Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Понижают температуру горения ниже температуры образования оксидов азота. Такая формулировка точнее.
  2. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Загрузил я видео в ютуб. как дать ссылку не знаю. канал Вісіліч.
    там испытания и видео горения с раздувом и без ну и вид котла.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Скопировать и вставить сюда ссылку на конкретное видео или канал.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Из райзера отражение в зеркале снимать нужно.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ничего не понял. Может кто нарисует от руки чего это?
  8. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Это пеллетный котел с тунельной горелкой и высокотемпературной топкой малого объема.
    показано горение пеллет с раздувом и без раздува в режиме стоп котла.
  9. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Картинка или схема есть уже здесь где-то на стр. 65.
    горелка по чертежу г-на Кольчугина с небольшими изменениями.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ЭТА картинка есть у меня в Кетчупе. А вот изменения в Кетчупе или на полотне Кетчупа ручкой можно нарисовать? Ну или ещё как? А смотреть на ящик с дыркой как то НЕ О ТОМ.
  11. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Схема такая
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Во таперя уясно. Далее маленькое замечание...ТИПА РАЙЗЕР...и рядом с оным НЕ стоял. Назовем всё своими именами: труба, газоход, колодец...ДОЖИГА.
  13. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Я бы не сказал, что типа райзер-это колодец дожига. без этих трубок в обычном режиме работы котла можно обойтись. эта схема без них работает хорошо.
    НО! Когда есть режим старт/стоп, то при выключенном вентиляторе раздува, трубки создают доп. тягу и в режиме выключенного вентилятора уже реально являются колодцем дожига. при чем испытания показали что высоты одной трубки в 300 мм. не достаточно. нужно не менее 500 мм.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Райзер является таковым -так как он ТЕПЛО изолирован. А труба она и есть труба (газоход) Если строго по науке.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Интересуют внутр. размеры камеры где горит.
    И я бы посоветовал - когда нибудь при очередной разборке, вварить в ТО, сверху, насквозь, трубку 1\2-3\4 что бы можно было видеть огонь в КД сверху. Такая гляделка может ОЧЕНЬ помочь в окончательной настройке ПВ+ВВ, потому как подругому факел в этой конструкции не увидеть .
