Чем лучше обработать половую доску в каркассно-щитовом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alx21, 12.11.14.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Не не не, не поняли. для наружных работ - это же не гуд для внутренних - спальни, гостинной и т. п.
    коллеровать - я писал выше не собираемся - максимум естества - все в светлом хотелось бы. Есть шальная мысль в принципе не обрабатывать только шлифануть нет?
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Покрытие нужно, шлифовка лишь одна из стадий отделки.
    И для внутрянки и для наружки из натурального лучшее - на основе карнаубского воска
  3. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Да мы уже общались по данному вопросу - я помню, но воск - имеет минусы или не прав? в том числе и нанесение довольно капризно. эксплуатация более щадящая чем даже обычная краска-эмаль ?
  4. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    В плане длительной эксплуатации - воски и масла гораздо "комфортнее" чем краски.
    На места, которые подвержены повышенному износу (в районе дверей, например) воск просто наносится в месте износа, и эта поверхность ничем не отличается от ранее обработанной, в отличии от красок - здесь придется окрашивать всю поверхность.
    Нет таких данных
  5. Alx21
    Alx21
    Alx21
    ОгнеБиоЗащита
    а сейчас им можно покрывать или дождаться все же плюса. и на сколько просто и цена\1м2 выходит примерно? и я так понимаю выбоины от сучков просто заполнять им - но он же не затвердеет на 100% может лучше силикон для дерева там?
  6. VerTwo
    VerTwo
    VerTwo
    щадящая? дом ведь не отапливается зимой - температурная нагрузка экстремальная. что касается нанесения: с маслом справится даже блондинка - на руку перчаточку резиновую, масло на тряпочку и растирать. никакого перехлеста и потеков, никаких хитрых инструментов и навыков - излишки просто переносятся на неокрашенную поверхность и вытираются тряпочкой. главное - качественная шлифовка, лучше в 2 этапа. насчет вреда - это надо конкретную марку смотреть, есть на рынке качественные составы на натуральном льняном сырье, может показаться дорого, но опять же надо смотреть не цену за литр а цену за кв. м. масла весьма экономичны по расходу. у меня после шлифовки зерном р180 расход на 2 слоя составил около 80 мл/кв.м, т. е. банки 2,5 л хватило на 30 кв. м
  7. Alx21
    Alx21
    Alx21
    VerTwo Благодарю - а можно марку назвать сразу и чем потом обрабатывали ? при небольшом минусе возможно делать - кк сейчас или не рекомендуется. на сколько едок запах при пропитывании?
  8. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Аналогичный вопрос, чем покрыть половую доску в деревянном доме в минусовую температуру ? Лаком нельзя в минус покрывать? Хочется к весне уже подготовить полы, или терпеть и ждать тепла ?)
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Не знаю, желтит ли Акватекс, но запах от него ужасный. Я б не советовал, особенно для работ внутри дома. Избавляться от него будете месяц. Я купил для покраски беседки и потом забил на это дело. Дешево – но сердито оказалось. Решил переключиться на более качественные продукты.
    Что касается половой доски, мои рекомендации использовать специализированные паркетные лаки, а не яхтные. Паркетные всё же для этого и предназначены, сохранят пол надолго. Яхтные лаки более предназначены для стен, беседок и тд, не для тех мест, которые подвержены каждодневному хождению по ним.
  10. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Золотойчеловек, благодарствую. Думаю сейчас на морилкой тикурилла pirtti и сверху алкидно-уретановый Тикурилла же.
    вопрос толькоспасет это все дело от плесени жучков. .
  11. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Или в принципе предпочесть NEOMID и ее защите + лак
  12. Alx21
    Alx21
    Alx21
    HELO AQUA 20 или вот от Текноса лак. вроде неплох никто не в курсе?
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
  14. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Remmers Россия, если возможно - напишите в личку - с стоимостью - ваше предложение. пока склоняюсь к не пахнущему HELO AQUA 20 - масло - конечно - здорово - но сверху уже ничего не положишь и обновлять двигать мебель каждый год точно не будем. да и покрывать его трудоемче = нмв
  15. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я не думаю, что Тиккурилой будет правильно. Мне Пинотекс больше нравится, качество лучше и цвет очень красивый. Возьмите пропитку Pinotex Interior, обработать в 2 слоя. Если не подберете из готовых цветов, были варианты чтобы заколеровать в нужный тон. Важно, Pinotex Interior не предназначен для финишной покраски полов, поэтому после такой пропитки нужно покрыть паркетным лаком. Dulux Diamond Glaze как раз будет оптимальным в данном случае.
