Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Мне просто смешно.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    За это давно и твержу. Ракетный котёл отдельное изделие и впихнуть райзер редко куда выйдет. Но, ответ касался лишь изменяемости объёма в райзере...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С энтропией легко бороться ежли ТО вокруг райзера (ещё и избыточное тепло ИК сбрасывается) и совмещено с буферной ёмкостью со стратификацией. Подсветка в отсутствии ГК, читай с портом Берга имеется, стенки райзера концентрируют излучение, можно даже форму изменить с фокусом за портом. Кто вникнет в написанное поймёт о чём вещаю. Правда для сего знания темы нужны, а значит поймут не все. :)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Пока речь идет только о горелке, но развитие мысли верное, энтропия то не только в ракетах летает, она для всех конструкций единообразна. Кто то голову ломать далее будет, а кто то райзер с ТО поставит и решит проблему...:aga:
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это сейчас присутствует в дейстующей горелке.
    Здесь (верхние 6 строк) описывал, работает замечательно - до 2-2,5 квтч факел сидит внутри (теплосъем только конвективкой), потом начинает выходить из КД. Так-как конвективка котла получилась избыточной, на малой мощности, раньше (простая факельная горелка) сильно падала Тух., теперь получается самостабилизация Тух. = высовывается факел - начинается съем лучистой.
    В диапазоне 1-5квтч Тух. четко следует за Т подачи т. носителя с разницей 8-12град, только при дальнейшем повышении мощности Тух начинает "отрываться" от Т котла до 15-17град (17град =10квтч).
    Котел можно долго не чистить. :)]
    Эта фишка обязательно переедет на новую горелку.
    Раньше приходилось чуток ДГ пускать мимо конвективки - чтоб ДГ ближе к общепринятым были .
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Всем :hello:.
    Состоялась версия 2.0 - во-оообще все по другому.
    Как всегда лепил из чегоподрукупопалось;)
    IMG_2541.jpg IMG_2543.jpg слева, справа
    IMG_2544.jpg верх, пока заклеен скотчем
    IMG_2545.jpg IMG_2546.jpg внутрянка, регулировка ПВ, ВВ
    IMG_2547.jpg сопло IMG_2548.jpg отв ВВ, дуют вверх
    IMG_2549.jpg зона термолиза
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    IMG_2550.jpg плунжер, полностью выдвинут (ход 23мм)
    IMG_2551.jpg ПВ дует на под, веером
    IMG_2552.jpg IMG_2553.jpg еще чуток деталек под разными углами
    IMG_2554.jpg выход в зольник
    IMG_2555.jpg нижняя часть
    IMG_2558.jpg верхняя часть в сборе .
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Пробовал разжечь, - огорчило. Много непонятного, темнело уже.
    Чего-то не так - прет метан, нагло и много. Метан зарождается прям в слое и струями прет через сопло. Часть реагирует с ВВ, но похоже не весь.- напрашивается хорошо утепленная КД.
    Вообще непонятно - почему-то внутри горелки холодно, в первой версии было лучше.
    Второй момент - из-за того что сжигание подовое ,- похоже не хватит длины горелки на полной мощности.
    Шнек есть куда укорачивать, но пока подожду.
    Хочу попробовать сделать "хомут с оглоблями" ,- так как у пенобетона теплопроводность никакая и "таможенный отсек" отсутствует - не предварительного прогрева топлива.
    Ну и нужно собрать нормально - щелей много, вент просто не может создать полного давления .
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Метан по цвету определял?
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Да.
    Давно, в шахтных темах были очень хорошие видюшки Игоря с пояснениями и показаниями ГА.
    Видюшки были не ютубовские, потому пропали .
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уверен, что с СО не попутал?
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247,Без ГА какая уверенность ?
    СО не должен собираться в видимые струи в факеле.
    Мне вообще факел сильно не понравился, ни форма, ни плотность, ни прожилки. - все не по мне.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ежли мало ПВ будет много СО. Для метана водичка нужна, а её в пеллетах пшик.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Та там еще какая-то хрень, не устойчивая типа метилена и еще чего-то и бензольные кольца сажей на ТО.
    Это для простого люда (кто науками не научен:)) говорят просто - метан.
    А оно - аэрозоль из целлюлозы. Плохо ее ловить в КД (тикает:(), - лучше - раньше, углями (высокой Т) разложить в слое.
    У меня горит голубым как природный (даже к синему ближе и жгуты плотные как житдкость), не так как СО. Горение СО к зеленому чуть смещено и струи прозрачные как северное сияние.
    Ну, не будем гадать, будем допиливать ;) - хочу кисточку (как у льва на хвосте) соломенную в розовом кисиле .
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    К фиолетовому, но порой от метана не отличишь. Зелень соли, натрий и пр.
