть мышинная щелка для ввода воздуха в шнек, но после установки колпака над горелкой (рост теплонапряженности) перестала справляться со своими задачами... Пришлось переделывать...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Генадий:hello:.
    Как-то потерялся вопрос о скорости воздуха ...
    Может где и упоминали, но наверное в скользь и я забыл:|:
    Вопрос по проходной пиролизной горелке.
    Вопрос - какая нужна скорость входящего воздуха ПВ.
    Для 1кг топлива я беру 10м3 воздуха в час, можно просверлить 4 отв будет 10м\с, а можно 40 отв - будет 1м\с.
    Теплонапряженность пиролизного отсека получается запредельная ,- его объем менее 1\2 литра! :ogo: - я имею ввиду весь внутренний объем горелки (часть будет заполнена золой\пеплом). Даже если на тепло от кокса приходится 30% (70% - ПГ, они сгорают в другом месте), все равно, - при мощности 5квт\ч вн. горелки греет 1500ват (в утепленном объеме менее 1\2 л.), да еще факел сверху подсветит ...
    - может в колоснике много отв. сверлить ? - уменьшить скорость входящего и растянуть на всю площадь угольков ?- кокс будет еле тлеть, меньше сплавлений, равномернее распределится тепло по объему горелки ...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извиняюсь за долгое молчание... В бане был...
    По поводу теплонапряженности...
    Она скорее в плюс, так как легкоплавкие компоненты золы переходят в аэрозоль и скоростной поток воздуха имеет шансы вынести эту аэрозоль за пределы камеры сгорания...
    Это один взгляд... Есть и второй, более распространенный... По нему обычно и идут все горелкостроители - колосник о многих дырах... Только потом рождаются чистики, подвижные поды, приводы от Белимо...
    Данная горелка позволяет использование обоих принципов...
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    - бросьте вы этих печников, где они, там вечно склоки какие-то.
    По поводу теплонапряженности я погорячился...- она типа расчетная ...т.е.- теоретическая, а на практике все выносит воздухом - мощность то маленькая.
    Про практику,- я не оговорился,- есть рабочая модель и два испытания.
    Большая часть сделана на тяп-ляп из чтоподрукупопалось :|:,но вполне работает .
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Делали из газобетона? Или кирпича?
    Павел, и хорошо бы воочию увидеть (видео ролик)... Лучше один раз увидеть, чем сто раз мысленно прокрутить в мозгу...
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин,
    Я думаю- она сильно отличается от ваших представлений,- металла получилось много.
    С видео пока засада - ютуб окончательно отказался поддерживать мой древний комп с ХР.
    Но что нить придумаю.
    ... пока вот так...попробую...(- смотрим вложеный архив).
    - там где огонь, проем 40х50мм !:ogo: - мощность можно представить в масштабе к габариту.
    - виден след на пепле,- это я ставил КД, ну типа райзер ... на мощности поболее и на старте (пока горелка не прогреется), вся эта хрень работает в газогенераторном режиме = внутри холодно и никакой ВВ не помогает гореть корню факела - факел горит высоко над горелкой и ветер может оторвать\потушить без КД.
    Позднее, после прогрева, горелка более управляема.
    Мощность можно сделать совсем малую - вполне для ... кухонной плиты :faq::)]
    Пеллет пока нет:|:,- кормлю крошкой\опилками от пеллет и брикетов 3х-летней давности (немного с плесенью и землей:|:) - топливо очень сравнимо с опилом из под ленточной .
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @_Reba_, Павел, спасибо! Посмотрел... Насколько увидел, горит в сторону хвоста, т. е. выхода из горелки? Надо чтобы горело в сторону пиролизного отсека... И сопло в сравнении с объёмом камеры сгорания слишком большое, потому будет трудно раскалить саму камеру горения...
    При масштабировании необходимо уменьшать всё...
    Мощностные диапазоны должны изменяться в зависимости от количества горючих газов, т. е. если часто подкидываем топливо в горячий пиролизный отсек - получаем много газов, редко подкидываем - получаем мало газов... Не подкидываем - получаем минимально возможный режим (дожиг коксового остатка)...
    Факел должен (обязан) бить в первую очередь в верхний кирпич пиролизного отсека... Только так можно получить хоть какую то динамику при пиролизе...
