Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @slava137, @alarin, Ну, ладно ... а заняться чем ? - бухать - печень слабая:)].
    Не аварийная у меня ситуация, нормально все, тепло, расход вроде не велик... но старый я привередливый ...
    - точно знаю - можно заставить это топливо гореть по моим хотелкам, просто пока не нашел вариант как ужать до размера горелки.
    Буферная есть, чуть менее 500л - отключил. Отапливаемая площадь около 60м2, дом весит тонн под 60 - тепловая инерция не слабая.
    Нихочу:no: старт\стоп (не понравилось) - пеллеты разжигаются плохо (эта партия) - со второй третьей попытки:( (а может и вообще не разжечь :(), разгон как у гоночного авто когда бенз из глушака льется (ради победы- не жалеют),скорость разгона в настройках не меняется (не нашел)
    Озвучивал - горелка строится: 2-5квт\ч (или 1-5) с возможностью иногда (1-2 недели в год) выдать 7. Должна идеально сжигать на режиме 2-3. Сейчас геометрия 5-27 была, запилил до 2-15, дальше не пускает конструкция донора.
    А что в место нее ? ккал\мин? - чем отабразить мощность ? кобылы в отоплении как-то нелепо.
    Моя логика -
    Эл. чайник жрет 2квт\ч и греет воды на примерно столько-же, а я писал про горелку - она нагрела СО и дым на сколько-то по аналогии с чайником, при указанной средней мощности. Я эксплуатирую горелку в "зажатом" диапазоне - она десятками часов работает на одних уставках мощности (воздух+подача топлива),если мощность и плавает, - то врядли сильно.
    Кстати - Слава, не подскажите - кто юзает контролер KEY ? я присматриваюсь к одному, хотелось бы с практиком пообщаться .
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тем более БЁ есть...)
    В исходной горелке поставьте "макс мощность" на 80%от максимальной. И (или) менее, чем мощность котла.
    Мощность - кВт,
    Энергия - кВтч (умножить, а не делить).
    KEY - он "скопирован" с Plum. Во всяком случае, всё очень похоже...
    Но он вряд ли "из коробки" может управлять буферной ёмкостью. А "просто параллельно" котлу - это не режим буферной ёмкости.
    Теплоёмкий дом - не есть теплоаккумулятор (или БЁ). Это совершенно разные вещи.
    Розжиг сделать, отремонтировать, чтобы с первого раза розжиг был - вот задача, которую нужно решить непременно.
    Не ведитесь на "слоган" из другой темы - "Лучший автоматический розжиг - это отсутствие розжига"(с).
    Это глубоко ошибочное мнение.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А где ж его брать? Автосервисы давно отапливаются на отработке... Когда котел выбирал (2015) мониторил рынок на предмет где сесть на договор... Ничего не нашел... А это третий город в России...
    А с личного автомобиля - капля в море...
    Вот автопокрышек можно набрать море, есть станок, чтобы порубили...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На номинальной мощности она работает не всё время... Сначала она разжигается (э/энергия, амортизация ТЭНа), проходит стадии разогрева и набора мощности...
    А по команде для перехода в режим "ожидания", она чиститься (сбрасывает несгоревшее топливо)...
    Это для Вас оптимум?
    Вячеслав, нет в этом мире оптимальных решений... Везде есть минусы... Абсолютно...
    Потому речь можно вести о компромиссах...
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Время... Сначала она разжигается (э/энергия, амортизация ТЭНа), проходит стадии разогрева и набора мощности...
    Используйте не электро, а газовый пуск. Давно применяется в нефтянке, там электро не эффективно по затратам и времени .
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я превосходно обхожусь без этого режима... У меня котел работает на эту ёмкость всегда...
    В емкости находится БКН (бочка в бочке) и готовит горячую воду всегда (и зимой, и летом)...
    А система отопления подключена к этой МФБЁ (многофункциональная)... т. о. эта многофункциональность избавляет от многофункциональных контроллеров...
    Это не ошибочное (тем более глубоко) мнение, а всего лишь разновидность компромисса... К тому же с моей МФБЁ котел прекрасно горит в режиме модуляции мощности (в данный момент)... Всё дело в правильных настройках... Итальянец (FACI) позволяет многое...
    Про многотопливность (в сравнении с "дверочной") можно и не упоминать...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Время розжига и тушения небольшое.
