Пиролизные пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем НПП Ультразвук, 12.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Джонн, речь об ОМ ?-) Думаю, не так всё просто.
    При одинаковых настройках? И там и там "керамика" стоит? Очень интересен ваш опыт. :super:
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Да, речь об ОМ с керамикой. Так я чего подумал: если факела почти нет, то не требуется много места в котле для полного сгорания топлива-надо только достаточный отбор тепла от газов сделать. Или для химического дожига все равно пространство нужно?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Вторичный воздух в правильную зону...Давно думаю об этом. Трубки какие нибудь, под колосником (для подогрева) и наверх... Чёкнутые мы всё таки-)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мысли сходятся ... :aga:. Тут еще моментик вырисовывается: воздух из податчика пеллет дует прям в среднюю зону колосника, охлаждая его. Сегодня выяснил у специалиста, что все трещины в керамике от температурного шока. Кварцевая керамика этого не боится.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не трудно проверить, накрыв бункер плёнкой или ещё чем. Заодно и влияние паразитной тяги исключиться. Хотя мне кажется, что это " ловля блох". Ибо на фоне работающего вента, величина сторонних подсосов незначительна. Разумеется при нормальной газоплотности котла и отсутствия экстремальной естественной тяги. Важнее Т воздуха подачи. Заметно не вооружённым взглядом.-)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да нет, я говорю о потоке воздуха из щели, где стоит датчик пламени.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Это говорит о большей подаче воздуха или просто о лучшем сгорании всех летучих в самой горелке.
    А когда горелка "пиролизная", то весь факел должен быть за пределами горелка. Поскольку горелка работает как генератор пиролизного газа, при сгорании которого и получается факел.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так как кроме Гунты я не встречал нормально действующей пеллетной горелки в районе 1...3 кВт, задавал себе вопрос почему так получается?
    Я не оченть то заморачивался по этому поводу, так как никакого интереса к факельной горелке у меня нет.
    Но вот раздобыл я некий материал...:aga:...так вот, пеллетная горелка с колосником не призвана работать в диапазоне малых мощностей.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, а где-либо подсмотреть можно каков размер колосника у этой горелки и какова номинальная мощность этой горелки. И далее: а каков уровень окиси углерода в дымовых газах на этих мощностях.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Константин Васильевич, к сожалению не могу указать ссылку ...получил предупреждение, типо я рекламой занимаюсь.
    Там горелка безколосниковая, это настенный пеллетный котел Гутнтаматик.
    Pellet boiler / wall-mounted
    THERM 5/7/10 KW
    Котел данный (Гунта) конечно интресен. но я вот больше пиролизной пеллетной горелкой начал интересоваться ;)
    Кстати специально зондирую итальянскиу форумы ...Laminox интересует, но молчат, или все очень хорошо или ...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если найду хорошие пеллеты, а такой вариант, вроде будет, хочу второй котел на террасе поставить, вроде неплохо получится.
    Да это дорого, ну а что поделаешь, комфорт стоит денег, пеллетный тем более :aga:
    Думаю на российском рынке, пиролизные автоматические пеллетные котлы тоже будут в 10-ке хай енда.
    Новый товар всегда интересен покупателю.
    Дюди поняли что не только очистка горелки и ТО важна, хотят уже чтобы и зольник был охвачен автоматизацией.
    А пиролизная пеллетная горелка в составе современного котла, это и высокая эффективность, и что тоже немаловажно и высокая экологичность.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сама пиролизная пеллетная горелка является современым технологическим продуктом, и что самое важное результаты ее работы в составе котла подтверждаются испытаниями на соответствие.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по обзорам итальнских форумов, мало информации по этому котлу, также немного странно что я не нашел информации по патентованию этой горелки, может быть документы в стадии подготовки.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тоже интересный конструктив, работает помаленьку на ЕТ...явно пиролизный след и обратное горение
  15. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, автор ролика, что чуть выше я привел, не рассказал о возможной работе своего аппарата в разных режимах, было бы интересно узнать о нем побольше.