    Несгоревших пеллетин нет.
    "Всё в дом, всё в дом" (с)
    Расход на ТЭН и ЭЭ на его работу...
    Это как в унитаз заглядывать после посещения заведения, вдруг лишнее смоется. Да, и воду экономить можно. Помню, в журнале ЮТ обсуждалось - воду после умывальника в бачок унитаза подавать. С верхнего этажа на нижний. :(
    Основное преимущество режима БЁ - комфорт от постоянства работы системы отопления.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас просто страх какой-то перед многофункциональным электронным устройством:)
    Компа и интернета не боитесь?
    А телефона smart? Он "отслеживает каждый ваш шаг" и написанное слово. Гугл может даже рекламу прислать по теме разговора или сообщения...
    А вы ТЭНом пугаете ;)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @arsenty, очень расчитываю на газовый впуск... У нас старый посёлок уже газифицировали (первая очередь), расчитываю, что через пару лет и нас газифицируют...
    В отношении газовой зажигалки... Я ей пользуюсь в ручном режиме 3 октября, когда котел запускал...
    А в остальное время она (горелка) в бане задействована... Вот сегодня баню подтапливал, накидал дров со снегом, сырых (снег первый, мокрый), сухих колоть не стал... Включил горелку, дунул снятой с пылесоса крышкой... И порядок, завелась со свистом... Только вот без электричества и здесь не обошлось... Пылесос...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Состав зажигалки включает следующее. Горелка для баллончиков простая (донор).Клапан газовый 12в. Реле 12в. для клапана. Искровой модуль от шокера или чего подобное 3.7-12 вольт. Баллончик с газом -любой от 0.2л до 50 л. При использовании большого баллона применяется понижающий редуктор типа лягушка. Управление с контроллера горелки или своё ,какое кому на ум придёт. Кончик горелки монтируется на горелку, так чтоб струя пламени била в топливо. ВСЁ - ничего лишнего.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему же страх? Просто у меня многофункциональное без электронное устройство позволяет с комфортом обойтись без излишней функциональности электронного устройства, которое управляет процессом горения и отопления по средством всего одного насоса... В принципе можно и его убрать, получится ЕЦ...
    ТЭНом я не пугаю, просто могу повторить цитату от Евгения, что самый надежный розжиг, это его полное отсутствие...
    Я прекрасно обхожусь без него и без режима СТАРТ-СТОП... У меня "рабочий режим" включается по низу гистерезиса (63*С), по достижении 65*С переходит в режим "модуляции", по инерции греется до 68*С и затем долго-долго снижает температуру до 63*С, после чего снова включается "рабочий режим"... Это зимой и в межсезон... Летом он сваливается в СТОП... Но СТОП на угле кушает угля (в копейках) всё равно меньше, чем электричества и главное, зажигалка не может сломаться, в принципе...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Кольчугин,
    Ясно. У вас резко-континентальный климат. И уголь.
    То, что есть ТА, уже хорошо.
    А многие говорят, что им гистерезис по воздуху 1,5..2°С как бальзам на душу.
    Режим БЁ переводится в обычный ТА одной "птичкой" в меню. И модуляция есть. Конечно, не как у некоторых, 9..10,5, а честных не менее 5.
    Вон в теме ДомАвтоматика есть высказывания и сравнение с "многофункциональным" отечественого "БУ-прома". И почему же сами производители горелок не подсказывают своим же разработчикам БУ, что же нужно от контроллера? Извините, от БУ.
    Загляните в тему, забавно почитать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29088026/
    "Умом Россию не понять..."(с)
    "Надёжное отсутствие розжига" - это придумали те, кто не смог и не сможет сделать надёжный электрический розжиг.
    Если электричество нужно для работы горелки, зачем делать газовый розжиг, мне тоже непонятно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Американцы именно такой используют. Быстро и классно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лет 5 назад это обсуждали. Когда у Китурами часто выходили ТЭН из строя.
    Сейчас всё наладилось с электрическим розжигом. С газом не так все просто и по ТБ, и по надёжности.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Газовый розжиг гораздо быстрее работает. Особенно на реторте.
    С газовым розжигом по надежности тоже все отлично. Пожалуй, лучше, чем у любого ТЭНа. А соблюдение ТБ, при баллоне в 0,5 литра, никаких опасностей и трудностей не представляет.
    Любая ТТ печка в этом плане опаснее.
